graissage moteur ff cub
Message par did01 le 13/3/2017, 19:09
Bonjour à tous; ami  Tous nouveau, j'ai besoin de conseil : Je n'arrive "visiblement" pas à réamorcer ma pompe a huile moteur suite à une vidange et dépose du carter pour un nettoyage. (ce cub ne tournait plus depuis 10 ans). J'ai lu par ailleurs, que l'embiellage pouvait être responsable. Manuellement, en prenant les chapeaux on sent bien un jeu (important sur 2 cylindres). j'ai lu aussi qu'on pouvait réamorcer par un orifice vers la cloche d'embrayage (impossible à devisser .. :non: ). comment puis-je faire svp ?  D'autres demandes suivront !! Merci.
did01
Nombre de messages : 15
Re: graissage moteur ff cub
Message par jean-jacques rouleau le 13/3/2017, 22:14
Quelle huile as-tu remis? Si du jeu dans les bielles, il faut démonter!!
Pour essai, tu peux essayer de souffler dans les trous de graissage, mettre de l'huile épaisse (genre 20/50w);
mais, je ne connais pas ce moteur!
Nombre de messages : 9995
Message par yaume le 13/3/2017, 23:23
salut,
dans le logement du filtre à huile, il y a un trou en partie haute. mets de l'huile dans ce trou avec un burette et ta pompe sera réamorcée.
voir le topic ci dessous:
http://farmallcub.com/phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=94417&p=744588&hilit=prime+oil+pump#p744588
yaume
Nombre de messages : 1426
Message par did01 le 14/3/2017, 15:34
bonjour;
J'ai mis de la 15w40 moteur essence. J'avais vu aussi et donc essayé de mettre de l'huile par cet orifice mais peut etre pas assez. Il y a une petite vis btr au dessus de ce trou : on peut remplir aussi par ici ?
didier
did01
Message par did01 le 14/3/2017, 18:35
eh bien me revoilà !! problème résolu je pense que je n'avais pas assez mis d'huile par cet orifice. reste à voir si la pression montera quand le moteur tournera... Merci à vous.
did01
Message par yaume le 14/3/2017, 19:19
comment sais tu que le pb est résolu si le moteur n'a pas tourné?
yaume
Message par did01 le 14/3/2017, 20:48
re;
le logement du filtre à huile s'est rempli en le faisant tourner au démarreur donc je suppose que ça devrait être bon ...
did01
Message par yaume le 14/3/2017, 22:32
oui , dans ce cas effectivement c'est bon.
yaume
