Demontage carter pont tracteur ford 4100
Message par STEPHANE56 le 14/3/2017, 21:59
Ayant un problème de relevage sur mon tracteur ford 4100, je suis en train de démonter le carter du pont pour avoir accès à la mécanique du relevage arrière. J'ai donc démonté les vis sur le pourtour du carter: résultat, il se décole mais ne s'enlève pas: il y a une résistance sur l'avant du carter. Quelqu'un a -t-il une solution pour que je puisse avancer. Merci
STEPHANE56
Nombre de messages : 6
Re: Demontage carter pont tracteur ford 4100
Message par GORDINI 07 le 15/3/2017, 07:25
Bonjour et bienvenue Stéphane. ami
Ici on est dans la rubrique "présentations"
il serait bien qu'ici tu parles de toi et de tes passions plutôt que de s soucis de ton tracteur !
allez ! c'est LA solution pour que tu puisses avancer sur la mécanique ! :youpi:
Nombre de messages : 48092
