Deutz F2L 612/54
Deutz F2L 612/54
Message par george le 5/4/2017, 09:42
Récupéré cet engin pas joli joli indiqué par un poto qui vadrouille dans la campagne en dépannage à domicile
Question :
- puissance de ce modèle?
- ayant eu multicouches de peinture verte allant du vert sapin au vert sauterelle, laquelle faut il garder? sa couleur origine?
george
Nombre de messages : 459
Tracteurs : fendt PO 250gt
Re: Deutz F2L 612/54
Message par Torriani Peter le 5/4/2017, 17:17
Bonjour George
En 1954 Deutz c´est aperçus qu´il lui manquait un tracteur dans ça gamme entre le petit mono cylindre F 1 L612 avec 15 cv et le suivant le F 2L514 avec 30 cv.
Deutz a sortie en 1954 le F 2 L 612 avec au début 22 cv. Deutz ils ce son  servie des pièce du F 2L514, direction,pont avant, et ailes arrières. La boite a reçus une boite intermédiaire ce qui aurait donner au tracteur 10 vitesse avant et 2 arrières. Mais comme cette combinaison fessait le tracteur trop rapide on a bloquer la 5ème en position rapide pour le limiter a 20 KM/h.
En 1956 la dénomination a changer en F 2L612/4 mais en point de vue mécanique rien a changer. Le boîtier de la direction qui était jusque là dans la cloche de l´embrayage et dans la boite intermédiaire a changer a l´extérieur.
Mais pas mêmes un ans plus tard en 1957 Deutz a de nouveau changer les dénominations et a séparer le  F 2 L 612 /4 en F 2 L612 / 5 avec 24 cv et une version F 2L612 /6 avec 18 cv. sens boite intermédiaire ( Juste  5 av et 1 arr,), en jouent avec les tours. 6 mois après ces tracteurs ont reçus les nouveaux moteurs F 2 L712. La version /5 avait alors 25 cv et la version /6 avait 20cv.
En 1958 son apparue les nouveaux de la série  D 25 et D25 s, il avait a partir de là un aute capot et un vert plus clair et des lignes jaunes sur le capot.
Celui que tu as sur ta remorque a une boite intremédiaire alors = 25 cv.
Un extrè de « Fahrzeug Seiten » :
Torriani Peter
Nombre de messages : 2619
Message par george le 5/4/2017, 19:42
Bonjour Peter l'encyclopédie!
Merci des infos ! Certainement intéressant l'étagement avec 9 vitesses... ou 10 pour un tracteur de course!
J'ai passé le karcher avec eau chaude plus de 6 heures pour enlever les différentes couches, au moins 4,  sous la m...e.
Ses 10 dernières années de service exclusivement avec racloir pour nettoyer les aires bétonnées d'un élevage de vaches laitières...avec tous les "bons" soins faciles à imaginer Rolling Eyes
Mon poto electro a récupéré le démarreur pour le récviser et procéder à la remise en route que j'espère vous faire partager
Sinon j'ai récupéré ça https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvybjL1IzTAhWDUBQKHRpEBo4QFggpMAU&url=http%3A%2F%2Fvieux.tracteurs.free.fr%2Fpdf%2Fdeutz%2520F2L612_notice_instructions.pdf&usg=AFQjCNHuq10GHDpPs8kmDJlC6NC5VMh8hw&sig2=Jv-FyRU5bZCK7OG_jP_9VQ
...très détaillé, mais pas très précis par exemple comment oter le carénage de la ventilation pour le refroidissement des cylindres pour nettoyer les ailettes de ces derniers?
george
george
Message par aztek29 le 5/4/2017, 20:29
http://forumdeutzanciens.superforum.fr/t31-ral-peinture-deutz
Pour démonter les carénages de ventilation, si ma mémoire est bonne, 3 vis sur le pourtour pour fixer les 2 demis-carters sur le bloc, une longue vis pour assembler ces 2 demis-carter en haut (à côté des injos) et, sur mes moulins, je dépose le petit capot sur le dessus du bloc à l'avant (accès pignon d'AAC pour monter une pompe hydro) pour pouvoir faire glisser le premier demi-carter...
J'oubliais, une vis aussi sur une culasse et sur l'autre une vis de fixation du retour d'injos à défaire...
Nombre de messages : 4455
Message par som40s le 5/4/2017, 20:58
Voici les couleurs pour les Deutz.
som40s
Nombre de messages : 328
Message par george le 5/4/2017, 21:04
Bonsoir Aztk29
Merci, j'ai bien noté le lien.
Concernant le carénage, j'en suis à ce stade et il semblerait que le support de la pompe hydraulique gène, du coup j'ai nettoyé par l'insertice entre les 2 carénages, je pense que ça devrait le faire..
george
george
Message par george le 5/4/2017, 21:05
Merci som40s
george
