Dumper fabrication maison
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Dumper fabrication maison
Message par bricoulou 07 le 17/4/2017, 10:49
Bonjour trollito 25 : je viens de parcourir ton post , BRAVO ,magnifique !!! sur tes photos du châssis je pige pas comment tu as réalisé l'articulation longitudinale ? pas d'essieu oscillant? pour ce qui est de nos compagnes ,c'est vrai qu'elles ne comprennent pas notre engouement pour (un peu de ferraille!!!) et pourtant un jour j'ai entendu la mienne dire fièrement ,c'est lui qui la fabriqué !!! (entre copains je dis que ce sont des voitures électriques (la première) LA JAMAIS CONTENTE )
Nombre de messages : 1504
Message par Feub le 17/4/2017, 11:19
Il l'a dit, il a ajouté l'articulation après coup, on la voit ici:
Vivement des vidéos de la bête en action! :course:
Nombre de messages : 3097
Message par xavier34 le 17/4/2017, 11:25
Bonjour trollito
ils viennent d’où les sabots de frein à disque à commande par câble
Xavier
xavier34
Nombre de messages : 576
Message par soudeur vendéen le 17/4/2017, 15:18
@xavier34 a écrit:Bonjour trollito
Xavier
Les freins proviennent d'un citron picasso arriere, je voulais mettre plus petit style quad mais j'avais ça en stock ....Donc économie sur le budget final.
il faut tout bien lire
soudeur vendéen
Nombre de messages : 1780
Message par trollito25 le 17/4/2017, 18:50
Bonjour a tous
Pour l'articulation je mettrais quelques photos
Je suis absent quelques jours donc a mon retour
La vidéo aussi mais il faut que je regarde comment
faire pour la mettre en ligne
A+ fred
trollito25
Nombre de messages : 138
Tracteurs : MP 357
Message par xavier34 le 17/4/2017, 21:04
Bonsoir le soudeur
ben alors je m'en vais copier 100 fois , les frein viennent d'un Citroën picasso arrière
C'est ça le fond de la classe à côté du radiateur :siffle:
Xavier
xavier34
Message par xavier34 le 17/4/2017, 21:05
freins avec s oups
xavier34
Message par trollito25 le 21/4/2017, 13:33
Bonjour a tous
Un petit renseignement a propos des distributeurs.
Est t'il possible de retourner  les manettes via les vis BTR afin de les avoir sur l’arrière du distri :bizarre:
Merci d'avance
a+ fred
trollito25
Tracteurs : MP 357
Message par mich42 le 21/4/2017, 13:59
@trollito25 a écrit:Bonjour a tous
Merci d'avance
a+ fred
oui tout à fait possible et très simplement en dévissant les 2 btr.
mich42
Nombre de messages : 251
Message par trollito25 le 21/4/2017, 18:06
Merci ami
Je me doutais que c’était possible ,mais une appréhension de voir des ressorts ou autres traverser l'atelier........ Tout bricoleur a connu ça    :siffle:
Je vais faire ça ce week end ...je trouve que les manettes sont un peu trop loin.
a+ fred
trollito25
Tracteurs : MP 357
Message par ciguee le 21/4/2017, 18:14
n'ai crainte quand tu defait les deux btr, aucun ressort derriere, une astuce il faut tourné les manettes pour bien sortir l'axe de son orifice, tu verras aucune difficultés...
ciguee
Nombre de messages : 656
Tracteurs : Maxipuce
Message par trollito25 le 21/4/2017, 19:10
Merci pour le conseil
trollito25
Tracteurs : MP 357
Message par stephane 59 le 14/7/2017, 13:05
Ben , moi aussi je dis que c'est du beau boulot !!!
stephane 59
Nombre de messages : 267
Tracteurs : Kubota Aste A195
Message par le chenillard le 18/7/2017, 17:00
j'ai un peu de temps ça m'etais pas arrivé depuis tres longtemps et je tombe sur ton post
t'es un dieu mec !!! sans dec si un jour tu cherches du boulot je t'embauche quand tu veux meme comme associé
encore bravo ami ami ami ami
Nombre de messages : 2997
Message par trollito25 le 16/11/2017, 12:54
Bonjour a tous
Cela fait quelques mois que je me sert de mon dumper qui rempli parfaitement ces fonctions et j'ai dans le projet de lui rajouter un plateau de coupe pour tondre sur l'avant.
L'idée et de le faire lever et descendre avec le vérin de la benne ,je pense mettre 2 lames pour couvrir la largueur du dumper;je voudrai entraîner ces même lames en hydraulique d'ou ma question ,quels moteur hydro pourrai t'on utiliser pour avoir une bonne vitesse de fonctionnement Question  Question .
Je compte également par la suite lui faire une petite lame a neige afin qu'il est plusieurs fonctions.
voilà je suis preneur de toutes vos ideés
a+ fred
trollito25
Tracteurs : MP 357
Message par hebert thierry le 16/11/2017, 17:52
Comme l'ont dit de très nombreuses personnes: FORMIDABLE!
Thierry ami
hebert thierry
Nombre de messages : 1193
Message par le chenillard le 16/11/2017, 18:00
bjr
tout depend a quelle vitesse doivent tourner tes lames ?
quel poids?
Quel liaison entre les deux lames ?
c'est le probleme sur lequel on butte depuis un bon moment !!!!
si on veut de la vitesse il faut des petites cylindrées et on manque de couple et lycée de versaille !!!!!
a plus
Message par trollito25 le 16/11/2017, 19:57
Ok,je vois que ce n'est pas si simple.
Aucunes idées a quel vitesse tourne une lame de tondeuse ou micro tracteur;je vais faire quelques recherches
Pour la liaison ,je pensais un moteur par lame mais peut etre un seul avec un renvoi avec des poulies ,courroie ou chaine pourrai aller.
a reflechir.......... :bizarre:
trollito25
Tracteurs : MP 357
Message par le chenillard le 16/11/2017, 20:03
2 moteurs = 2 fois plus d'hydraulique !!!!
+ 2 moteur pour l'avancement ça fait du litrage tout ça
Message par balou le 16/11/2017, 20:52
Une piste http://www.tecnoma.com/tracteurs-enjambeurs/equipements/travail-du-sol/
Crdt
balou
Nombre de messages : 2240
Message par jean pierre B le 17/11/2017, 18:29
encore un bricoleur fou qui finalement fais du boulot de pro
roues de plus petit diamètre afin d'avoir une meilleure motricité
eu, la tu te trompe plus le diamètre et grand plus tu tracte ,un petit exemple perso et concret ,plus jeune je faisais un peu d auto-cross mes voitures qui tracter le plus sur sol mouiller c’était une 2ch et une coccinelle alors que sur le sec elle avancer pas
après si c est un problème de puissance ou de couple c est pas la mème chose
a+ jp
jean pierre B
Nombre de messages : 108
Message par polo-du-lot le 17/11/2017, 20:12
sur mes tondeuses les lames sont entrainées par des moteurs hydrau a engrenage de petite cylindrée qui tourne a 3000 tr/mn (11 cc il me semble) et les lames sont couplées par 2 ou 3 via une courroie polyV
aujourd'hui sur les nouvelles tondeuses y'a un moteur par lames (moteur branché en série)
et les lames sont de petite dimension (45 cm)
les drains des moteurs sont branchés
fred si tu veut je récupererais les cylindrées exact pompes et moteur
Nombre de messages : 2664
Message par trollito25 le 18/11/2017, 10:04
@polo-du-lot a écrit:sur mes tondeuses les lames sont entrainées par des moteurs hydrau a engrenage de petite cylindrée qui tourne a 3000 tr/mn (11 cc il me semble) et les lames sont couplées par 2 ou 3 via une courroie polyV
Bonjour,merci pour ces renseignements ami
J'ai fais quelques recherches et effectivement les lames doivent tourner entre 3000 et 3400 tours pour un bon fonctionnement
Oui cela m’intéresse de savoir quel type de moteur tu as pour entraîner les lames et éventuellement le diamètre des poulies(peut être pas facile a mesurer suivant l'emplacement)
je fais des recherches pour trouver un plateau de coupe de tracteur tondeuse d'occasion
ça sera plus simple que de tous fabriquer.
Après avec le montage que j'ai moteur 6.5ch et pompe simple 4.8cc je ne sais pas trop ce que cela
va donner pour faire avancer le dumper et faire tourner les lames :bizarre:
Je n'y connais pas grand choses dans tous ces calculs .. ............Si vous avez un avis
a+ fred
trollito25
Tracteurs : MP 357
Message par le chenillard le 18/11/2017, 10:16
Bjr
t'es sur de ton coup Polo ?
il te faut une sacré pompe au depart pour entrainer tout ça vu que les 2 moteurs a eux seul te bouffent
66 litres plus 2 moteurs de traction !!!
il te faut au moins un 20 CV avec double pompe de 15 ou 20 cc pour esperer un rendement
Ou alors j'y comprend plus rien
Message par polo-du-lot le 18/11/2017, 12:30
sur le petit j'ai 1 pompe d'avancement a débit variable
+ 1 pompe 4 cc pour les vérins
et 1 pompe 11 cc qui faisait tourner 5 moteur de 11 cc
et un moteur de 38 cv
vu que les moteur sont en série je pense qu'il faut pas plus d'huile pour 1 moteur que plusieurs en dehors des fuites moteur
sur la tondeuse a lame faut que je regarde mais les pompes sont sous le siège et le réservoir
j'avais déjà fait un post pour alain il me semble, je vais faire une recherche
