Problème pompe injection Ford 3055
en cours Re: Problème pompe injection Ford 3055
Message par gilbert303 le 4/6/2017, 20:55
l arrêt moteur ces ou il y a la clé de 8
pourquoi ?
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par Patrice8002 le 4/6/2017, 21:08
Bonsoir, je pensé que vous parliez du levier d'arrêt moteur, celui relié au câble de tirage d'arrêt.
Je soupçonne le mien d'être défectueux et qui revient pas en position marche.
Patrice8002
Nombre de messages : 10
Message par Patrice8002 le 4/6/2017, 21:11
J'ai créé un sujet, si vous voulez y jeté un oeil.
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t46474-pompe-injection-ford-3055
Patrice8002
Message par gilbert303 le 4/6/2017, 21:29
re
j ai répondu a ton M P
gilbert303
Message par gilbert303 le 4/6/2017, 21:30
@gilbert303 a écrit:re
on continu sur le forum
gilbert303
Message par Patrice8002 le 4/6/2017, 22:13
Oui merci pour le mp. Je vais y aller par etape et commencer par installer une poire d'amorçage.
Merci bien
Patrice8002
Message par Les Theix le 15/7/2017, 20:38
Je n'ai toujours pas réussi à redémarrer mon 3055 et je n'ai pas trouvé de bon mécano pour me le faire...
Je vais donc devoir m'attaquer seul au système d arrêt moteur.
Les Theix
Nombre de messages : 23
Message par Patrice8002 le 16/7/2017, 09:26
Bonjour, si ça peut t'aider ,
Bonne journée!
Patrice8002
Message par Les Theix le 16/7/2017, 09:35
@Patrice8002 a écrit:Bonjour, si ça peut t'aider ,
Bonne journée!
Oui, merci.
Il faut que je fasse la même en espérant ne pas faire de boulette.
Les Theix
Message par Patrice8002 le 16/7/2017, 09:48
Moi je l'ai fait avec la pompe sur le tracteur, et j'ai déposé un grand drap blanc en dessous pour récupérer facilement ce qui tombé au lieu de chercher
Ps :ça m'a bien servi
Patrice8002
Message par Les Theix le 13/8/2017, 16:29
Je pense en effet que ma commande d'arrêt était un peu bloquée. Je l'ai actionnée, dégrippée.J'ai tout remonté en prenant soin de tout remettre à sa place.
Malgré tout, impossible à redémarrer. Toujours pas d'arrivée de gazole aux injecteurs. Par contre maintenant le gazole dégouline par le capot de la pompe que j'ai démonté... Le joint est HS.
Les Theix
