MAXIPUCE et grappin HHO 700
Message par ciguee le 22/3/2017, 15:33
Allez c'est parti pour le grappin HHO 700 etant donné que personne n'a fait de tuto dessus je vous montre le montage du mien
il est, disons, un peu adapté maison , mais enfin ça fonctionne , bien que la maxipuce en ait plein son cul
place a la vidéo (les flexibles et autres ne sont pas définitifs,  juste pour la video..)
je ne sais pas comment vous montez les vôtres mais moi je le trouve pas mal,par contre je suis pas doué à la manœuvre......
ciguee
Nombre de messages : 647
Tracteurs : Maxipuce
Re: MAXIPUCE et grappin HHO 700
Message par willo le 22/3/2017, 15:54
Il est top en plus avec le rotator j'adhère
Faudra par contre trouver une solution pour les flexibles du grappin car ils vont dégager si tu tourne à plus de 180 degrés
Nombre de messages : 5458
Message par willo le 22/3/2017, 15:56
Tu as monté le grappin direct sur l'axe du moteur ou tu as mis un pallier pour éviter d'arracher tout?
Message par Feub le 22/3/2017, 16:15
La maxipuce va décoller bien avant d'arracher l'axe du moteur!!! :siffle:
Sinon, une simple bague en appui sur de la ferraille suffirait, avec un peu de graisse le moteur arrivera à vaincre la friction! Mais est ce bien utile...
Pour les tuyaux, la solution s'appelle joint tournant, la aussi, est ce bien utile...
Sinon, il suffit de s'entrainer avec ta femme, regarde:
Nombre de messages : 3071
Message par ciguee le 22/3/2017, 17:05
pas besoins de joint tournant la rotation est juste la pour te facilitér la vie pas pour danser, pour les flexibles , il faut que j'en fasse refaire
willo t'as deja ouvert un moteur hydro 160???
merci pour votre avis
ciguee
Message par willo le 22/3/2017, 17:09
non mais vu que je suis une b
je demande, prend des notes pour faire le miens.
Par contre pour ma part, je soulèverais jusqu'aux capacités maximales de la machine. Donc plus de 500 kg.
Le moteur va t'il tenir?
Si une simple bague avec roulement suffit, je ferais cela.
Message par ciguee le 22/3/2017, 17:11
avant d'arracher l'axe de dedans le moteur il te faudra bien plus de 500 kg, je dirais meme plusieurs tonnes le grappin auras pété avant, car la par contre c'est pas du terrible.....
ciguee
Message par ciguee le 22/3/2017, 17:12
c'est bien willo de te former....
ciguee
Message par willo le 22/3/2017, 17:33
le grappin prend 800 kg de mémoire
donc on ne sera pas loin de la tonne avec les contraintes etc.
Message par ciguee le 22/3/2017, 17:42
je pense qu'avec 800 kg en bout t'auras plié le grappin avant le moteur
sur le site HHO tu as grappin 700= 700 mm d'ouverture pas d'indication de poids c'est sur le site bach alu que tu a un grappin 800 kg et un de 1t5
ciguee
Message par willo le 22/3/2017, 18:11
c'est les mêmes.
Message par ciguee le 22/3/2017, 18:31
ah non pas du tout regarde bien la config de celui de 800 kg et celui de hho rien a voir, celui de 800 kg c'est celui que fred avait créer = costaud, pour l'autre.....
ciguee
Message par polo-du-lot le 22/3/2017, 20:29
cool y'a des beta test, j'aurais plus qu'a pomper :siffle:
pour l'instant le grappin se repose , j'ai pas le temps de bosser sur le bras
Nombre de messages : 2444
Message par ciguee le 22/3/2017, 20:37
pompe polo pompe.....
ciguee
Message par palou72 le 23/3/2017, 07:26
C'est super ton truc sur le grappin , je m'en veux de ne pas y avoir pensé  , moi je m'en sers sur la fourche de mon tracteur et j'oriente plus ou moins le grappin avec des ficelles et cela ne fonctionne pas bien cela coince toujours :non:
je vais copier ton système,  reste à  voir comment je peux rajouter sur mon tracteur un distributeur. :bizarre:
A plus
palou72
Nombre de messages : 472
Message par Feub le 23/3/2017, 09:25
Tu peux mettre un distributeur '3ème fonction':
https://www.hydrodis.com/kits-hydrauliques/475-kit-3-ou-4eme-fonction-hydraulique-pour-chargeur-frontal.html
C'est pas donné, mais tu as juste à l'ajouter sur ton chargeur au bout de tes flexibles actuels, donc tu as juste à faire de 'court' flexibles entre ce distributeur et le grappin et le moteur hydraulique, et un fil à tirer jusqu'au poste de conduite (et une prise pour remorque sur le bâti pour dételer ton chargeur)
P.S.: pour ne pas arracher les flexibles, prévoir une ou plusieurs butées à la rotation.
Message par ciguee le 23/3/2017, 10:08
merci palou
pour la rotation avec ce type de moteur pas d'inquietude pour les flexibles ca tourne pas a 100 a l'heure tu as le temps de voir venir
ciguee
Message par Mack le 23/3/2017, 13:06
Bonjour à tous !
Je suis impressionné par la réalisation de notre ami !
Super !
Je suppose que cet attelage sert à la prise de bottes de paille .
Belle conception !
A bientôt,
Mack +
Mack
Nombre de messages : 11
Message par ciguee le 23/3/2017, 13:17
pour l'instant je t'avoue qu'il ne sert pas a grand chose a part pour faire voir aux autres bricolos comment on peut le monter....
ciguee
Message par Mack le 23/3/2017, 17:16
Ok !
Je me demandais aussi ...!?
Bien sûr, il y a une vidéo, comment déshabiller une femme ...!?
Mais la mienne se déshabille toute seule !
Mdr !
Quand même une belle réalisation, et qui fonctionne !
J'ai pensé à adapter un marteau piqueur.
C'est bien utile lorsqu'il y a de la roche.
A bientôt, et bonne continuation !
Mack +
Mack
Message par polo-du-lot le 23/3/2017, 20:12
@ciguee a écrit:merci palou
n'oublie pas que notre ami palou n'a pas une puce mais un tracteur et du coup doit avoir un débit bien plus important que toi.
et donner juste des ptit acoup risque risque d'etre un sacré chalenge
Message par palou72 le 24/3/2017, 08:18
Merci à  Feub pour le tuyau, effectivement c'est pas donné,  300€ à  voir,  je vais d'abord demander à  mon mécano agricole  si il n'y a pas une solution plus simple, un distributeur  chez bac alu c'est environ 52€  plus l'installation à demeure sur le tracteur ? :bizarre:
palou72
Message par Feub le 24/3/2017, 09:15
Faut bien tout compter:
Il te faut un distributeur avec un débit suffisant, selon ton tracteur, sinon échauffement de l'huile, et il faut un distributeur centre à suivre, et donc un 3ème tuyau de retour au réservoir d'huile.
Il faut donc: un distributeur centre à suivre + ses 3 tuyaux pour le raccorder au tracteur + les 2 tuyaux qui vont au bout du chargeur, et quelques raccords... La note va vite monter!
Tu gagnes aussi 2 tuyaux à débrancher en plus à chaque fois que tu déposes le chargeur, si tu le déposes...
Après, tout dépend si tu as besoin de distributeurs supplémentaire pour d'autres choses, genre un broyeur d'accotement, la y'a pas trop de questions à se poser!
Message par ciguee le 24/3/2017, 11:13
moi je verrais plus simple......
ciguee
Message par palou72 le 24/3/2017, 21:58
Plus simple?  Tu  descends et tu tournes à la main? Ça  j'arrive encore malgré  mes douleurs mais je deviens fainéant ! lol! lol!
Effectivement, j'ai aussi un broyeur et je suis obligé  de bricoler. :non:  Effectivement cela fait beaucoup de tuyaux. A réfléchir.  :bizarre:
palou72
