[pneu]Passer de 12,4 a 13,6
Message par lebonoeil le 23/3/2017, 21:43
Pendant que j'étais en train de réparer mon Ford 2000 je regardais pour élargir un peu. Je me sers principalement du tracteur pour deplacer du bois, des coupes diverses, passer le gyro et le roto. Et je trouve que je marque beaucoup la terre ou l'herbre avec mes pneux en 12,4.
Je suis tombé sur une occaz pour des pneux en 13,6 qui passeront sans problème sur mes jantes.
Mais d'un coup le doute me prend : est ce que cela vaut vraiement le coup que je m embete pour juste 1,2 pouces soit 3 cm de plus en largeur sur le pneu.
Est ce que cela va avoir une réelle incidente et cela va + répartir le poids ou franchement vaut mieux changer les jantes et passer en 14 pouces voir fabriquer quelque chose pour mettre des petites planches de bois autour de me mes pneux.
Sinon si quelqu'un a des pneu gazon pas cher dans son garage je cours et j'arrive Smile
lebonoeil
lebonoeil
Nombre de messages : 148
Tracteurs : Ford 2000 Super
Re: [pneu]Passer de 12,4 a 13,6
Message par cherbe le 24/3/2017, 10:34
Passer du 12.4 au 13.6 te fait quand même gagner 10%, ce n'est pas négligeable mais ce sera à peine perceptible.
Si tes pneus actuels sont encore en état, cela ne vaut pas le coup de les remplacer par du 13.6.
Je sais bien que tout le monde n'est pas d'accord mais tu peux aussi monter du 14x28 et là, la différence sera sensible.
Réfléchis à deux fois avant de monter des pneus "gazon". Il ont une bien meilleure portance mais ils accrochent peu donc tu vas patiner dès que tu demanderas un effort de traction.
As-tu pensé au jumelage ?
Nombre de messages : 2245
Message par jean-jacques rouleau le 24/3/2017, 11:36
Les pneus ont quelle carcasse? conventionnel ou radial?
Le 1er étant plus "raide" que le second;
Je suis de même avis que Cherbe pour les pneus gazon, il faut aussi savoir le nombre de ply?! Dans les bois, des flancs "mince", ça peut être un problème!!!
Mettre des chaines sur ceux-ci peut être une solution pour la traction, un peu compliqué! Pareil pour jumelé! :bizarre:
Nombre de messages : 10210
Message par sofravi le 24/3/2017, 16:03
Attention Cherbe , quand tu dis 14x28 ça veut dire 16.9x28 ; là je doute que ça se monte sur les jantes actuelles
Nombre de messages : 1385
Message par cherbe le 24/3/2017, 16:28
@sofravi a écrit:Bonjour
On trouve du 340x28 qui correspond à peu de choses près au 14x28
Message par lebonoeil le 25/3/2017, 11:52
Mes pneux actuels sont loins d etre neuf :siffle:
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t29394-le-ford-2000-super-de-lobonoeil#237389
avec la photo
et puis sinon j'avais reflechis a un systeme de planche dont j'avais parlé ici http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t41675-systeme-de-rammassage-herbe-roues-plates#378349
pour le jumelage j'y ai pensé mais j'ai rien trouvé a moins de 1000 euros.
Pour le bois je ne fais pas de "vrai" debardage, donc pas de risque de traction.
lebonoeil
