cutter plasma
cutter plasma
Message par ciguee le 30/3/2017, 09:25
sur le pont d'en acheter un je voudrais avoir l'avis de possesseur, j’hésite entre cut 40 et 50 , le 60 m'obligeant a tirer une ligne tri, mais je suis en 380 v au compteur, alors le 40 et 50 seront ils supporté par l'installation, quelle coupe max obtenez vous avec les vôtres?
merci de vos réponses, sachant que je l'utiliserais sur une table cnc piloté par pc pour couper de l'acier de 5 a 8 mm et des fois du 10 mm....
merci d'avance
ciguee
Nombre de messages : 659
Tracteurs : Maxipuce
Re: cutter plasma
Message par Feub le 30/3/2017, 09:45
J'ai acheté il y a peu de temps un 70a sur ce site: http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/en/plasmaschneider-cut-70s.html
Ce n'est pas celui du lien, ils en avaient un autre un peu moins cher (430€) qui avait les mêmes caractéristiques (du moins, j'ai pas trouvé la différence!) Mais il n'est plus dispo.
Alors c'est du triphasé par contre, l'ayant chez moi j'ai préféré assurer car la puissance demandée sur une ligne mono est conséquente, j'ai eu peur que le compteur saute trop souvent!
Sa coupe sur du 10mm est propre mais pas nickel (mais j'ai pas de CNC, peut être qu'avec un meilleur guidage que les roulettes sur la tôle à découper et aussi une avance plus régulière, on peut avoir un meilleur résultat!) , j'ai essayé sur une barre ronde de 30mm, sa capacité de coupe est annoncée pour 25mm, et le résultat c'est que le métal n'est pas coupé au delà de 25mm!! Et la coupe n'est vraiment pas propre, ça fait vraiment comme de l'oxycoupage...
Attention à la consommation d'air, j'ai une cuve de 200l qui monte à 10 bars, et je ne fais que des bricoles, mais le compresseur doit tourner souvent!!
Nombre de messages : 3118
Re: cutter plasma
Message par palou72 le 30/3/2017, 23:38
Idem pour moi, j'ai un cut 60 en tri, cela coupe correct jusqu'à 8 mm après tu coupes c'est tout, faut ébarber gros à la meuleuse, pour le compresseur idem, il donne 6 bars à l'utilisation mais je monte aussi à 10 bars, un peu déçu.:non:  En tri pas de pb avec le compteur.
Dans mon entreprise, j'avais un sauvageau professionnel qui coupait jusqu'à 20 mais on coupait propre que jusqu'à 12 mm mais pas le même tarif
A plus
palou72
Nombre de messages : 490
Re: cutter plasma
Message par ciguee le 30/3/2017, 23:43
merci les gars de vos avis, mais franchement ca m'aide pas beaucoup surtout que j'ai un abo 12 kva..
ciguee
Re: cutter plasma
Message par palou72 le 31/3/2017, 12:29
Moi j'ai 15 kva en 380 tri , pas de problème , avec 12 cela doit passer en tri, il donne 9 kva en 230 V, mais avec un cut 60 prévu pour couper 25 mm, tu ne fais qu'un coupe propre que pour une épaisseur de 8 mm environ, après c'est un problème de compresseur, il donne 6 bars d'utilisation moi je monte en 10 bars, le compresseur tourne souvent. :non:
Après la qualité de coupe dépend de la vitesse d'avance, de l'inclinaison de la buse. :bizarre:
A plus
palou72
Re: cutter plasma
Message par mlt le 1/4/2017, 10:18
bonjour , le découpeur plasma c'est l'outil formidable quant on en a pas ! les modèle CUT c'est du chinois ! je voudrais bien savoir ce que ça vaut dans le temps et la durée de vie des consommables j 'ai un collège qui avais acheté un Cémont de chez air liquide : une daube il a découpé 1 M dans du 3 mm après impossible de s'en servir !
j'ai un SAF 520 donné pour 20 mm ça va bien jusqu'à 12 mm après c'est lent ,le problème c'est les consommables qui coute une fortune et qui s'use très vite !
sinon j'ai un Castolin air jet 100 nettement mieux j'ai découpé du 23 mm et a ce moment là j'avais un abonnement a 9 KVA et la coupe est assez belle maintenant faut que je change la torche je doit allé en cherché une lundi
je cherche également des avis sur ce que vous utilisé chez vous ou au boulot
mlt
Nombre de messages : 165
Re: cutter plasma
Message par ciguee le 1/4/2017, 11:38
les cut c'est du chinois d’accord, mais c'est surtout de l'inverter, donc bonne puissance , le seul truc qui me pose soucis c'est la puissance qui passeras ou pas, mais bon , a mon avis je vais prendre un 50, je baisserais si ca saute, au pire je passerais la maison en mono en 9 ou 12 kw, et ca iras, de toute façon je voulais viré le tri, plus aucune utilité....
je regardais pour ton castolin ils donnent prise 16 a en 220 v, tu confirme..
ciguee
Re: cutter plasma
Message par bertrand70 le 1/4/2017, 16:31
j aime ce genre d outil je me pose pas mal de question aussi je vois que palou72 tu dit tourner a 10 bar alors qu il t en demande 6bars peut etre serai t il judicieux de reduire la pression tu fatiguerais moins ton compresseur non ?
sinon les consommables sur ce genre de machines ca trouve ou ? pas trop difficile ?
bertrand70
Nombre de messages : 149
Re: cutter plasma
Message par mlt le 1/4/2017, 17:49
prise 16 A mais en tri tous les deux , sur le castolin : pression d'air 5 bars , donc 10 bars ça me parait beaucoup !
pour les consommables j'aimerais bien savoir ou vous les commander car pour mon castolin il y a très peux de fournisseurs,
sur le net il y a Equilase qui a pas mal de marques mais je n'arrive pas a les contactés
mlt
Re: cutter plasma
Message par palou72 le 1/4/2017, 18:47
Je suis passé en 10 bars pour essayer d'avoir une meilleure coupe car en 6 bars il n'y avait pas assez de débit pour éjecter le plasma, maintenant c'est 10 bars au compresseur mais cela baisse à la buse, pour le moment je trouve le cut 60 pas mal, seul problème à mon avis c'est le manque de pression et de débit au niveau de la buse donc sur les fortes épaisseurs ex 14 mm le jet a du mal à éjecter le métal fondu, par contre sur des petites épaisseurs ex 5 mm cela coupe rapidement.
palou72
Re: cutter plasma
Message par ciguee le 7/4/2017, 21:29
merci les gars de vos conseils, varan cut 50 acheté , livraison lundi on verras....
ciguee
Re: cutter plasma
Message par julien177 le 16/4/2017, 21:50
Bonsoir ciguee, as-tu reçu ton cut50 ? Tes premières impressions ?
julien177
Nombre de messages : 154
Tracteurs : Bouyer T52
Re: cutter plasma
Message par polo-du-lot le 17/4/2017, 07:54
il bouffe les chocolats, il a pas le temps de tester :bizarre:
Nombre de messages : 3083
Re: cutter plasma
Message par klauss64 le 17/4/2017, 12:02
Tu l'a acheté ou et tu l as payer combien?
klauss64
Nombre de messages : 1281
Re: cutter plasma
Message par ciguee le 17/4/2017, 13:45
salut a tous, oui j'ai bien recu et non polo pas le droit au chocolat....
premiere impression,...mon compresseur est trop faible , il faut que je trouve un 100 l 3cv mini, encore des achats on arrete jamais, je l'ai testé quand meme avec mon petit compresseur , 50 l et 1.5 cv, je coupe du 5 mm sans soucis mais pas longtemps, je suis arrivé a couper du 10 mm mais pas long, donc je part a la recherche d'un 100 150 l 3cv, pas cher si possible ou a remettre en route si quelqu'un connait....
je l'ai pris chez mano mano, un varan 50, payé 320 euros, je suis content de l'achat, il etait livré avec une torche SG 51, je viens de commander une PT 31 en chine, avec ses consommables , bien moins cher que ceux de la SG 51.
on voit bien que le poste en veut plus mais j'ai pas assez de debit d'air, gros soucis donc....on vas resoudre ca il faut etre patient...
ciguee
Re: cutter plasma
Message par ciguee le 17/4/2017, 13:59
Ah! si une info importante pour les futurs acheteurs, sur une installation tri a 12 kw, le poste tourne sur une phase sans disjoncter, mais bien sur il ne faut que lui
ciguee
Re: cutter plasma
Message par polo-du-lot le 17/4/2017, 16:12
@ciguee a écrit:Ah! si une info importante pour les futurs acheteurs, sur une installation tri a 12 kw, le poste tourne sur une phase sans disjoncter, mais bien sur il ne faut que lui
avec le compresseur ca va peter
Re: cutter plasma
Message par ciguee le 17/4/2017, 16:55
non le compresseur sur une autre phase pour equilibrer ca tourne
ciguee
Re: cutter plasma
Message par polo-du-lot le 17/4/2017, 18:10
j'ai un 100l 3 cv bi cylindre et je le trouve léger pour peindre, je regarde si je trouve une cuve pas chère de 100-150 l pour y mettre en additionnel
tu a essayer jusqu’à quelle épaisseur ?
Re: cutter plasma
Message par ponymorvan le 17/4/2017, 18:59
tu peux aussi trouver un 50 l
un compresseur par phase , le plasma sur la 3eme et un tuyau mâle mâle entre les 2 compresseurs
j'ai déjà fait , ça dépanne , même pour une clef à choc
après les litres , ça veut pas dire grand chose , vaut mieux regarder le débit du compresseur !
ponymorvan
Nombre de messages : 391
Re: cutter plasma
Message par ciguee le 17/4/2017, 20:30
tout a fait c'est pour cela qu'il me faudrait au mini 3 cv apres 100 200l ca serais le mieux...
je l'ai testé jusqu'a 10 mm mais pas assez d'air pour perforer
ciguee
Re: cutter plasma
Message par palou72 le 17/4/2017, 22:58
Moi, j'ai changé mon compresseur par un 200 l 3cv en tri, conseillé par le vendeur par rapport à un mono, "se remplit plus vite?", mais même sous 10 bars, je trouve pas assez de débit d'air et cela tourne souvent. Un peu déçu.:bizarre:
palou72
Re: cutter plasma
Message par ponymorvan le 17/4/2017, 23:19
3cv pour un 200l , c'est pas beaucoup,c'est plutôt aux environs de 5cv d'habitude
c'est dommage
ponymorvan
Re: cutter plasma
Message par polo-du-lot le 18/4/2017, 07:21
le gros pb de beaucoup de compresseur c'est le débit qui est trop faible,
3 cv tri ou mono y'a peu d'écart hormis au démarrage pour le tri qui a plus de couple, c'est souvent les mêmes têtes de compresseurs, 10-15 m3/h (250l/mn)
faut passer sur du pro 30/40 m3/h mini, mais la les euros volent vite :non:
Re: cutter plasma
Message par palou72 le 18/4/2017, 08:00
Tu as raison, mais déjà pour des besoins particuliers je trouve que c'est du luxe ,  effectivement quand j'avais ma boîte,  on avait  un gros  compresseur bicylindre  avec une cuve de 1000 l et un plasma SAF de plus de 3000 € qui n'a pas la même qualité que ceux que l'on achète  à 500€ et qui n'était vendu que pour couper du 12 mm. Il n'y rien rien à faire, il y a une différence entre du vrai matériel  professionnel  et ceux grand  public, ce n'est les mêmes  budgets' :non:  on se leurre un peu mais déjà cela permet de bien bricoler.
palou72
Re: cutter plasma
