restauration farmall super fcd
Message par totoro81 le 12/3/2017, 18:08
je viens d'aller chercher un farmall super fcd avec bineuse ventrale et relevage arrière,
il y a pas mal de boulot a faire , mais déjà le moteur tourne ( démarrage au start pilote, je sais c'est pas conseillé ) les relevages fonctionnent celui de derrière descend fuite au niveau du distributeur ou du verin, pneus hs , bougies de préchauffage hs circuit électrique hs, les vitesses passent bien.
il est resté je ne sais pas combien d'année dehors, mais il est quand même en bon état, pas de tôle percée par la rouille ....
je vais complètement le désossé pour le refaire le mieux possible et le repeindre pour lui redonné une seconde jeunesse .
j'aurais besoin de conseil auprès des membres qui connaissent bien le sujet .
déjà je suis surpris de ne pas trouver de jauge d'huile sur un côté il ya 2 sorte de vis a 2 niveau différents, peut être le maxi et mini ?
il y a aussi un mano sous le filtre a huile pression ?
aujourdhui gugus (c'est son nom) à démarrer et une fois chaud j'ai vidanger radiateur culasse, huile moteur et huile relevage
il ya une fuite de gazoil au niveau des tuyaux des retours, mais tout est lié de la sortie de pompe au 4 injecteurs au réservoir, faut'il tout remplacé ou peut'on trouvé des pièces adaptables ?
je vous mettrais des photos bientôt
n'hésitez pas a me donner des conseils
manu
totoro81
Nombre de messages : 56
Tracteurs : mf 394, mf374, mf 165, avto t40, mini pelle takeuchi 2.8 t
Re: restauration farmall super fcd
Message par johndeere310 le 13/3/2017, 13:07
Bonjour Manu,
c'est déjà bien que le moteur tourne en ayant resté dehors !
Pour la jauge d'huile, il y en a une à gauche, en dessous de la pompe à injection.
Et oui, le mano en dessous du filtre à huile, c'est bien la pression d'huile.
Ensuite, pour les tuyaux de gazole, a mon connaissance il ne se vend pas de tuyaux en dur prévu pour ce tracteur, pour ma part, j'ai donné mes tuyaux en cuivre à un chauffagiste, il a réussi a les ressouder pour boucher les trous.
Rémi
johndeere310
Nombre de messages : 154
