Problème pompe injection Ford 3055
en cours Problème pompe injection Ford 3055
Message par Les Theix le 13/3/2017, 18:49
Je voudrais redémarrer un Ford 3055 resté plusieurs mois dehors.
J'ai vidangé le vieux gazole, remis du frais, purgé.
Le gazole arrive à la pompe, il coule en continue à la vis de purge lorsque j'actionne le démarreur mais aucune arrivée de carburant aux sorties injecteurs.
C'est une pompe rotative du même type que celle-ci.
Auriez vous une astuce pour dégripper la bête ?
Avec mes remerciements
Les Theix
Nombre de messages : 23
en cours Re: Problème pompe injection Ford 3055
Message par gilbert303 le 13/3/2017, 20:51
bonsoir surement l arrêt moteur grippé dans la pompe !
il faut démonter le couvercle du dessus
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par Les Theix le 13/3/2017, 21:02
@gilbert303 a écrit:bonsoir        surement l arrêt moteur grippé dans la pompe !
@ gilbert
Merci !
Je ne suis pas tres fort en meca...
J ai bien secoué la tirette d arret et tapoter dessus avec un manche en bois J ai demonté l ecrou du dessus mais me suis arrêté là de peur d en faire une mais aussi parce que je ne sais comment poursuivre le démontage...
Les Theix
Message par gilbert303 le 14/3/2017, 07:24
enlève le câble et la tirette accélérateur et arrêt ,et tuyau de retour,
enlève les 2 écrous avec une clé de 10 ,soulève le couvercle et avec une pince a bec décroche le ressors .
il y a une tige plate '( qui est la comende intérieure ) c est la pièce qui est au bout qui est grippé
au remontage bien remettre la commende dans la pièce plate
@ gilbert
gilbert303
Message par ARNAUD 41 le 14/3/2017, 11:35
Bonjour, Quand tu dis qu' il y a aucune arrivée au injecteurs, je suppose que tu a devisé les tuyaux au niveau des injecteurs puis fait tourner le moteur!
car sur ces types de Ford il faut ouvrir au moins un tuyau d' injection au niveau de l' injecteur puis faire tourner le moteur jusqu' a ce que le gasoil sorte du tuyau (c' est comme ça qu'on les purge car pas de pompette).
nono
ARNAUD 41
Nombre de messages : 228
Tracteurs : John Deere Lanz 300,Volvo T25, Porsche Standard, Ford 2000,3000,4000,5000 ,Fordson Dexta et Major ,Renault Super5 et Super7 ,Pony820D,Farmall235D
Message par gilbert303 le 14/3/2017, 12:43
alors il faut rajouter un pompette poire ,pour pas ce faire chier
et pas toucher a la pompe pour l instant
@ gilbert
gilbert303
Message par Les Theix le 14/3/2017, 15:49
@ARNAUD 41 a écrit:Bonjour, Quand tu dis qu' il y a aucune arrivée au injecteurs, je suppose que tu a devisé les tuyaux au niveau des injecteurs puis fait tourner le moteur!
nono
oui, j'ai dévissé au niveau des injecteurs et même en sorties de pompe puis j'ai actionné le démarreur. Wink
Mais aucune arrivée de gazole...
Les Theix
Message par gilbert303 le 14/3/2017, 17:37
re
installe une pompette comme çà
gilbert303
Message par Les Theix le 14/3/2017, 17:59
@gilbert303 a écrit:bonjour
@ gilbert
Si je comprends bien, le couvercle à retirer dont tu parles est la partie en photo ci dessous ?
Les Theix
Message par gilbert303 le 14/3/2017, 18:30
re
oui avant de toucher a la pompe amorce comme il faut ,
la pompette coute 10 a 15 euros et tu la trouve chez un fournisseur de pièce auto ,car monté sur beaucoup de voiture ,
surtout q une pompe roto est chiante a amorcer sur c’est vieux tracteur
@ gilbert
gilbert303
Message par Les Theix le 14/3/2017, 18:39
@gilbert303 a écrit:re
@ gilbert
Le gazole arrive bien. La vis de purge crache en continu. N'y aurait il pas quelque chose de grippé dans la pompe car pas une goutte n'arrive aux sorties injecteurs ? Pourtant j'ai bien insisté au démarreur.
J'ai déjà eu réamorcer ce tracteur et j'y suis toujours parvenu. Là je pense que l'arrêt prolongé dehors a eu des conséquences dans la pompe.
Les Theix
Message par gilbert303 le 14/3/2017, 19:39
alors démonte le couvercle .
@ gilbert
gilbert303
Message par martin le 14/3/2017, 22:01
salut je pense une chose tu a peut etre les palettes a l arriere de la pompe qui sont gripper donc pas de pression aux injecteurs tu demonte les 4 petites vis a l arriere de la pompe ou il y a l arriver de gazoil avant de demonter le couvercle dessus car la aussi il faut etre minutieut car il y a un ressort bien faire attention ou il et accrocher bon courage
martin
Nombre de messages : 48
Message par Les Theix le 14/3/2017, 22:55
@martin a écrit:salut je pense une chose tu a peut etre les palettes a l arriere de la pompe qui sont gripper donc pas de pression aux injecteurs tu demonte les 4 petites vis a l arriere de la pompe ou il y  a l arriver de gazoil avant de demonter le couvercle dessus car la aussi il faut etre minutieut car il y a un ressort bien faire attention ou il et accrocher bon courage
Tu veux dire la platine avec 4 vis qui est à l arriere de la pompe côté demarreur ?
J ai demonte mais pas trop su quoi faire. Le gazole arrive via la platine mais autant que je me souvienne, l interieur de la pompe normalement en contact avec la platine ne bougeait sous l action du demarreur.
Quelque chose à faire à ce niveau ?
Les Theix
Message par ARNAUD 41 le 15/3/2017, 09:09
je me souviens avoir eu se problème sur un tracteur,(impossible de faire cracher les tuyaux d' injecteurs, même avec une pompette pour purger).
j' avais donc tiré le tracteur avec un autre devant sur une centaine de mètres et avait réussi a le redémarrer!
Personnellement je suis pas trop pour faire démonter des morceaux de pompe d' injection a des "novices"car cela reste très
fragile et minutieux!!:siffle:
a+ nono
ARNAUD 41
Message par gilbert303 le 15/3/2017, 11:58
tu veut dire que la pompe a palettes ne tourne pas ?
@ gilbert
gilbert303
Message par Les Theix le 15/3/2017, 13:43
@ gilbert
Je ne sais pas ce que tu appelles exactement les palettes mais j ai demonté la platine tenue par 4 boulons au cul de la pompe côté demarreur et autant que je me souvienne, l interieur de la pompe ne tournait pas
Les Theix
Message par gilbert303 le 15/3/2017, 15:27
gilbert303
Message par gilbert303 le 15/3/2017, 15:38
photo 1et 2 pompe a palette ,tourne avec le moteur (pas grippé comme dit martin) attention au remontage bien mettre le détrompeur en face .
la 3 clé de 8 position arrêt la 5 marche
sur la 3 la tige plate ces l arrêt bien la remettre dans l encoche du couvercle
bon courage
@ gilbert
gilbert303
Message par Les Theix le 15/3/2017, 18:24
bon courage
@ gilbert
Merci pour ton aide.
Désolé mais qu'appelles tu le détrompeur et comment s'assurer qu'on le met bien en place ?
Photos 1 et 2, on voit la partie interne de la pompe. Cette partie doit tourner si j'actionne le démarreur ?
Je crois qu'elle ne tournait pas.
Les Theix
Message par gilbert303 le 15/3/2017, 19:16
sur la chemise le cercle du tour qui est ronde a l extérieure et plus épais d un coté a l intérieur, il y a une encoche sur la droit et un pion sur le couvercle .comme elle n ai pas maintenu elle va tourner avec le démarreur .
alors juste un petit coup de démarreur
@ gilbert
gilbert303
Message par martin le 15/3/2017, 19:24
a tu verifier si les palette glisse bien dans leur fentes
martin
Message par Les Theix le 16/3/2017, 09:58
@martin a écrit:a tu verifier si les palette glisse bien dans leur fentes
Non... Je découvre tout ça...
Merci à vous.
J'ai fait tourner le démarreur avec la platine côté palettes démontée... J'ai fait une boulette ? Il y a une risque de dérégler le fonctionnement ?
Les Theix
Message par gilbert303 le 16/3/2017, 11:54
aucun risque
tu peut changer les plaquettes ,                                                    profit que la platine est démonter   pour la nettoyer  ,attention  a l empilement des pièces
vu qu elle tourne on passe a autre chose!
l'arrêt moteur ! maintenant
@gilbert
gilbert303
Message par Patrice8002 le 4/6/2017, 17:42
Oui ,l’arrêt moteur maintenant, ça m'intéresse beaucoup!
merci a vous
Patrice8002
Nombre de messages : 10
