Someca 55 - Freins
Someca 55 - Freins
Message par ElMam le 28/3/2017, 16:58
Mon Som55 n'avais que le frein gauche. Profitant d'une révision générale, j'ai regardé un peu le frein droit. la pédale était désactivée, je l'ai réactivée facilement (réglage par tige filetée) et ai essayé. Maintenant, le frein droit fonctionne en permanence. j'ai redésactivé la pédale mais celui ci reste bloqué.
d’après ce manuel: http://www.tracteurs-someca.fr/docs/som55.pdf , le réglage des disques se fait par 3 ecrous/contre sur la "trompette". malheureusement, je n'ai pas de ecrous/contre ecrous a l'endroit spécifié. il y a bien une série d’écrous mais ceux ci semblent solidariser la trompette avec le "pont". Il y a néanmoins de reperes sur la trompettes et j'imagine qu'il s'agit de ces ecrous (cela correspond au schema). J'ai improvisé un contre-écrou et dévissé les 3 tiges, mais la roue reste bloquée. Je joint une photo de ce que j'ai dévissé
Il est possible de faire tourner la roue avec le moteur/boite et le "crabot" mais je ne suis pas sur que cela soit très bon (je l'ai fait 2 secondes pour tester).
Auriez vous des idées? Je n'ai pas très envie de démonter la trompette, mais je crains de devoir m'y coller.
ElMam
Nombre de messages : 13
Re: Someca 55 - Freins
Message par ElMam le 28/3/2017, 17:00
J'ai oublié de préciser: le levier qui est actionné par la pédale de frein me semble legerement plus avancé que sur le frein non bloqué. J'ai essayé de tirer dessus assez fort (sangle a cliquet) mais cela ne l'a pas ramené. Il y a dessus ce qui ressemble a des coups de marteau. Il n'est pas impossible qu'un des précédents propriétaires ait eu le problème.
ElMam
Message par ElMam le 28/3/2017, 18:43
Je suis allé voir un Som40 pour comparaison, il a bien les vis que je ne trouve pas sur le mien. me voila bien embêté! le manuel semble erroné
ElMam
Message par Holo le 28/3/2017, 20:20
Je crois que tu a fais une conn.... en touchant ces 3 vis.
c'est à ne jamais toucher car si mes souvenirs sont bons elle sont pour régler une fois pour toute.
Ton problème est bien connu sur tous ces modèles du som 40 au 715, c'est seulement la commande du frein qui est grippée.
Il te faut noyer de dégrippant l'axe qui rentre dans la trompe dessus et dessous, puis doucement en tapant sur la bielle de commande (pas sur la tige) cela devrait redonner un peux de mouvement à cette commande.
Si le dégrippant n'y fait rien au bout de quelques jours tu sera obligé de tomber la trompette, mais en principe ça marche.
Cherche sur le forum il y a eu un post sur ce problème il n'y a pas longtemps.
Nombre de messages : 740
Message par aztek29 le 28/3/2017, 21:54
Nombre de messages : 4455
Message par Holo le 28/3/2017, 23:12
@aztek29 a écrit:Salut,
Christian, tu parles de ce post ? :
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t44423-probleme-frein-sur-someca-670
OUI
Bonne nuit
Message par ElMam le 28/3/2017, 23:28
@Holo a écrit:Bonsoir
Oups :non:
J'ai une bonne étoile, avec un peu de chance je vais resserrer ceci et tracteur ne se sera rendu compte de rien Very Happy
Merci pour le lien, cela ressemble effectivement tout a fait a mon problème. je vais essayer ça Smile
ElMam
Message par ElMam le 29/3/2017, 12:31
Youpi votre plan a fonctionné! Le plus long a été de retrouver le WD40
Merci beaucoup! Ya plus qu'à remettre du wd40 quelques fois et faire travailler la manette et j'aurais des freins presque neufs!
ElMam
