someca 640
someca 640
Message par germain le 28/3/2017, 13:51
bonjour ,
j'ai un someca 640 f8 de 1968 . Si je lis la documentation la contenance du carter d'huile est de 9,8 L or j'ai du mettre au moins 13 L pour que le
voyant s'éteigne . Quelqu'un connait-il exactement la contenance d'un carter d'huile someca 640 F8 de 1968 ?
cordialement
germain
Nombre de messages : 1
Re: someca 640
Message par cherbe le 28/3/2017, 19:54
que dit la jauge d'huile moteur ?
Nombre de messages : 2245
Re: someca 640
Message par thierry 1968 le 28/3/2017, 20:28
 une petite présentation dans la case " présentation " pour commencer c'est par principe de politesse
pour la quantité c'est entre 9 L pour le cater seul et 9.5 pour le carter + filtre
et il n' y a pas de voyant pour le niveau de d'huile pour le carter moteur ci le voyant s'allume c'est un manque de pression ou alors un problème au niveau de la crépine d'aspiration  ( entre la crépine et la pompe a huile )
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3605
Re: someca 640
