Question godet
Question godet
Message par xavier34 le 2/4/2017, 19:56
Petite question sur les godet
les dents et lames des godet sont-ils du même acier ou plus résistant que le reste du godet :bizarre:
Bonne soirée
Xavier
xavier34
Nombre de messages : 453
Re: Question godet
Message par willo le 2/4/2017, 22:16
c'est un acier plus dur, le cresado je crois.
si c'était de la ferraille banale, elle serait bouffée en un rien de temps. Après, tu me diras, c'est pas les heures qu'on va passer dessus qui vont les détruire
Nombre de messages : 5459
Re: Question godet
Message par mlt le 2/4/2017, 23:01
bonsoir , oui il y a le creusabro , sinon Il y a l ' Hardox 250 (agricole ) 400 ( très utilisé en TP godets et fond de benne )500 mais c'est la plus délicat a soudé
mlt
Pilote chanceux
Nombre de messages : 82
Re: Question godet
Message par xavier34 le 3/4/2017, 18:05
Je parlais pour les godet HHO :siffle: à savoir si les dents et lames sont plus résistante ,tout cela pour en venir au godet de curage qui n'a pas de lame lui , du moins pour le 800 de HHO
Xavier
xavier34
Re: Question godet
Message par willo le 3/4/2017, 20:43
On est bien d'accord
Re: Question godet
Message par le soudeur 85 le 3/4/2017, 20:53
@xavier34 a écrit:Bonjour
Xavier
mon collegue pour sont godet de curage de 60 a juste souder un fer plat de 80 x10 souder a la moitier et avec un biais a la meule sa fonctionne bien et s'use peu apres on est des particulier et non des grosse entreprise , sinon une chauffe et refroidissement a l'huile ou eau je le fait au boulot
le soudeur 85
Nombre de messages : 1716
Re: Question godet
Message par francis71360 le 3/4/2017, 23:27
bonsoir tout le monde et bonsoir le bargeot , pour faire une trempe car c est de cela que tu parles , précise qu il faut du plat d acier a teneur en carbone car si tu prends de la ferraille standard ..................ben tu pourras jamais le tremper
francis71360
Nombre de messages : 397
Re: Question godet
Message par bertrand70 le 4/4/2017, 00:10
Ah c'est sûr tu n'arriveras jamais à faire une trempe avec de la ferraille
bertrand70
Nombre de messages : 64
Re: Question godet
Message par xavier34 le 4/4/2017, 05:55
Je me disais aussi :siffle: ,donc faudrait voir si l'on peut se procurer du profilé de lame quelque part pour le godet curage
Bonne journée
Xavier
xavier34
Re: Question godet
Message par ponymorvan le 4/4/2017, 10:31
les marchands de pièces agricoles ont ça en barre de 1m pour renforcer les socs de charrue
ponymorvan
Nombre de messages : 262
Re: Question godet
Message par palou72 le 4/4/2017, 13:46
Pour tremper de la ferraille, il faut la mettre dans du charbon ou du coke à une température de plus de deux cent degrés (à vérifier) durant plusieurs heures, le carbone migre dans l'acier et après on peut faire une trempe juperficielle.
Pas evident à faire, les traitements thermiques sont une affaire de spécialiste.
A plus
palou72
Nombre de messages : 472
Re: Question godet
Message par sebdug le 4/4/2017, 16:40
on appelle ca une mise de soc
http://www.prodealcenter.fr/mise-de-soc-traitee-longueur-550.html
ou alors plus grand c'est une lame de godet a souder
http://www.prodealcenter.fr/lame-d-usure-biseautee-hardox-500-universel-127096.html
Seb
sebdug
Nombre de messages : 59
Re: Question godet
Message par francis71360 le 4/4/2017, 19:11
[quote="palou72"]Pour tremper de la ferraille, il faut la mettre dans du charbon ou du coke à une température de plus de deux cent degrés (à vérifier) durant plusieurs heures, le carbone migre dans l'acier et après on peut faire une trempe juperficielle.
A plus [/quote
bonjour a tous et bonjour palou , tout au plus tu obtiens une cémentation superficielle , on peut le faire aussi avec de la poudre a cémenter et il y a de vieilles recettes a base de corne et plein d autres trucs digne du grimoire de merlin ...................mais ici on gagnera du temps a aller chez le charron du coin lol!
francis71360
Re: Question godet
Message par palou72 le 5/4/2017, 09:24
C'est évident et puis dans le commerce on vent des aciers avec plus ou moins de dureté et aussi des pré-traité mais là je ne sais pas si on peux les souder, ils risquent de devenir cassant. :bizarre:
palou72
Re: Question godet
Message par ciguee le 5/4/2017, 10:13
pour le godet de 60 ou 80 tu mets un plat de 50*5, ca m'a couté 3 euros, chez mon marchand de ferraille et c'est top, c'est justement pour éviter tout ces commentaires que ni bach alu ni hho(moins sur) ne livre de lame avec , car ils ne sont pas fait pour creuser....sur le forum deja des post de godet cureur plié, suite a creusage avec....
ciguee
Nombre de messages : 648
Tracteurs : Maxipuce
Re: Question godet
Message par xavier34 le 5/4/2017, 11:08
Mais à l'époque bach alu n'avait-il pas cette option :bizarre:
Xavier
xavier34
Re: Question godet
Message par Vivisp2 le 21/4/2017, 14:11
Bonjour à tous ,
Petite question quel est l'épaisseur en millimètres d'un godet de curage ,je sais que les joues font 4mm
Car j'ai que de la tôle de 3mm pour faire un godet de curage !
Vivisp2
Re: Question godet
Message par palou72 le 21/4/2017, 22:07
De la tôle de 3 c'est déjà pas mal, tu n'as qu'a renforcer les bords avec un plat soudé.
palou72
Re: Question godet
Message par Vivisp2 le 21/4/2017, 22:20
Super merci 👍
Vivisp2
Re: Question godet
Message par polo-du-lot le 28/4/2017, 21:13
un plaque de 2 m de 100 x 10 en hardox 400 coute 50€ ttc
Nombre de messages : 2458
Re: Question godet
Message par xavier34 le 29/4/2017, 08:52
Bonjour Polo
Une adresse peut être
Xavier
xavier34
Re: Question godet
Message par polo-du-lot le 29/4/2017, 09:00
suffit de demander et en plus t'en a 50% de plus pour le même prix
http://www.upequipment.com/3550-lames-souder#/profil_de_lame-400hb_10x100
Re: Question godet
Message par xavier34 le 30/4/2017, 09:28
Salut Polo
Merci pour le lien
il y a ce modèle aussi :
http://www.upequipment.com/lames-souder/990265538-500hb-10x101x3m-profil-1-2-fleche-101.html#/type_de_lame-profil_1_2_fleche/profil_de_lame-500hb_10x101
Xavier
xavier34
Re: Question godet
Message par polo-du-lot le 30/4/2017, 09:46
oui y'a différente dureté
il existe aussi le 250, qui vaut encore moins cher
Re: Question godet
