Avis zetor 5718
Avis zetor 5718
Message par Labricole28 le 23/3/2017, 01:02
J'ai une eu une  proposition pour un zetor 5718 mes ne connaissent tres peux se type de tracteur je voudrais avoir vos avis ,point de vu sur sa  fiabilité , si on retrouve des pieces , les point faible avoir,  direction etc...
Car aparament il démarre plus où pas ( il a peut-être pas grand chose)
Voila la bette
Merci a vous
Labricole28
Nombre de messages : 130
Tracteurs : Ih H fu235d bmd 624, svf201 fv1, som40, fordson E27N, Bernard w2 12G1, mwm 327.3 , perkins 3.152, om, Rivierre casalis TRA7525 , faucheuse PZ135
Re: Avis zetor 5718
Message par Dalton le 23/3/2017, 11:50
Globalement pas de soucis majeurs sur les Zetor , bon après tout dépend de l'entretien .
Ce sont des tracteurs certes rustiques , mais assez fiables .
Pas  de soucis de pièces , le cas échéant j'ai une adresse pas chère en Tchéquie où j'ai commandé pas mal .
Nombre de messages : 5534
Re: Avis zetor 5718
Message par Labricole28 le 24/3/2017, 08:20
Bonjour , merci à toi
ducoup j'ai regarder un peut hier et je l'ai remis en route (bien purger) il est bien parti
Marrant se petit compresseur sur le coter, sa rigole pas chez zetor!!
Labricole28
Re: Avis zetor 5718
Message par gg4369 le 24/3/2017, 17:34
 Bonjour Marrant aussi les protections antigel des tuyaux de gas oil !!! De tres bon tracteurs increvables ces Zetor  ,de plus tres bien équipés d'origine (compresseur -suspension avant - des prises de force originale tres pratique -parfois une  cabine chaufféé - ) Dans mon coin il y en a encore quelques uns qui fonctionnent encore apres en  avoir  vu de toutes les couleurs , Je ne sais pas si c'est parce qu'ils etaient moins chers que d'autres tracteurs plus prestigieux   mais ils ont pas eu beaucoup de soins !!!!  A l'époque les possesseurs de Zetor  (ou Avto ou ce genre de marques ) étaient considérés comme des ....pauvres !!!!! un bon agri avait dans la ferme au moins un MF -un Deutz - un IH .... comme aujourd'hui il faut avoir un Fendt - un John Deere..... dans la cour  pour etre au top !!!! Mais bon on voit que les possesseurs de ces engins ont aussi bien reussi que d'autres sans etre au top et sont peut etre en meilleure santé financière aujourd'hui  ......
Ce Zetor  5718  semble pas mal , surtout apres  un petit nettoyage  tu peux te laisser tenter
a + gg 4369
Nombre de messages : 3861
Re: Avis zetor 5718
Message par bohemes52 le 30/3/2017, 13:47
Nouveau possesseur, je confirme bon tracto
Pièces neuves à prix incroyable en Tchéquie
bohemes52
Nombre de messages : 626
Tracteurs : Same Corsaro 70 2 RM
Voir le profil de l'utilisateur http://serge-helpdesk.synology.me
Re: Avis zetor 5718
Message par aubrit le 4/4/2017, 08:01
bonjour ! ce sont des tracteurs ou tout était surdimentionné je vois que sur celui ci ! il y a un filtre centrifuge ,c'est très pratique et facile à nettoyer ,donc si tu veux savoir si il a été bien entretenu ! tu l'ouvres et suivant l'épaisseur de crasse qu'il y aura dans le bol (_1cm=bien +1cm=mal) ça a été la cause de beaucoup de dégats sur les lignes d'arbre
aubrit
Nombre de messages : 487
Tracteurs : jcb2b zétor440
Re: Avis zetor 5718
Message par Labricole28 le 4/4/2017, 13:38
Bonjour merci pour vos message réconfortent sur se tracteur ,
J'ai pas eu le temp de bien regarder la doc,  mes pour fair simple sur la parti pneumatique il a un clapet de décharge si sa monte tros en pression ?
Aubrit tu parle bien du filtre en bas à droite sur la photo ses bien ça ? Si ses sa il est raccorder sur le compresseur et apprêt il a pas de sorti a première vu :bizarre:  bizarre si tu peut éclairer ma lanterne merci
Labricole28
Re: Avis zetor 5718
Message par Dalton le 4/4/2017, 13:55
@Labricole28 a écrit: Aubrit tu parle bien du filtre en bas à droite sur la photo ses bien ça ? Si ses sa il est raccorder sur le compresseur et apprêt il a pas de sorti a première vu :bizarre:  bizarre si tu peut éclairer ma lanterne merci
Négatif , le bocal à droite sur la photo sous le compresseur c'est un dessiccateur , les filtres à huile sont côté droit sous l'alternateur / dynamo . Gaffe , y'a le 1 & le 2 , les disques qui sont dedans sont repérés par un chiffre frappé , ne pas inverser .
Re: Avis zetor 5718
Message par aubrit le 4/4/2017, 18:45
bonsoir ! je parle du filtre centrifuge présent sur ces séries de tracteurs !, on le voit sous la dynamo à la première photo côté démarreur ,la crasse se colle dans le bol par la force centrifuge cela permet de le nettoyer entre deux vidanges et aussi souvent qu'il y a besoin !
aubrit
Re: Avis zetor 5718
Message par Labricole28 le 4/4/2017, 21:54
A oui, ok  je savai pas merci pour le tuyau aux spesialiste ami
Je vais essayer une proposition voir avec le proprio a combien il veux le vendre
Labricole28
Re: Avis zetor 5718
