Démontage arbre de transmission boite - pont avant Same Minitauro 60
Message par nicot.franck le 8/4/2017, 21:07
Sur un Same Minitauro 60,
Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer comment démonter l'arbre de transmission de la boite au pont avant. En particulier s'il est nécessaire d'ouvrir une partie de la boite ou si l'on peut sortir l'arbre sans que rien ne "tombe" dans la boite. Je souhaite remplacer le roulement support en milieu d'arbre.
Merci d'avance pour vos conseils
Franck
nicot.franck
Nombre de messages : 2
Re: Démontage arbre de transmission boite - pont avant Same Minitauro 60
Message par vlrd56 le 9/4/2017, 10:46
Bonjour,sur le Corsaro,il coulisse et on peut retirer une grosse goupille fendue ou tient du côté pont par des vis;
vlrd56
Nombre de messages : 630
Message par eric-io le 9/4/2017, 16:47
je t'ai envoyer un message en MP
pour te transmettre un eclaté
eric-io
Nombre de messages : 47
Tracteurs : som super 40, same minitauro 60
Merci!
Message par nicot.franck le 9/4/2017, 21:30
Merci pour vos réponses,
Comme je suis nouveau sur le forum je ne peux pas passer de réponse directe, désolé.
En fait j'ai deux questions;
1 - Est-il possible de sortir l'arbre en passant sous le pont avant ou bien faut-il déplacer le pont pour pouvoir sortir l'arbre "en ligne"?
2 - Est-il possible de sortir l'arbre de la boite (à l'arrière) sans démonter la boite (sans que rien ne "tombe" dans la boite) ou bien faut-il démonter une partie de la boite également (pour pouvoir remonter l'arbre)?
Franck
nicot.franck
Message par Cambouis le 9/4/2017, 22:20
Comme la dit Vrld56 l'arbre sort en enlevant la goupille sur le manchon  du pont avant ,il coulisse d'avant en arrière.
Cambouis
Nombre de messages : 239
Tracteurs : Nuffield 460
