reglage presse john deree cb300
Re: reglage presse john deree cb300
Message par jean-jacques rouleau le 8/7/2017, 14:00
Si le piston retrouve un jeu normal, ça ne change pas le réglage aiguilles?
Nombre de messages : 10207
Réglage presse john deere
Message par 1342 le 8/7/2017, 19:01
JJR24 pourrais-tu nous en dire un peu plus , je n'ai pas bien compris la logique !!!
1342
Nombre de messages : 1621
Tracteurs : renault
Message par gg4369 le 8/7/2017, 23:39
Bonjour Ces CB 300 avaient une cadence de piston bien plus élevée que d'autres presses d'autres marques, ça y allé d'ou surement une usure plus rapide Lors de l'arret de la machine apres arret de la PdF l'inertie du volant n'était pas suffisante pour finir le cycle complet et pour peu qu'il y ai un peu de jeu le berceau d'aiguille revenait un peu en arrière et lors de la reprise il en manquait peu mais le chien bloquait le piston Pour y remédier il fallait remettre le berceau des aiguilles au point arrière Ce phénomène ne se produisait pas avec une presse neuve
a + gg 4369
Nombre de messages : 3846
Message par 1342 le 9/7/2017, 19:25
@yoann83 a écrit:bonsoir a tous
la j'ai un souci j'ai fini un andin tout aller bien et quand j'ai repris le suivent l'arrêt piston c'est enclencher a bloquer le piston car les aiguille était dans la chambre a balle en train de monter
du coup j'ai a la main tourner le volant de la presse a la main d'un coter et de l'autre pour faire continuer le cycle des aiguille mainelle ne bouge pas ni monte ni desende
j'ai du finir mon andin au mover moment ou le cicile de s aiguille se fesai la presse
En relisant le sujet de plus près , je dirai frein de noueur desserré , le bras d'aiguilles revient trop brutalement et par l'inertie les aiguilles rentrent dans le canal .
Deuxième cas de figure , frein de noueur desserré , ou manque d'efficacité des garnitures du frein , passage dans une ornière et tringlerie  de commande du bras d'aiguilles fatiguées , peut aussi déclencher la sécurité .
Mais dans le cas présent , les aiguilles étaient montées dans le canal , donc ce n'est pas le frein de noueur qui peut les faire monter , mais plutôt un cycle interrompu , à cause de l'embrayage du noueur qui a décroché à mi- parcours , et la sécurité à joué son rôle pour protéger les deux aiguilles .
1342
Tracteurs : renault
Message par jean-jacques rouleau le 9/7/2017, 21:52
Trop d'usures  n'a pas d'incidence sur les réglages?
Je ne connais pas bien les presses, je m'interroge?
Message par cherbe le 9/7/2017, 21:59
Si l'on parle de l'usure au piston comme dans ton premier mail, elle se produit sur ses quatre côtés (galets et guides) mais très rarement sur la course car la bielle est montée sur roulements étanches (graissés à vie).
Hors, seule la modification de course du piston pourrait nuire au fonctionnement des aiguilles ; et encore, qui dit défaillance à ce niveau dit réduction de la course du piston donc moindre risque pour les aiguilles !
Nombre de messages : 2245
Message par 1342 le 9/7/2017, 22:46
Où plutôt , suivant les modèles avec bagues bronze , et le graisseur côté piston , pas facile à atteindre et souvent oublié .
1342
Tracteurs : renault
Message par jean-jacques rouleau le 10/7/2017, 06:50
OK! je ne me souvenais plus de la liaison bielle!  :siffle:
