cutter plasma
Re: cutter plasma
Message par ciguee le 18/4/2017, 10:53
faut rester conscient que l'on est pas dans la meme categorie, apres on fait avec,si il faut je vais essayer de me tropuver un compresseur de chantier thermique, avec 7 a 8000 l/mn, ca pourrait aller non???
sur certain site de matos pro il est conseiller du 3cv avec 100 a 150 l jusqu'a du cut 100.....
comment faut les appareils pro vendu des fortunes avec un compresseur incorporé, on doit etre sur du 2 cv ou 3cv avec 10 l de reserve pas plus vu l'encombrement, c'est la questuion que je me pose....
ciguee
Nombre de messages : 658
Tracteurs : Maxipuce
Re: cutter plasma
Message par palou72 le 18/4/2017, 12:05
J'en ai un pour du 6 mm mais tu coupes bien du 2 voir 3 pour plus c'est la galère que j'avais payé il y a quelques années près de 1000 €, après je ne sais pas, il y a certainement plein de pertes de charges?? :bizarre:
palou72
Nombre de messages : 489
Re: cutter plasma
Message par ciguee le 18/4/2017, 12:33
celui la il vas bien jusqu'a 6 mm pas de soucis, j'ai essayé du 10 mm il attaque, mais on sens bien le mamque de pression d'air, ca mi fait ch...
ciguee
Re: cutter plasma
Message par Feub le 18/4/2017, 14:44
On peut configurer un compresseur de différentes manières, pour avoir plus de débit ou plus de pression, le fameux compromis!!
Si on a pas besoin d'avoir 8 bars, on peut faire débiter plus un compresseur, mais après il sera incapable de monter à 8 bars (par exemple...)
Nombre de messages : 3118
Re: cutter plasma
Message par polo-du-lot le 18/4/2017, 20:48
ca permet surtout de s'équiper a prix raisonnable et très souvent suffisamment efficace en rapport de nos besoin.
j'aurais le tri je pense que rechercherais un bon vieux mauguiere ou de ce style en 300l pour être peinard et avoir un gros débit pour souffler et nettoyer
Nombre de messages : 2824
Re: cutter plasma
Message par ponymorvan le 18/4/2017, 20:57
tu fais comment pour augmenter le débit ? tu augmentes la vitesse ?
ponymorvan
Nombre de messages : 351
Re: cutter plasma
Message par polo-du-lot le 18/4/2017, 21:41
@ciguee a écrit:faut rester conscient que l'on est pas dans la meme categorie, apres on fait avec,si il faut je vais essayer de me tropuver un compresseur de chantier thermique, avec 7 a 8000 l/mn, ca pourrait aller non???
il me semble avoir vu que les plasma avec compresseur incorporer ont un compresseur avec un gros débit mais une faible pression.
sur un compresseur ordinaire 240l/*mn aspiré) tu va avoir a peut pres 100-120 /mn restitué = moteur qi tourne en permanence
sur un pro entré de gamme tu va doubler, du coup le compresseur sera plus relax pour réremplir la cuve
et il me semble aussi que si tu une interruption d'air en cours de coupe la buse morfle , vu le prix ca peut faire cher a la fin non ? et payer un bon compresseur d'occas a 200€
Re: cutter plasma
Message par ponymorvan le 18/4/2017, 21:46
si tu as un manque d'air ou une baisse de pression , la torche se coupe
sur les miens , c'est comme ça
ponymorvan
Re: cutter plasma
Message par palou72 le 18/4/2017, 22:27
Sur mon petit plasma à compresseur intégré j'ai souvent des coupures, il faut attendre qu'il refroidisse avant de continuer, c'est assez casse pied, sur mon cut 60 avec mon compresseur tri 3cv cuve 200 l réglé  10 bar,après 8mm , au niveau de la buse, il manque à la fois de la pression et du débit pour que le jet soit bien droit et que le métal en fusion soit expulsé  correctement, il faut un déplacement très lent du coup cela chauffe trop le métal et la coupe ressemble à de l'oxycoupage. :non:
Je n'ai pas encore trouvé de solution, peut être en mécanisant l'avance pour trouver la bonne vitesse constante.:bizarre:
palou72
Re: cutter plasma
Message par ciguee le 18/4/2017, 23:05
c'est bizarre palou, car moi avec mon cut 50, j'ai un compresseur de 50 l avec je pense un moteur de 2cv, je le fait monté a 8 bars , je regle le debit du cut a 6 bars ca coupe bien, pas longtemps , mais bien, aucunement besoin de monter a 10 bars....
ciguee
Re: cutter plasma
Message par mlt le 17/5/2017, 20:41
bonsoir ciguee ,combien a tu payé ta torche pt 31 ? moi je viens de remonter une trafimet cb 70 , c'est une torche de démonte qui équipais un poste allemand jaekkle , la torche c'est du chinois je la paye 260 euros les consommables sont pas cher mais 3 semaines de délai , vaut mieux en avoir d'avance pour l'instant très contant
dernier chantier : découpe d'un plateau de coupe d'1M50 en inox 5 mm donc pas trop de solution !
mlt
Nombre de messages : 137
Re: cutter plasma
Message par ciguee le 17/5/2017, 21:11
sur banggood la pt 31 je l'ai eu a 8 €!!! et les consommables faut prendre des extended, c'est les longs, plus facile a utiliser...
ciguee
Re: cutter plasma
