carbu farmall cub
carbu farmall cub
Message par did01 le 23/3/2017, 16:02
Bonjour; j'avais "redéterré" un vieux toipic (dans petite mécanique) mais sans réponse donc j'en refais un autre : sur mon farmall cub, j'ai un carbu solex 27 k 5(5 en tout petit) et 86. la ref 101873 sur "la boutique du tracteur" peut elle me convenir pour mettre les joints sur mon carbu (ceux de la photo y ressemblent grandement) ? Merci.
did01
Nombre de messages : 15
Re: carbu farmall cub
Message par labièle de cadix le 23/3/2017, 18:31
Je ne vois pas pourquoi, il n'irait pas...Vu leur description...Si t'es vraiment dubitatif : un petit coup de fil ils sont très sympa (Bien que souvent très chers)
Capture d’écran (9)
labièle de cadix
Nombre de messages : 1431
Message par did01 le 23/3/2017, 18:59
merci, je voulais juste un avis de connaisseurs. Je vais passer ma commande avec tout mon allumage. A très bientôt pour la suite. ami
did01
Message par yaume le 23/3/2017, 19:15
salut,
sur un cub, c'est soit un carbu IH (pour les cub américain) soit un solex 26 VBN.
la pochette de la boutique est pour un solex 26 VBN.
le solex 27 n'est pas d'origine.
est ce que ton carbu ressemble à ça:
yaume
Nombre de messages : 1412
Message par did01 le 24/3/2017, 14:50
Salut yaume. voilà mon carbu et devant tes affirmations, j'ai regardé de + près : comme on le voit sur les photos, la partie sup du carbu est bien 26 VBN(bien cachée !!) mais sur la partie inf c'est 27 K5  86 !! (relativement visible au 1er coup d'oeil d'où ma possible erreur !!). qu'en pense tu ? et ces joints iront-ils ? merci . http://fotoforum.fr/photos/2017/03/24.25.jpg. (pas treès doué pour les photos mais je m'y attaque !!)
did01
Message par did01 le 24/3/2017, 15:03
re je crois avoir compris ...
did01
Message par yaume le 24/3/2017, 23:21
salut,
oui, ça devrait aller.
mais un joint de carbu n'est pas compliqué à refaire avec un bon cutter et un peu de patience.
yaume
Message par did01 le 25/3/2017, 15:34
Salut et merci. Je ne commande pas que ces joints, donc pour qlq euros de +, je serais + sûr du résultat et ensuite....bin je pense que la fumée va sortir !!! A bientôt pour d'amples infos ou conseils !!
did01
Message par did01 le 6/4/2017, 21:10
Salut à tous.. non non j'ai pas laissé tombé ...!!! et le Cub fume et ronronne  après quelques déboires..résolus..mais y'en restent !!! fuite d'eau qui sera rapidement refaite mais le + embettant, je trouve qu'il s'accélère mal : directement au carbu, on l'accélaire mais a la manete c'est moins "violent". qu'en pensez-vous ?
did01
Message par JR87 le 7/4/2017, 09:04
Bjr
Tu dois avoir peut être un pb de régulateur mais sans une vidéo difficile de te dire. Regarde si ta commande qui va du régulateur au papillon suis bien quand tu accélère à la manette.
JR87
Nombre de messages : 166
Message par did01 le 7/4/2017, 20:45
Salut; bin ça a l'air de tout suivre...! ça se dérègle ? c'est de l'usure? y'a t-il un réglage de base (style allumage) pour repartir de zéro? merci @ +
did01
Message par bricoulou 07 le 9/4/2017, 09:26
tu veux une formule 1 ? tu dis qu'il accélère moins sec ,su tu le chatouilles avec le papillon c'est plus rapide qu'avec la manette , hé oui la manette passe par le régulateur qui ,son nom le dit , régule le régime d'utilisation ,alors qu'avec le papillon direct tu peux aller très haut dans les tours (comme une voiture ) je suis pas sûr que ton moteur aimera !!!
Nombre de messages : 1404
