MAXIPUCE et grappin HHO 700
Re: MAXIPUCE et grappin HHO 700
Message par ciguee le 24/3/2017, 22:34
j'ai fait tourner mon petit  broyeur avec un distri en serie sans carry over et ca marchais plutot bien, donc 2 flexibles sur l'accessoire c'est tout....donc plus simple oui...
ciguee
Nombre de messages : 647
Tracteurs : Maxipuce
Message par palou72 le 25/3/2017, 08:14
C'est que je comptais faire mais il faut que je trouve les bonnes canalisations, et je ne veux pas faire de bêtises, je vais demander à mon mécano agricole, c'est un gars sympa et pas cher. Cela se trouve que c'est prévu sur le tracteur et comme je ne me suis pas encore penché sur la question faute de temps, je fais trop de choses à la fois, c'est mon défaut, le bonhomme n'est maleureusement pas parfait . :non:
A plus
palou72
Nombre de messages : 472
Message par Feub le 25/3/2017, 08:45
C'est pour le Fiat 65 66? Tu peux rajouter un distributeur:
http://www.123pieces-tracteur.fr/distributeur-5-4-kontak-pour-tracteur-fiat-someca-piece-detachee-tracteur-fiat-someca,fr,4,19378-600.cfm
Faut pas confondre l'hydraulique d'un tracteur et d'une puce... :siffle: La pression et le débit n'ont rien à voir, et tu risques des surprises désagréables!
Nombre de messages : 3071
Message par ciguee le 25/3/2017, 11:46
quelles surprises feub, sa sortie vas sur l'entrée du nouveau distri et il rejoint le circuit de retour en sortie, peut tu me dire ou il y vas y avoir une surprise si son distri est adapté a sa pression de fonctionnement, environ 240 bars en agricole....
palou t'as pas une photo du distri monté a nous mettre pour voir si t'as pas une voie de libre par hasard....
ciguee
Message par Feub le 25/3/2017, 14:49
Des surprises du genre le distributeur qui s'actionne tout seul, parce que le relevage a remis automatiquement à niveau les bras, et ça a crée un pic de pression sur le retour de ton distributeur, qui n'est pas prévu pour cela!!!
Si on t'écoute, les distributeur 'centre à suivre', c'est une invention fantaisiste des vendeurs d'hydraulique pour s'en mettre plein les poches, aucune utilité! :siffle:
L;'hydraulique c'est compliqué, faut pas jouer à l'apprenti sorcier sinon ça peut faire mal!! :siffle:
Message par ciguee le 25/3/2017, 16:12
pas de soucis feub pas de soucis, tu as certainement raison.....enfin moi mon verrin s'ouvre et tourne donc au pire on peut dire que ça me regarde pas, alors fait avancer l’âne tout seul.....
ciguee
Message par palou72 le 25/3/2017, 18:52
Bon, j'ai regardé le distributeur, je ne vois pas comment ajouter quelque chose à cet endroit, il n'y a pas de place :non:
palou72
Message par ciguee le 25/3/2017, 19:44
moi j'ai bien une idée, mais vois plutot avec feub c'est un pro de l'hydraulique....
ciguee
Message par Titom61 le 25/3/2017, 19:45
Il semblerait que ton distributeur soit un distributeur empilable, si c'est bien le cas, il te suffit de rajouter une section.
Sinon, simplement acheter un distributeur en 60l/min (suffisant je pense par rapport au debit de ton tracteur), tu le monte en entre ta pompe et ton dist actuel, la sortie en centre à suivre servant de P au dist d'origine et le tour est joué.
J'ai déjà fait un montage identique sur un 180-90 avec un 5 elements à cde electrique et cela fonctionne impeccable.
bon courage
Titom61
Nombre de messages : 358
Message par Feub le 25/3/2017, 22:58
Voila, titom a tout dis!
5 éléments à commande électrique, c'est le grand luxe ça!
Message par ponymorvan le 25/3/2017, 23:37
personne n'a fait une commande à câble pour orienter le grappin ?
ponymorvan
Nombre de messages : 262
Message par palou72 le 26/3/2017, 09:06
C'est pas idiot, moi j'avais mis des ficelles, c'était  pas terrible et peut être que c'est une bonne solution après  tout, pas cher, simple et facile à mettre en oeuvre, le pb c'est de trouver le câble et la gaine de trois à quatre mètres , cela mérite d'être  essayé , merci pour l'idée. :course:
A plus
palou72
Message par ciguee le 26/3/2017, 11:17
si tu met du cable , il faut que ton support soit sur roulement pour avoir le moins de frotement possible, car sinon, en charge rotation presque impossible a partir d'un certains poids...
ciguee
Message par ciguee le 26/3/2017, 11:19
disons que ce moteur hydro, me sert a la fois pour:
la tariere
la betoniere
le grappin
donc utilisation parfaite c'est pour cela que j'ai pas été voir plus loin....
ciguee
Message par ponymorvan le 26/3/2017, 15:01
si ça te sert à tout , c'est vrai que c'est mieux
il fait combien de cm3 ton moteur ?
ponymorvan
Message par palou72 le 26/3/2017, 15:17
C'est vrai que le moteur c'est le top, par  contre il n'y a pas tellement d'effort que cela, j'arrivais malgré tout à tourner le grappin avec un beau morceau de tronc , j'ai débardé près de quarante stères de bois avec; je tirais des troncs de 6m et les griffes du grappin ( moi j'ai pris le plus gros) grand ouvert avaient du mal à enserrer le tronc.
C'est sûr  que c'est pas du câble de vélo qu'il faut que je prenne.
A plus
palou72
Message par ciguee le 26/3/2017, 20:44
le moteur c'est un 160cc classique...chinois
ciguee
Message par ponymorvan le 26/3/2017, 21:24
merci pour le renseignement
ponymorvan
