filtre à huile pony 820 D
Message par petitcad le 14/3/2017, 12:00
je voudrais savoir ou se trouve le filtre a huile moteur sur mon pony 820 diesel moteur hanomag deux temps car j aimerais faire une vidange et changer le fameux filtre cela me permettrais peut être aussi de mieux comprendre pourquoi mon pony crache de l huile par l échappement(si quelqu un a une idée je suis preneur)
Merci d avance pour vos réponses
Didier
petitcad
Nombre de messages : 15
Tracteurs : SOM 30 B 1962
Re: filtre à huile pony 820 D
Message par jean-jacques rouleau le 14/3/2017, 13:25
MH820D Caracteristiques_Particularites_Montage_Moteurb.pdf
3.528 Mo
MH820D livret entretien.pdf 8.138 Mo
MH820D livret_entretien_r.pdf 4.074 Mo
Références bagues anti-fuite boite/Pont 0.156 Mo
catalogue des pièces détachées
15.495 Mo
Ces liens devraient t'aider;
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t2517-pony-820d-filtre-d-huile#13721
Nombre de messages : 9989
Message par Invité le 14/3/2017, 16:49
salut !
il n'y a pas de filtre a changer ! juste un épurateur a lamelles a nettoyer !
pour ce qui est de l'huile dans le pot ! c'est presque normal si tu ne fait pas tourné ton tracteur a plein régime !
et en fait ce n'est pas de l'huile , mais du gasoil non brulé ! il ne faut pas le faire tourner au ralenti trop longtemps !
( vidange de temps en temps le pot il y a une vis dessous )
Message par petitcad le 14/3/2017, 18:27
merci beaucoup pour vos réponses rapides
je vais m y coller des que possibles
Didier
petitcad
