Réduire la largeur de travail du chisel MF T838...
Message par Capblanc le 21/3/2017, 12:15
Bonjour ,
Je possède un chisel  MF T 838 et j'aimerais connaître la bonne technique pour déverrouiller les ressorts - quel outil utilise-t-on - afin de réduire la largeur de travail .
Merci à vous ,
Bernard
Capblanc
Nombre de messages : 1702
Re: Réduire la largeur de travail du chisel MF T838...
Message par jean-pierre-45 le 21/3/2017, 16:25
il suffit d'enlever les dents en trop , juste 3 boulons
jean-pierre-45
Nombre de messages : 2013
Message par Capblanc le 21/3/2017, 18:03
Merci mais non...ça ne suffit pas . Il faut d'abord détendre les ressorts et il doit exister un outil pour cela ainsi qu'une procédure...sûrement très simple , mais je ne vois pas pour le moment .
Capblanc
Message par jean-pierre-45 le 21/3/2017, 18:19
sur le mien les ressorts etaient fixer aux dents , regarde en dessous des cornières perforées
jean-pierre-45
Message par Dalton le 21/3/2017, 19:42
@jean-pierre-45 a écrit:bonjour
Pareil : côté " 1 boulon , les ressorts semblent attachés à un axe solidaire de l'ensemble en fers plats .
Nombre de messages : 5527
Message par Capblanc le 21/3/2017, 20:07
Merci à vous . Demain je aïe plie les genouaïe et regarde ça .
Capblanc
Message par Capblanc le 23/3/2017, 20:16
Bonjour ,
Pour finir...Vous aviez évidemment raison ! 3 boulons et hop...enfin , presque !
Merci Jean-Pierre pour l'explication et d'avoir pris la peine de poster une photo , c'est toujours appréciable et apprécié !
Merci Dalton d'avoir conforté les propos de Jean-Pierre  ..
Bonne soirée ,
Bernard
Capblanc
Message par GORDINI 07 le 23/3/2017, 20:24
Deux solutions pour réduire la largeur de travail:
* soit simplement supprimer les dents aux extrémités
* soit déplacer toutes les dents vers le centre jusqu'à faire toucher ou presque les ressorts entre eux.
Plus long et fastidieux pour les genouaïeaïeaïe mais travail meilleur !
Nombre de messages : 48077
Message par Capblanc le 23/3/2017, 20:52
Bonne idée , JP ! Je vais y réfléchir .
Question , étant donné que  le 551 , avec toutes les dents sur les 2.00m de largeur du chisel - si c'est bien ainsi que l'on nomme cet outil , j'entends de tout à ce sujet - à beaucoup de peine à entraîner l'outil à 15cm de profondeur ( en mode extra lent ) , la peine sera-t-elle identique avec le même nombre de dents sur 130cm de largeur ? ?
Ceci est une question posée par le tracteur , qu'il justifie par l'avènement des lois sur la pénibilité ! ...... pénibilité...pffff... j'te jure !
Bonne soirée ,
Bernard
Capblanc
Message par GORDINI 07 le 23/3/2017, 21:13
Mr le moteur, je suis au regret de vous dire que la pénibilité sera identique si nombre de dents identique !
Message par Capblanc le 23/3/2017, 21:48
Le moteur te fait dire que la question émanait des chevaux !!
Bon, on va mettre ça au vote ( ça craint , il y a un nombre pair de chevaux )...remerciement pour l'information et bonne nuit !
Bernard.
Capblanc
Message par treblig le 23/3/2017, 23:31
si tu rapproches trop tes dents tu risques de trainer la terre (parce quelle ne passeras pas entre) et la ça tirera plus dur
A+  GL
treblig
Nombre de messages : 570
Message par Capblanc le 24/3/2017, 08:37
Bonjour ,
C'est sûrement ce qui se passerait . Merci Treblig .
De toute manière , les canassons ont dit non ! C'est donc décidé ...
Belle journée à tous ,
Bernard
Capblanc
Message par cherbe le 24/3/2017, 10:15
GORDINI007 a écrit:Mr le moteur, je suis au regret de vous dire que la pénibilité sera identique si nombre de dents identique !
Non ce ne serait pas exactement identique. La résistance résulte en grande partie du compactage du sol et aussi du soulèvement de la terre. Chaque dent fissure le sol et provoque un effet de soulevement autour d'elle. Si elles sont serrées, l'une bénéficie partiellement de l'effet provoquée par sa voisine.
Mais je suis d'accord pour dire que réduire la largeur de travail en enlevant des dents n'aura pas le même effet que réduire en resserant les dents ; sans compter les effets de bourrage comme cela a déjà été mentionné.
Nombre de messages : 2245
Message par jean-pierre-45 le 24/3/2017, 13:10
ce n'est pas un vibro, il faut laisser de l'espace entre ce type de dents pour faire un travail correct
jean-pierre-45
Message par Holo le 24/3/2017, 14:20
Je suis du même avis !!!... pour info chez moi cet engin s'appelle un cultivateur.
Bon boulot et pense à donner du pétrol aux chevaux.
Nombre de messages : 814
Message par Capblanc le 24/3/2017, 15:15
Bonjour ,
@Cherbe , merci. C'est un peu l'arrière-pensée que j'avais en posant la question...
@Jean-Pierre , je n'ai jamais essayé de vibroculteur . Est-ce plus adapté que le chisel pour préparer un potager ?
@Holo , cultivateur , chisel , griffes , canadien ... ?? des synonymes , je suppose ...
Actuellement , il y a 20 cm d'entre-axe de dent à dent . Avec une terre lourde argileuse " terrefort " , rapprocher les dents procurerait-il un meilleur travail en vue de passer le motoculteur ? ?
Bernard
Capblanc
Message par cherbe le 24/3/2017, 16:48
@Capblanc a écrit:Bonjour ,
Cultivateur et canadien sont à peu près synonymes mais pas les autres (je ne connais pas holo) ; griffes, ça veut tout dire et rien dire !
Pour moi, ton appareil n'est pas un chisel dont les dents sont beaucoup plus grandes et plus espacées. Un chisel sert surtout à décompacter le sol. Les autres instruments servent à la préparation sommaire post-labour.
Le vibro est destiné à la préparation ultime, à passer après le cultivateur.
Plus il y a de dents, plus la terre est affinée mais attention à la puissance demandée et aux phénomènes de bourrage.
Tous ces appareils ont l'avantage de déraciner et "remonter" les plantes indésirables sans bouturer les racines de chiendent, contrairement aux appareils à disques.
Message par toine90150 le 24/3/2017, 21:23
bonsoir, je suis aussi dans une région à terre argileuse, et je pense que tu ne dois surtout pas rapprocher les dents, sinon sa va bourrer au bout de quelques mètres, quand au nom qu'on peut donner à cet outils, je dirai un cultivateur, un chisel a de plus grosse dent et plus haute comme le dit mon prédécesseur.
pur préparer ton potager soit un vibro soit carrément une herse rotative, la tu fait du boulot au top.
Antoine
toine90150
Nombre de messages : 65
Tracteurs : farmall cub
Message par Capblanc le 24/3/2017, 21:54
Merci Cherbe et Toine ,
@Cherbe , HOLO est le pseudo d'un membre des VSA
@ Toine, j'ai l'intention de limiter les outils au chisel et au motoculteur avec l'ambition de faire encore plus léger à l'avenir . Une rotative serait  à mes yeux une monstruosité dans mon potager. Mais je comprends ton raisonnement et te remercie de cet avis !
A+,   Bernard.
Capblanc
canadien mf t 838
Message par lebricolou le 5/9/2017, 18:27
@Capblanc a écrit:Merci mais non...ça ne suffit pas . Il faut d'abord détendre les ressorts et il doit exister un outil pour cela ainsi qu'une procédure...sûrement très simple , mais je ne vois pas pour le moment .
[b]onjour
Mais si il suffit juste de retirer trois boulons(qui sont gripper en principe) je sais de quoi je parle je vient d'en reconditionné super! deux!
un en 2.18 et un autres a 4 dents pour arrachage de pomme de terre super!
lebricolou
Nombre de messages : 194
Tracteurs : Farmall ihc d212d,deutz f1l 712;fahr d90, aussi un solex 3800fer guson ff30 ds,renault d 22,kiva moteur bernard,kiva moteur chaise,farmall super cub,farmall fcd!
Message par lebricolou le 5/9/2017, 18:33
excusez je voulais dire 2.18metres de large et un autre avec 4 dents,chaque dents espacées de 9 trous,et cela fonctionne merveille pour les patates
lebricolou
