Panne hydraulique fiat 1880
Message par fifo415 le 14/3/2017, 13:23
Bonjour a tous,voila la ou je travail on a un fiat 1880 sauf que le relevage et les distributeur ne marche plu du tout on a changer la pompe et le filtre mais toujour rien avez vous des idée?
fifo415
Nombre de messages : 21
Tracteurs : Someca 415 someca 715 et ford 3600
Re: Panne hydraulique fiat 1880
Message par thierry 1968 le 14/3/2017, 18:49
 c'était quoi les symptômes avant de changé la pompe et le filtre ???? , ci c'est les même est ce que ça la fait d'un seul coup ou alors petit a petit  , le distributeur de frein de remorque ne serais pas resté en position freinage  ci c'est un distributeur a main ( je ne pense pas qu'il soit au pied )  :bizarre:
a tu desserre les vis du tuyau de pression ( petit )  sur la pompe et démarrer le tracteur pour purgé la pompe pour chassé l'air
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3540
Message par fifo415 le 14/3/2017, 19:11
Bonjour alors jai regarder cet apremidi donc j'ai purger la pompe et maintenant sa marche nickel sauf que sa a marcher 15min et on entend un bruit comme si il aspire de l'aire donc demain je vais essayer de trouver la prise d'aire
fifo415
Message par thierry 1968 le 14/3/2017, 20:31
re
oui il faut bien regardé au niveau des jonction en caoutchouc entre les tubes métallique, les joints torique aux embase des tuyaux métallique
a + Thierry
thierry 1968
Message par fifo415 le 14/3/2017, 22:21
Ah super merci pour le shema je regarde sa
fifo415
Message par fifo415 le 15/3/2017, 07:31
Bonjour donc je vais regarder si je trouve la prise d'air mais on ma parler d'une pompe qui serai dans le pont arrière est ce que c possible que sa soit elle qui aspire de l'aire
fifo415
Message par SOMECA-85 le 1/5/2017, 17:13
je répond un peu tard mais non il y a pas de pompe pour le relevage dans le pont arrière c'est la pompe de prise de force
Par contre regarde au bout du tuyau d'aspiration sur le pont tu as un tube en acier et il arrive que ce tube descend il faut le remettre a sa place en le remontant
SOMECA-85
Nombre de messages : 174
Tracteurs : som30,som 35,som40,super som55,DA50L,612,615,415,1000 super,470,580 ect
