Blocage du differentiel sur Güldner G50 (ZF A216II)
Message par Julien M le 23/3/2017, 09:07
Le blocage du différentiel de mon Güldner G50 (ZF A216II) ne fonctionne plus.
Je m'explique : Lorsque j'appuy sur la pédale d'embrayage puis que je relève le levier de blocage. Puis que je tourne une roue, l'autre tourne dans le sens inverse (donc pas d blocage).
Quelqu'un saurait d'où ça pourrait venir, ou quelqu'un aurait un eclaté?
Cordialement,
Julien
Julien M
Nombre de messages : 60
Tracteurs : Güldner G25S et G50S
Re: Blocage du differentiel sur Güldner G50 (ZF A216II)
Message par aztek29 le 23/3/2017, 20:01
Juste ces photos :
et ici sur G40 :
http://www.güldner-g40.de/Achstrichter.htm
Nombre de messages : 4455
Message par Julien M le 24/3/2017, 06:54
Merci pour ces photos. J'ai l'impression que le levier fait tourner une vis qui fait déplacer la fourchette de blocage. Sinon le blocage à l'air de se faire par crayons (comme pour les vitesses).
Dans mon cas, soit l'axe ne fait plus déplacer la fourchette. Soit la fourchette est cassé.
Il va falloir que je regarde si il n'y a pas une trappe qui me permettrait de voir se qui se passe.
A bientôt,
Julien
Julien M
