poulies Kubota
poulies Kubota
Message par pipo736 le Mar 4 Avr - 11:19
Sur un Motoculteur Kubota T410.
Il y a 2 paires de poulies .... une côté bloc moteur et une seconde à l'extérieur .
J'ai la possibilité de soit fraiser ou labourer.
Quelqu'un à des infos sur la position de courroie pour chaque travail ?
pipo736
Nombre de messages : 41
Re: poulies Kubota
Message par EA70000 le Mar 4 Avr - 13:22
fait nous une photo se sera plus parlant
EA70000
Nombre de messages : 1047
Tracteurs : Renault 461
Re: poulies Kubota
Message par pipo736 le Mar 4 Avr - 20:54
pipo736
Re: poulies Kubota
Message par jean-jacques rouleau le Mar 4 Avr - 21:40
OK pour la photo! la grande poulie le plus à l’extérieur permet d'avancer moins vite,  le motoc aura un peu plus de puissance pour la charrue; la fraise tournera plus facilement; plus facile sera le motoc à  contrôler;
Nombre de messages : 9599
Re: poulies Kubota
Message par EA70000 le Mer 5 Avr - 6:27
Salut il y a les deux courroies en permanence de la même longueur et tu varie ta vitesse avec ton sélecteur
EA70000
Re: poulies Kubota
Message par pipo736 le Mer 5 Avr - 9:34
J'ai remis 2 photos pour infos.
Il travaillerait avec 2 courroies tendues en simultané alors?
Ce serait l'explication des couleur de vitesse sur la commande du bras de changement de vitesse alors .... Juste ?
pipo736
Re: poulies Kubota
Message par EA70000 le Mer 5 Avr - 18:25
oui sur le mien j'ai les 2 courroies en permanence
EA70000
Re: poulies Kubota
Message par pipo736 le Mer 5 Avr - 22:08
Bizarre pcqu'étant de la même longueur, comment le sélecteur peut fonctionner sur l'une ou l'autre courroie ?
pipo736
Re: poulies Kubota
Message par JC64 le Jeu 6 Avr - 9:45
Bonjour à tous, bonjour pipo736,
Sur le Kubota T510 je vois sur une doc commerciale que si la commande d'embrayage est poussée vers l'avant on a les vitesses rapides et la commande tirée vers l'arrière on a les vitesses lentes.
Peut être que cela fonctionne comme cela sur le 410 aussi.
A plus.
JC64
Nombre de messages : 999
Re: poulies Kubota
Message par pipo736 le Dim 9 Avr - 7:54
Merci JC très belle explication avec le même type de maneete de vitesse.
Sinon, je confirme que après après nouveaux essais, pour le fraisage il faut bien utiliser les poulies extérieures en seconde vitesse.
DOnc pour le labour ce sera les intérieurs en vitesse lente
pipo736
Re: poulies Kubota
Message par Feub le Dim 9 Avr - 8:39
Ce levier de vitesse 'lent ou rapide' doit tendre soit une courroie soit l'autre suivant sa position! En l'actionnant il doit être facile de voir ce qu'il fait, sur les photos actuelles c'est impossible de dire...
Nombre de messages : 3074
Re: poulies Kubota
Message par pipo736 le Dim 9 Avr - 8:44
oui mais c'est un double jeu de poulies comme sur le mien en photo, sauf qu'il doit y avoir 2 galets tendeurs .... pas le même fonctionnement. Pour les secondes vitesses je change à la main de jeu de poulies .... La doc donne un modèle plus évolué.
Phil
pipo736
Re: poulies Kubota
Message par Feub le Dim 9 Avr - 8:49
Ah ok, donc tu n'as pas cette manette au guidon si je comprends bien!
Re: poulies Kubota
Message par pipo736 le Dim 9 Avr - 12:50
une idée de la puissance de la machine ? 6-7 CV ? Le guide donne 141cc mais pas la puissance
pipo736
Re: poulies Kubota
Message par pipo736 le Lun 10 Avr - 9:39
Ma manette de changement de vitesse est celle des photos postées au début du post.
Directement sur les sorties de pignons de la boîtes.
Avez vous une petite idée de la puissance de cette machine ... elle fait 141cm³ et il n'y va pas d'autres infos....Merci
pipo736
Re: poulies Kubota
Message par JC64 le Lun 10 Avr - 21:50
Bonsoir à tous, bonsoir pipo736,
Je pense que ce moteur doit faire dans les 3,5cv, 4 cv au maxi. Je me base par comparaison avec les moteurs Honda (regardes le G35 ) de la même époque. Voici une page postée par Gordini007 dans le sujet: http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t40419-honda-les-publicites-d-epoque?highlight=honda
La page de documentation provient du modèle T510 qui a un moteur de 172cm3. Sur une photo de la brochure je vois que le tendeur de courroie n'est pas le même que le tien. Je n'ai que ce document pris à l'époque de la prospection pour l'achat d'un motoculteur et mon grand père préféra le Honda.
A plus.
JC64
Re: poulies Kubota
Message par pipo736 le Mer 12 Avr - 14:20
ouio ca doit être max 4 cv .... j'ai lu des infos pour avoir une idée .... que 100cc valait entre 2.5 et 2.8cv
pipo736
notice kubota t410
Message par les reliques le Lun 20 Nov - 18:24
Bonsoir a tous et a toutes voila j'ai un t410 qui tourne a merveille mais jaimerais avoir la doc.quelqun aurait il ça svp .
les reliques
Re: poulies Kubota
Message par GORDINI 07 le Mar 21 Nov - 20:16
Bonsoir "les reliques"...
Deux messages > deux demandes....avant de demander, ce serait bien d'ouvrir un sujet dans la rubrique "le coin des nouveaux" pour te présenter !
Nous parler de toi, de tes passions, de ton matériel ancien...Bref ! tout ce qui nous donnera le sentiment de mieux te connaître et nous incitera à te venir en aide!
Nombre de messages : 46329
Re: poulies Kubota
Message par les reliques le Mar 21 Nov - 20:48
Ok je vais me présenter sur la page.je possede actuelement un kubota t410 un iseki kc2f et samedi je vais chercher un vieux simar
les reliques
Re: poulies Kubota
