mf130 patine pour presque rien
Message par MacOlivier34 le Lun 20 Mar - 14:49
Rebonjour a tous.
Me revoilà !
apres la reparation de la PDF
après l achat d un pique balle
après le problème de décompression du réservoir due au bouchon hermétique
après une soudure de l ancien propriétaire sur un bras de relevage qui a lâché ou j ai cru mourir de l effet que ça ma fait  :-)
jai un autre souci qui date depuis le début mais la je dois travailler le sol et je galère trop !
même avec le blocage différentiel les roues arrière patinent pour presque rien.
Limite je creuse plus vite avec les roues qu avec ma dent...
j'ai testé le dégonflage des pneus il y a un mieux mais pas énorme du coup je me dis que c'est une histoire de poids sur les roues arrière
mais avant de faire une connerie je préfère poser la question... c est sûrement arrivé a d autres :-)
MacOlivier34
Nombre de messages : 26
Tracteurs : MF130
Voir le profil de l'utilisateur http://www.energies.alba-annuaire.fr
Re: mf130 patine pour presque rien
Message par GORDINI 07 le Lun 20 Mar - 15:27
C'est quoi l'outil avec lequel tu travailles...?
est-il correctement réglé en profondeur...?
Sais-tu te servir du contrôle d'effort du relevage?
Nombre de messages : 46303
Message par MacOlivier34 le Lun 20 Mar - 15:35
Bonjour alors l outil c est 1 dent de 65mm de largeur qui peut rentré jusqu'à 350 mm dans le sol maximum.
Je vais essayé de prendre une photo.
pour le controle d effort c'est la tige au niveau de 3eme point je ne sais pas moi je place l outil et je regle la profondeur a 100 mm environ mais quand j avance ca monte descent monte patine bref le misère en faut
MacOlivier34
Tracteurs : MF130
Message par Dalton le Lun 20 Mar - 15:36
Comme pour d'autres tracteurs , il doit exister des masses de roues pour le Petit Gris . Sinon reste la solution de remplir tes roues arrières avec de l'eau ( si tes chambres à air le permettent ) .
Nombre de messages : 5289
Message par MacOlivier34 le Lun 20 Mar - 15:43
Je ne sais pas s il existe des masse sûrement mais çà va etre chaut a trouvé je pense
MacOlivier34
Tracteurs : MF130
Message par MacOlivier34 le Lun 20 Mar - 16:24
Je serais bien tenté de remplir avec de l eau mais le hic une fois qu il y a de l eau ont ne pourra plus jamais vidé intégralement. ..
MacOlivier34
Tracteurs : MF130
Message par jmb34 le Lun 20 Mar - 16:33
Le MF 130 n'a jamais été très bon en motricité .
Tu peut remplir les pneus d'eau et aucun problème pour les vidés .
Tu peut mettre des masses dans les roues AR , j'ai un jeu de MF 825 c'est peut ètre les même .( en 24) .
A+ JMB
jmb34
Nombre de messages : 599
Message par MacOlivier34 le Lun 20 Mar - 16:47
Ha si tu as un jeu de masse ça peu etre intéressant! Pour les dimensions je ne sais pas je sais que j'ai passé mon mf en mode 150 de largeur car il été en mode vignerons a l origine rien de plus dangereux donc il faut que ca s adapte
MacOlivier34
Tracteurs : MF130
essaie de régler ton point de convergence
Message par titin11 le Lun 20 Mar - 16:50
au travail, tu imagine un triangle constitué en bas de tes bras de relevage et la partie incliné est ton troisième point. Ils doivent se rencontrer au niveau de la cloche d embrayage sur un deux roues motrice c'est important pour l'adhérence.
titin11
Message par MacOlivier34 le Lun 20 Mar - 16:56
Bonjour je pense que j imagine bien ce triangle donc il serait plus judicieux de placé des charges sous cette endroit?
MacOlivier34
Tracteurs : MF130
Message par GORDINI 07 le Lun 20 Mar - 16:57
Olivier et Jean-Marie, vous êtes à quelques kms l'un de l'autre.
Ca vaut peut-être le coup d'essayer de monter les masses de 825.
Tenez-nous au courant !
Message par george le Lun 20 Mar - 18:20
@MacOlivier34 a écrit:Bonjour alors l outil c est 1 dent de 65mm de largeur qui peut rentré jusqu'à 350 mm dans le sol maximum.
La photo ne serait pas inutile, car la définition de ton outil ressemble plutot à une dent de ripper pour bulldozer autant dire une barre mine! : donc rien d'étonnant que ton tracteur patine.
george
Nombre de messages : 407
Tracteurs : fendt PO 250gt
Message par GORDINI 07 le Lun 20 Mar - 18:49
effectivement, si c'est une dent de sousoleuse....on comprend que le pauvre MF130 patine !!! :youpi:
http://www.s268039615.onlinehome.fr/guilbart/decompacteur/soussoleuse.pdf
60cv
Quant à celle-ci avec soc vibrant, elle est donnée pour 60cv MINIMUM
Système d’attelage / fixation : 3 points arrière
Type d’entraînement : Prise de force
Vitesse d’avancement (km/h) : 2 à 4
Puissance minimale du tracteur (cv) : 60
Message par MacOlivier34 le Lun 20 Mar - 19:02
http://www.deleks.com/fr/cultivateurs/296/dr-30-single-tyne-rippersubsoiler-for-compact-tractors.html
Voilà c'est exactement cet appareil je l ai eu d occasion avec le système pour enfouir les tubes. Sur le sit parle de tracteur de 16 a 45 cv ...
MacOlivier34
Tracteurs : MF130
Message par GORDINI 07 le Lun 20 Mar - 19:08
Quand ils parlent de 16 à 45cv.....c'est parce qu'ils ont peur qu'un 60cv n'allonge leur machine ! c'est de la publicité mensongère !!!!
Très honnêtement, tu ne peux pas tirer une telle dent avec un 30cv....ou alors dans du sable (et encore !) ou de la terre déjà remuée en profondeur !
Message par MacOlivier34 le Lun 20 Mar - 19:10
:-D bon bah voilà pourquoi je galère. ...
Effectivement sur leur photo ils ont un mini tracteur avec roue pour rouler sur autoroute
MacOlivier34
Tracteurs : MF130
Message par GORDINI 07 le Lun 20 Mar - 19:14
Tu travailles avec dans tes vignes...?
Message par MacOlivier34 le Lun 20 Mar - 19:17
Non je n'ai pas de vignes mais un terrain de 2 hectares que j amenage tranquillement j'ai des chevaux et en fait c'est pour faire des tranchées car a la pelle pic c'est la misère
MacOlivier34
Tracteurs : MF130
Message par GORDINI 07 le Lun 20 Mar - 19:23
OK
Je ne suis pas spécialiste mais tu devrais essayer de retourner la plaque-outil (noir) pour que son angle d'attaque soit un peu plus "normal" !
parce que pour moi, dans ce sens, ça ne doit avoir qu'une envie : aller déterrer du chinois !
si encore il y avait des roues de terrage mais sans rien, je me dis que ça doit chercher à descendre encore et toujours !
Message par GORDINI 07 le Lun 20 Mar - 19:31
Comme ça :
j'espère que mon bidouillage de photo sera compréhensible !
Et (éventuellement)si tu as aussi le système pour enfouir les tubes, tu peux le mettre pour faire un essai : il devrait empêcher la machine de prendre trop de profondeur.
Message par MacOlivier34 le Lun 20 Mar - 19:33
Non il n'y a pas de roues et effectivement l outil plonge malgré le réglage de auteur avec le relevage.
C'est une bonne idée d essayer de retourner l outil je ferais le teste ! Oui j'ai bien compris ta photo et bien expliqué
MacOlivier34
Tracteurs : MF130
Message par treblig le Lun 20 Mar - 23:43
il faut que ton outil cherche à entrer dans le sol et tu règles la profondeur avec ton relevage et la le poids reviendra sur tes roues arrières
A+ GL
treblig
Nombre de messages : 498
Message par GORDINI 07 le Mar 21 Mar - 5:47
D'accord avec toi mais si cet outil se comporte comme une charrue qui aurait été tordue sur un rocher (oui, je sais, il n'y a peut-être que chez nous en Ardèche que ça arrive !) le contrôle du relevage n'y pourra rien !
Message par Holo le Mar 21 Mar - 8:52
Allez j'y vais de mon grain de sel.
Il est certain qu'un 130 avec une sous soleuse ça ne doit pas être terrible, par contre est tu sur de l'avoir bien attelée et que ton relevage est bien réglé car si le controle fonctionne correctement avec ce genre d'engin tu devrais presque lever le nez à chaque coup de controle.
Tu dis que le relevage monte et descend en permanence, c'est le but d'un bon relevage, mais à mon avis tu a le controle trop sensible, ainsi que la descente trop rapide.
Les montées et descentes sont trop brutes donc tu patine, essais de régler ton troixième point pour qu'il soit environ à plat quand l'outil est planté. Je ne connais pas ce relevages mais en principe sur les MF ça fonctionne... pour un maximum de traction il faut qu'au coup de controle les roues avant soient presque à décoller.
Mais tous discours à distance ne remplaceront pas l'avis d'un connaisseur sur place.
Nombre de messages : 611
Message par den's64 le Mar 21 Mar - 9:36
salut!
Marc Olivier, tu pourrais peut-être nous faire une photo de tes manettes, pour voir dans quelle position tu les a réglées..
les pros pourraient ainsi s'assurer que tu n'es pas dans des positions trop extrêmes..
non.?
den's
den's64
Nombre de messages : 438
