relevage renault 56
relevage renault 56
Message par BERNARD Jean Michel le 21/3/2017, 22:21
j'ai gardé le r56 de mon père et il me sert de temps à autre surtout lors de la belle saison. il est équipé d'un chargeur et d'une prise pour une petite benne. la semaine dernière après avoir actionné le levier pour remonté le relevage, il est remonté mais une fois arrivé au dessus le moteur s'est mis a peiner car le circuit hydraulique semble resté en pression en permanence. le chargeur fonctionne et le moteur est soulagé lorsque je commande la monter de celui ci. toute action sur le levier du relevage ne sert a rien. après plusieurs jours d'arrêt les bras de relevage sont descendu, surement une fuite, a la remise en route du moteur ils remontent aussitôt et le moteur peine de nouveau lorsqu'ils sont en bout de course. quelqu’un a t’il une idée de ce que je dois contrôler ?
bonne soirée !
JMB
Renault D22
BERNARD Jean Michel
Nombre de messages : 4
Tracteurs : R56, 75.14, MF 158, ISEKI 1300
Re: relevage renault 56
Message par EA70000 le 22/3/2017, 06:24
Salut, tu doit avoir un filtre hydraulique de bouché
EA70000
Nombre de messages : 1044
Tracteurs : Renault 461
relevage Renault 56
Message par 1342 le 22/3/2017, 09:44
 Si le relevage monte en butée carter , je dirais grippage du tiroir de distribution en position montée et plus de position neutre , ce qui a pour effet d'entendre le moteur forcer , puisque la pompe est en laminage , donc ne pas insister
  Pour démonter le tiroir de distribution , il faut enlever l'aiguille qui se trouve sous le clapet de descente .
  Ce qui peut être vérifié , enlever le bouchon en bout du tiroir de distribution et regarder si le tiroir peut se déplacer de quelques millimètres , mais ne pas tenter de sortir le tiroir sans enlever l'aiguille sous le clapet de descente .
1342
Nombre de messages : 1547
Tracteurs : renault
Message par BERNARD Jean Michel le 22/3/2017, 12:44
bonjour à tous,
je vous remercie pour tous ses conseils, en ce qui concerne les filtres, celui d'aspiration dans le pont est propre et celui composé d'un empilage de rondelle est propre aussi, je ne connais que ses deux là. Je vais donc regarder le tiroir de distribution et je vous tiens au courant.
bonne journée !
JMB
BERNARD Jean Michel
Message par BERNARD Jean Michel le 27/4/2017, 20:55
bonsoir à tous, après bien des hésitations je me suis lancé et grâce aux super conseils de 1342 un jeu d'enfant. c'était bien un tiroir de grippé.
merci pour tous vos conseils et a bientôt !
JMB
ami
BERNARD Jean Michel
relevage Renault 56
Message par 1342 le 28/4/2017, 11:27
Tout est bien , qui finit bien .
Merci du retour d'infos
1342
Tracteurs : renault
