Manuel d'instruction FF30DS + suivi de rénovation
Message par tibo 85 le 16/3/2017, 09:43
Et bonjour,
en vue d'une restauration je suis a la recherche du manuel d'instructions FF30DS.
J ai déjà mis la main sur le manuel d'atelier mais on ne met pas la charrue avant le Fergu.
Donc si une bonne âme a la patience de me donner un lien cela serai fantastique.
tibo 85
Nombre de messages : 13
Re: Manuel d'instruction FF30DS + suivi de rénovation
Message par GORDINI 07 le 16/3/2017, 09:52
Si tu as le manuel d'atelier sous forme de fichier informatique, nous sommes preneurs ! :youpi:
Nombre de messages : 48485
Message par tibo 85 le 16/3/2017, 10:25
Oui c'est un PDF glané sur le net.
Il est d'octobre 1956, c est le numéro 951.021 M1
Par contre pour l'envoyer via le forum, il faut que je trouve la manip...
tibo 85
Message par GORDINI 07 le 16/3/2017, 11:05
Comme ce doit être un fichier trop lourd pour le passer par meesagerie directe,il te faut utiliser DL.FREE.FR ...tu note dans l'adresse des destinataires vieilles.soupapes@free.fr
et aussi ton adresse mail pour vérifier que l'envoi a bien été opéré.
Tu pourras même copier le lien et le poster ici
Message par tibo 85 le 16/3/2017, 11:58
Bon,
Le Manuel d'atelier
FERGUSON FF30
Essence et Diesel
numéro 951.021 M1 d'octobre 1956 est disponible:
http://dl.free.fr/kD6KGNbgV
Si quelqu'un possède la notice d'entretien pour les séries identiques...
tibo 85
Message par Invité le 16/3/2017, 19:29
salut !
voici  un complément hi hi  si un modo ou Stéphane veut bien récupérer !
http://dl.free.fr/keCnvd0Uy
http://dl.free.fr/g2oXQ2rgd
http://dl.free.fr/gFkBgzm9y
http://dl.free.fr/hU1CIZhPS
http://dl.free.fr/kHzjjkkL9
http://dl.free.fr/kQl3UQSsH
http://dl.free.fr/helWaVzRO
Message par tibo 85 le 17/3/2017, 07:25
Formidable !!!
Merci beaucoup Francis pour ces riches documents qui vont, sans nuls doute, m’être d'une aide précieuse !!!
tibo 85
Message par stéphane le 17/3/2017, 09:47
merci Tibo et Francis pour les docs super!
je viens de les récupérer maintenant il me reste à les mettre sur le site
Nombre de messages : 5523
Message par tibo 85 le 31/3/2017, 14:48
J ai commencé à faire le tour du ff30 du grand père pour me donner une idée de l empleur de la tâche et surprise...
Il y a 3 ans, le pépé avait vidangé le radiateur mais n' avait pas replacé le bouchon. Des souris en on profités​ pour y élire domicile. Des graines de tournesol et des merdes partout.
Donc, au minimum pour réussir à faire tousser le moteur, nettoyage des deux réservoirs et du radiateur, purge du système d injection et tout le circuit électrique à refaire. Bon bah y a plu qu'à...
tibo 85
Message par tibo 85 le 2/4/2017, 09:24
Voici la bête:
tibo 85
Message par tibo 85 le 2/4/2017, 09:36
Nettoyage du radiateur ... Mais vu la quantité de merdouille, démontage du radiateur.
Gros souci, le niveau élevé d'oxydation...
La tuyauterie est blindé
tibo 85
Message par tibo 85 le 12/7/2017, 22:49
Après un bon nettoyage j essaye de démarrer l'engin..
Pas de bol, le démarreur est hs. En plus, histoire de facilité la tache, il est pas d'origine. la j ai un Lucas 26220A M45G (si ça dit qqchose a un fin connaisseur..) et un solénoïde bricolé monter dessus aie aie aie.
Il s avère que sur les 4 bobines, l'isolant de deux était complètement déchiré.
Après nettoyage, rebobinage et remontage miracle ! le lanceur entraîne bien la couronne, le bouton poussoir au tableau de bord fonctionne !
Tout le système d’injection est nettoyé sauf les injecteurs... Mais comment faut t'il s'y prendre pour extraire ces flutains d' injecteur du bloc moteur ???
La je suis au point mort... aucun schéma ni rien dans les docs. Mince A l aide !
Puis en cadeau une recette de dégrippant super efficace (sans doute déjà bien connue mais je partage) 50% acétone, 50% huile de boite automatique.
Peace
tibo 85
Message par tibo 85 le 15/8/2017, 08:09
Voila, après décalaminage des injecteurs sortis au pied de biche, le moteur démarre au quart de tour.
Bon étant donné que le système kigass est porté disparu, je met quelques goutte de gas-oil sur la bougie de préchauffage et je revisse les restes de la buse sur la rampe d'admission.
Maintenant, c'est au tour du système de relevage.
Pour la pompe hydraulique c est simple: plus de joints, soupape de contrôle à remplacer
Pour le couvercle, une des deux bagues en bronze partie en charpie et là, c est un peu coton à extraire la plaisanterie.
Pour les freins les garnitures sont encore bonne, mais sur la mâchoire arrière gauche, j ai une pièce cassé que je n arrive pas à trouver. C est le bout de métal triangle "le centreur"qui maintien en place le pignon de réglage.
Si quelqu'un a une adresse pour cette petite pièce....
Peace
tibo 85
