MF 12 la suite
MF 12 la suite
Message par Jojo48 le 20/3/2017, 15:09
Quelques nouvelles du MF 12 de Chappy
J’ai passé, cet hiver pas mal de temps a rechercher un fournisseur pour les segments et un atelier pour faire recoller les aimants du volant.
Pour les segments introuvable en France, mais j’ai trouvé le piston complet sur 2 sites français :
https://jardinvest.fr/9463-piston-complet-pour-tecumseh-hh120-hh150-hh160-oh160-12hp-15hp-16hp-o-90-mm-32238b-3701102423069.html?search_query=TECUMSEH+HH120&results=194
http://www.pieces-and-co.com/piston-adaptable-tecumseh-aspera-hh120-hh150-hh160-oh160-12hp-15h-16hp-32238b-9602.html?search_query=tecumseh+hh120&results=2
Acheter chez le premier, un peu moins cher et je ne vois pas de différence et tout cela pour le même prix que des segments commande aux USA.
Pour le collage des aimants j’ai trouvé un atelier en Haute Loire spécialise dans rénovation de freins
http://www.restauration-frein.fr
Pendant ce temps j’ai commençais à changer les roulements de la barre de coupe
Une question sur les segments, j’ai 2 ressorts, alors que sur l’original il n’y en avait qu’un seul sur le racleur.
je mets je second derrière le segment d’étanchéité ?
je recherche aussi le RAL pour le rouge MF
je pense utilise le Rouge Feu   N° Ral  3000
Joël
Jojo48
Nombre de messages : 180
Re: MF 12 la suite
Message par Braud 800 le 20/3/2017, 21:05
Tu mets le coupe feu puis les deux racleurs d'huile
Braud 800
Braud 800
Nombre de messages : 354
Re: MF 12 la suite
Message par Jojo48 le 20/3/2017, 22:26
merci Braud 800 mais ma question n’était pas la
pour les segments c'est OK
c'est juste pour les ressorts : 1 derrière le racleur mais l'autre !!
Jojo48
Re: MF 12 la suite
Message par chappy le 21/3/2017, 10:14
Salut Joël,
Alors ça y est, tu attaques le remontage ?
Bien vu pour le piston, j'avais pas trouvé ces sites . Et au niveau du plateau de coupe, il y a beaucoup de mal ?
Tu penses qu'il sera opérationnel cet été pour tondre la pelouse ?
A+ Chappy
chappy
Nombre de messages : 1921
Re: MF 12 la suite
Message par Jojo48 le 21/3/2017, 10:23
pas trop vite Smile
il me faut faire coller les aimants et pour cela il faut prendre le temps d'y aller (en semaine bien sur )
sur le plateau de coupe pour l'instant je me suis concentre sur les roulements, mais il y a un moyeu qui me résiste Sad
je ferais qlq photos des 2 poulies sur les quelles j'ai aussi changé les roulements
Joël
Jojo48
Re: MF 12 la suite
Message par jean-jacques rouleau le 21/3/2017, 11:07
Pour coller les aimants, perso; j'ai utilisé du bi-composant pour coller ceux de ma vieille auto portée (avec serre-joint et une nuit de séchage); pas de problème après 1 an d'utilisation;
(Mais c'est mieux, collage à chaud);
Pour les ressorts expandeurs des segments, il peut y en avoir 2 (opposés sous le racleur huile, selon montage origine ou fabricant); jamais vu sous le segment étanchéité  :bizarre:
Nombre de messages : 10207
Re: MF 12 la suite
Message par MESPAS le 21/3/2017, 23:10
Bonjour jojo 48
Je donnerais les RAL pour les teintes de ce tracteur, j'ai cela à l'atelier donc demain si j'ai le temps
MESPAS
Nombre de messages : 78
Tracteurs : hakotract 490 et 2000, suburban, MF 12 et autres
Re: MF 12 la suite
Message par Jojo48 le 22/3/2017, 00:10
@MESPAS a écrit:Bonjour jojo 48
merci d'avance Smile
joel
Jojo48
Re: MF 12 la suite
Message par Jojo48 le 22/3/2017, 00:14
ou tout simplement un erreur dans le colis
je crois bien que a l'origine il n'y en avait qu'un
en plus qlq peut il m'expliquer a quoi cela sert
joel
Jojo48
Re: MF 12 la suite
Message par jean-jacques rouleau le 22/3/2017, 21:58
Possible en effet! une erreur dans le colis; ça peut-être aussi 1 de rechange! ça casse facilement! :youpi:
L'expandeur améliore le raclage de l'huile
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbw4H2_urSAhWBPRQKHezHCrwQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ondulex.com%2Fmontages_seg.html&usg=AFQjCNHywzYvKegWLqkN505Nvxw0Sat9_A
n
l'alésage du segment. On obtient l m
Re: MF 12 la suite
Message par MESPAS le 28/3/2017, 11:37
Bonjour Jojo
Pour le piston il y a bien 2 ressorts, j'en ai 3 en stock et ils ont bien ces 2 ressorts
Pour les teintes en laque américaine il faut pour
le châssis LA 6035
la carrosserie LA 5029
la calandre LA 8061 gris métallisé ou LA 8063 gris argenté
MESPAS
Re: MF 12 la suite
Message par Jojo48 le 29/3/2017, 08:38
merci MESPAS pour les RAL
donc un ressort derrière le racleur et l'autre derrière l’étanchéité ?
Joel
Jojo48
Re: MF 12 la suite
Message par MESPAS le 29/3/2017, 22:16
Bonjour jojo
Attention les références peinture sont en laque américaine donc LA les RAL ne correspondent pas, j'ouvre également un post pour mon MF 12
MESPAS
Re: MF 12 la suite
Message par MESPAS le 30/3/2017, 17:30
Bonjour Jojo48
Je te confirme que les ressorts vont bien sur le deuxième segment et le racleur
MESPAS
Re: MF 12 la suite
Message par Jojo48 le 30/3/2017, 21:04
Bonsoir MESPAS
merci pour le renseignement
bon courage pour le tien
Joel
Jojo48
Re: MF 12 la suite
