motoculteur mabec
motoculteur mabec
Message par nounours41 le 20/3/2017, 18:52
Bonjour à vous les passionnés de vieille mécanique
Voila, j'ai récupéré ce vieux mabec tout rouillé à la déchetterie. Je ne sais pas quel modèle c'est mais ça me faisait mal au cœur de le laisser partir à la ferraille donc je l'ai ramener à la maison pour essayer de le restaurer.
Si quelqu'un connait se modèle et a des infos dessus, je suis preneur.
Il est équipé d'un moteur bernard type 417. Il me semble qu'il a une puissance de 5 cv.
Petit problème avec, quand je tire sur le lanceur, on sens que le moteur est bloqué. Donc pour voir d'ou cela vient je décide de déculasser le moteur.
voici les premiers carters de démontés.
et 4 boulons plus tard le moteur est enlevé ainsi que les quelques guêpes qui avait élues domicile en dessous
Donc je m'attaque au moteur, je démonte les carters de protection, le réservoir afin d'avoir accès aux  vis de la culasse. on démonte les vis et là SURPRISE !!!
on dirait comme du sable dans le moteur. La chemise est toute piquée par la rouille et le piston complétement bloqué. La soupape d'échappement est entrouverte ce qui à permis à l'humidité de rentré dans le cylindre.
Je ne sais pas si c'est récupérable, j'ai recouvert le piston d'un bon centimètre de wd40 est je verrai demain ce que cela donne, mais je ne me fait pas trop d'illusion.
nounours41
Nombre de messages : 4
Re: motoculteur mabec
Message par gma le 20/3/2017, 19:13
nounours bon courage
bonne soirée
gilbert
gma
Nombre de messages : 220
Message par GORDINI 07 le 20/3/2017, 19:16
Aïe !!!!
il y a des surprises dont on se passerait bien !!!
bon courage pour la suite !
Nombre de messages : 48060
Message par nounours41 le 24/3/2017, 19:33
salut,
Bonne nouvelle j'ai réussi à débloquer le piston, non sans mal. 24h au wd40 puis 24h au coca, 2/3coup de marteau et voila
Au passage vous pouvez voir que j'ai démonté la soupape d'échappement (qui est dans un bien triste état) ainsi que tout le reste du moteur
voila l'état de l'orifice d'échappement, ça va être sympa à nettoyer
De plus le pot d'échappement est complétement bouché. mais j'ai un pot de bernard bm4 qui doit pouvoir se monter à la place, si j'arrive à démonter celui ci.
voici l'état du piston avec les segments complétement collés. Pour l'instant il apprend la brasse dans le fioul et on verra lundi.
en tout cas je suis content car le piston est sorti sans faire de rayure donc possibilité de lui redonner vie.
Par contre je pense qu'il va falloir que je lui mette des segment neuf. Il y a quelques années j'avais commandé des pièces de bernard sur le site ova services mais apparemment le site n'existe plus.
Connaissez vous des sites fiables où l'on peut commander des pièces?
J'ai besoins des segments ainsi qu'un kit complet de joints car ils n'ont pas supportés le démontage et quitte à refaire le moteur autant changer tout les joints.
nounours41
Message par GORDINI 07 le 24/3/2017, 21:43
Merci pour toutes les photos!
il y a des fois où on se demande comment un moteur peut fonctionner quand on voit son état intérieur..... :siffle:
Bon courage pour la suite !
Message par RIDEL le 25/3/2017, 10:58
Bonjour Nounours 41
J'ai en vente sur LBC 'ensemble des pièces neuves pour la réfection
de votre moteur
Bonne journée
RIDEL
Nombre de messages : 266
