mon farmall cub français de 1955
Page 1 sur 2 • Partagez •
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonsoir à tous, donc se soir je suis aller chercher mon petit farmall cub! donc un français de 1955 en assez bon état si ce n'est une petite fuite d'huile et de liquide de refroidissement, j'ai rouler 20 km pour rentrer à la maison avec la petite remorque atteler, pas de soucis particulier, si ce n'est le temps que j'ai mis
donc j'ai recuperer avec le tracteur la remorque evidement, une faucheuse et une petite herse, voila.
voila je laisse place aux photos de son arriver:
je vais peut être prochainement ouvrir un fil dans la partie restauration pour vous faire part de l'avancer des travaux, bien que je ne prévois pas de restauration complète.
toine90150- Routard assidu
- Nombre de messages : 65
Tracteurs : farmall cub
Re: mon farmall cub français de 1955
pour les photos! il est bien dans son "jus"
à part les fuites!
- Nombre de messages : 9975
En super état ce petit cub
20 kms avec ce tracteur tu es courageux
tu as du avoir le temps d'observer le paysage
Bon courage pour ta restauration
Le Peyrousien- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 2204
oui il est en assez bon état général mise à part ces fuite, mais en tous cas le fuite d'huile vient du joint qui est derrière le carter d'huile celui qui part dans la transmission je présume. vous mettez des joints papier ou pâte à joint vous?
le liquide de refroidissement malheureusement j'ai bien peur que sa soit au niveau du radiateur, mais cette fuite est plus minime.
se week end si j'ai le temps un bon coup de karcher déjà sa fera que du bien!
et oui 20 bornes j'ai mis 1h30 sa va encore, mais effectivement 1 fois mais pas 2!
super cub c'est un tracteur sympa facile à transporter original et un vrai couteaux suisse avec un bruit super sympa.Pour le radiateur j'espére que ce ne sera pas trop grave car j'ai refait faire le miens ça coute un bras part rapport au prix du tracteur et c'est une merd.... à démonter car à chaque boulon tu fait une priére pour pas le péter dans la boite à eau.
Bon courage
Ah une question: à t'il sa poulie? si oui peux tu mettre une photo...?
Bon courage
FORDSON47- Résident permanent
- Nombre de messages : 274
Tracteurs : Fordson major,Massey ferguson FE 35,Ransomes MG6,201 ET 302 Vierzon ,f2l514,f1l612,deutz F1L514
@ fordons47: j’espère que se n'est rien cette histoire de fuite de liquide, oui j’espère qu'il pourra me rendre quelques service, j’attends surtout de voir ce qu'il peut tracter comme bois, je ferais des test on verra bien.
tu parle d'une poulie large? sa il n'as pas il n'as que celle sur la pdf et celle du bas pour entrainer la faucheuse, tiens j'ai tester la pdf d'ailleur et formidable sa marche aussi!
Pour tracter je ne peux pas te dire car je m'en sert très peu en traction une fois pour une fete il à tracté ma lieuse mac hormick et il en avait bien assez .Si tu veux tracter un peu de poid il te faut l'attelage qui viens ce prendre dans le carré sous le radiateur car si tu n'a que la barre à troue sa risque de vite cabrer. Pour ma par je m'en sert surtout comme moteur fixe sur roue car il me fait tourner le scie circulaire le moulin à farine et une meule à eau pour affuter les couteaux attraction qui a beaucouo de succès dans les manifestation comme quoi il n'y a pas besoin de gros engins mais plutôt d'animation .
Je penses que la remorque que tu as eu avec est largement assez grande pour lui, il ne faudra pas la remplir à mon avis!! Après tout dépend des pentes et de la portance du sol...
C'était souvent le 1er tracteur à arriver sur la ferme, et il remplaçait un cheval! Donc niveau traction c'est pas énorme.
Feub- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 3097
Chez moi c est relativement plat donc sa va j avais lu qu il peut prendre 1t5 donc presque 2 steres c est déjà pas mal. Je verrais quand j aurais résolu se probleme de fuite.
très beau petit tracteur !!! pas énorme en traction ??? ben il tractait le double de son poids avec une remorque artisanale bien équilibrée ! je ne l'ai jamais vu se cabrer ! caler oui ,il suffit que la barre d'attelage soit bien positionnée !!! bien sûr ça n'est pas un champion au labour ,trop léger ,trop rapide et sans blocage de différentiel , mais par contre il excelle à la barre de coupe ,au binage hersage et autres travaux de surface
bricoulou 07- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 1505
Ah le petit cub...
musée-pagnier- Pilote
- Nombre de messages : 71
Tracteurs : Allgaier R22 (3), Deutz F1L514, Fordson Dexta Spécial, John Deere 920, Vendeuvre BL335, Vendeuvre BOB et AS 500 (3), Vendeuvre super BB, Steyr 80, Lanz 1616, 2016 et 2416, Ferguson FF30 ds, Massey-Harris Pony 812 (2), Farmall Cub (2), Société Française Vierzon 201 (3), 202 (1), 203 (2), 204 (3) et 302, Someca 20 et 25 (4), Som 30B, Arnoux VM28. Autre agricole : batteuse SFV, locomobile Boué, moissoneuse-batteuse Massey-Harrys 630, charrues, botteleuses, faucheuses... Voitures : Peugeot 201 (3), Renault 4 cv, Citroën b14 G, Citroën Rosalie 8 (3), Citroen Traction 11B (2). Deux roues : Lambretta LD125, Solex (2).
bricolou, j'ai un 744, mon père lui collait 10 stères au cul, et la benne de céréales montait le poids total roulant à des 15 à 17t sur la balance de la cop... (le 744 a un PTRA de 19t avec frein sur la remorque, poids à vide 3.5t: on est largement au dessus du double de son poids!!) donc à coté, un cub, ça tracte pas énorme!
Ca le rend pas mauvais, c'est juste qu'il faut garder en tête que c'est un petit tracteur, donc il ne faut pas trop lui en demander!!
Au passage, une remorque freinée c'est nettement plus sécuritaire, idéalement en automatique via le timon (comme une remorque de voiture) et un levier pour freiner la remorque manuellement depuis le poste de conduite peut aussi être salutaire.
Bien sur, on peut s'en passer! tant qu'il n'arrive rien.
merci pour vos commentaires,
je sais qu'il ne tractera pas des dizaine de tonnes, et évidement je ne veut surtout pas mettre ma sécurité et surtout celle des autres en danger, mais j’espère qu'il tirera tous de même mes remorque de bois de la forêt jusqu’à chez moi disons 1 stere et demi à la fois serait déjà bien.
bon un ami est passer se soir il pense que c'est le joint spy à la sortie du moteur car a parement sa pisse du petit trou sous l'embrayage. ce weeken je devrais avoir le temps de le laver donc je verrais mieux d’où sa fuit.
Super et dans un beau jus.
cv3793- Résident permanent
- Nombre de messages : 664
merci cv3793
alors se soir j'ai démonter la calandre pour nettoyer se que je croyais etre juste du foin, et bien c'etait un nid de souris avec crottes et tous se qu'il faut!
bonjour, voici quelques autre clichés du ptit cub!
j'ai pris le système d'attelage en photos, dite moi si vous pensez qu'avec sa il y a risque de cabrage, dans la limite d'un chargement raisonnable bien sur.
je met aussi une vue du moteur, et du dessous de l’embrayage par le petit trou ou sa fuit de l'huile, et aussi du système électrique je changerais intégralement
la barre d'attelage n'est pas d'origine ! normalement c'est un fer plat de la même section que la pièce qui traverse entre les réducteurs ,il a une chape à l'avant avec un axe goupillé ,une chape à l'arrière pour l'attelage remorque avec également un axe , une deuxième chape plus longue dessous pour que tu puisses faire un déport droite ou gauche sans que cette chape puisse sortir de la barre à trous ! on fixe ce battement avec deux axes goupillés (un de chaque coté ) oui attelé à cet endroit ,à moins de donner de grands coups d'embrayage il ne se cabrera pas , il calera si ça fait trop tirer !!! tu es attelé plus bas que l'axe des roues ,si tu as un peu de poids sur le timon (pour éviter de patiner ) tu seras étonné des capacités de ce petit tracteur par rapport à son poids !!! enlèves (si tu ne t'en sers pas ) la poulie de fauche ainsi que leur support ! vérifie fréquemment le serrage des vis de fixation sur les réducteurs ils ont une tête conique pour le centrage !!
dans tous les cas, un attelage sur barre à trous (et c'en est un, même avec un crochet de remorque repris dessus) n 'est pas fait pour prendre de la charge; il est fait pour tirer. Donc sur un tel attelage, tu devra te limiter à une remorque à train central, basculante ou non.
yaume- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 1426
merci pour vos commentaires, alors pour l'entrainement de la faucheuse en fait je voudrais la monter juste une fois pour voir comment sa se présente et surtout voir si sa marche, après oui je pourrais tous démonter.
Bon hier il a du travailler un petit peu avant les photos, j'ai emmener des branchages, des ronces jusqu’à la benne communale, il a déplacer une remorque complète de bois sans rechigner, bon c'était juste sur mon terrain donc pas loin et pas vite.
Tous sa sans aucun problème, il démarre et tourne comme une horloge, mise à part la fuite d'huile se tracteur est mécaniquement très bien conservé.
Antoine
Antoine
Bonjour pour la fuite je ne peu pas trop d'aider par contre pour l'attelage c'est quand meme léger .Attention à tes chargements et il ne te faut pas beaucoup de poids à l'ar du tracteur donc soit remorque avec essieu central ou remorque à 4 roues mais après là le probleme c'est que tu va patiner dans une flaque d'eau.Effectivement c'est un tracteur sympa par contre comme le pony il faut utiliser ces outils spécifiques et là c'est un vrai plaisir dés que l'on veut y adapter d'autres outils c'est plus compliqué et effectivement il est arrivé pour remplacer les vaches et le chevaux dans les fermes donc on peu utiliser aussi des outils à traction animale.Celui à qui j"ai acheté mon cub m'a dit texto:" on ne travaille pas mieux ni plus vite qu'avec les vaches, le seul point positif c'est qu'on ai assit et qu'il y a la lumière !"
Dalton- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 5463
Merci fordson ta dernière phrase ma bien fait rire!
Sauf que moi je dois les refaire les lumières! Sinon c est bon ma remorque a un essieu central donc charger comme il faut il n y aura pas trop de poids sur l'attelage.
bonjour tous, alors après tous se temps, j'ai enfin put essayer de tirer une remorque charger!
et bien figurer vous que je suis vraiment épater par la force du cub!
2 stère de bois il les tire sans problème, même dans les montées (6 ou 7%) même pas besoin de tomber la 3eme il y va sans rechigner!
je vous laisse une petite photos d'un des chargement. ok la qualité est plus que médiocre avec mon telephone!
Mais j'ai encore pas mal de stères a sortir je vous en referait de plus belles.
Faut pas s'étonner, un Cub qui marche bien, c'est pas 2 stères qui l'arrête, vois le mien, la remorque fait environ 2.1 M3, la elle est pleine de terre avec les mottes par dessus bien tassées, la remorque doit faire dans les 300/350 kg à vide, ça commence à peser et bin là on voit que ça tire, jamais tombé la 2 à part une cote où la route est pourrie mais bon c'est quand même un super et le moteur est neuf, l'autre avec la moitié de ça il faut tomber en 2 quand ça monte bien. (D'après Géoportail, les cotes qu'il a grimpé font de 7 à 9 %)
C'est chouette cet effet
MaxSuperCub- Résident permanent
- Nombre de messages : 270
Dimensions de la remorque 2.4*1.2*0.75
Page 1 sur 2 • 1, 2
» [Coll.] Les meilleurs romans policiers français - Denoël
» Emissions d’Algérie en billet avant 1962
» Doublage des films : québécois vs français
» WM6.5 en français Pack [WM6.5 français Lang Package]
» peinture armée française
Page 1 sur 2
