mon farmall cub français de 1955
Re: mon farmall cub français de 1955
Message par Rémy 3000 le 22/10/2017, 19:22
hello tous
voici un autre farmall. seulement il est a l arrêt. la segmentation semble hs. je m en servait pour biner des planches de légumes
Rémy 3000
Nombre de messages : 20
Tracteurs : Ford 3000
Message par toine90150 le 11/1/2018, 10:26
Bonjour, voila une petite photo du cub qui a fait un petit transport de foin se matin pour le poney. Sa faisait quelques temps qu'il n'avait pas démarrer, se matin il est parti au quart de tour. Vraiment fiable nos vieux clous!!!
toine90150
Nombre de messages : 65
Tracteurs : farmall cub
Message par BIBI 18 le 1/2/2018, 11:18
Un beau petit tracteur que tu as là Toine. La plateforme et le volant déporté, l'ensemble est vraiment beau, surtout en rouge. En bon état pas cabossé tout paraît origine et à voir sur les photos, pas si mal entrenu, une fois bien degraissé et nettoyé, il sera nickel. Pour la fuite huile par le trou de boîte, pas si grave, j'ai eu la même chose sur le TEA20 quand j'ai changé  l'huile de bte /pont/relevage ça a fuit un peu et plus rien. Le radiateur, si ça fuit pas beaucoup, a surveiller quand tu t'en sert, sur le tea j'ai eu une fuite sur la sortie basse, la vieille durite était collé et forcé pour la sortir, ça a du la dessouder légèrement au coude de sortie, dans ce cas vaut mieux couper la durite au cutter, mis de la pâte genre bi composant à malaxer et plus de blem de fuite. Ta remorque est bien suffisante, 2 stères c'est bien pour des petits tracteurs comme les nôtres, surtout ne pas charger plus haut, il ne faut pas compenser la longueur en chargeant plus haut. En y allant doucement regarder au sol ou on passe, ça le fait si on prend le tracteur pour ce qu'il   PEUT FAIRE   et pas pour un engin de debardage. Près  de chez moi, un gars faisait du bois pour lui et en vendait, il tractait avec un pony et une remorque de 3 stères alors avec le tien ça vas le faire, la preuve tes photos. Je mets mon TEA avec sa remorque 2m40 x1m20, je mets 2 stères a l'aise. Plus tard je vais essayé  de voir pour la surbaisser, en coupant 10 cm de chaque côtés, ça passerait entre les roues.
BON courage et remets nous une photo quand il sera nickel  A+
La remorque seule. Je l'ai modifier au niveau des 2 barres qui partent en V depuis le plateau. On voit qu'elle sont très près des roues au braquage. Je les ai coupées et cela me donne un bien meilleur angle de braquage.
BIBI 18
Nombre de messages : 282
