Demande de renseignement Pony 812 TM
Message par SebMTT le 12/3/2017, 08:29
J'ai fait l'acquisition d'un Pony 812 TM il y a à peu près 6 mois, le vendeur m'a dit que le moteur d'origine (Moteur 203) avait été remplacé par un moteur de 403. Je ne sais pas comment les différencier Si quelqu'un peut m'aider voici quelques photos
cordialement
SebMTT
Nombre de messages : 90
Re: Demande de renseignement Pony 812 TM
Message par GORDINI 07 le 12/3/2017, 08:43
il existe plusieurs moteurs pour la 403
Je n'en citerai que deux: le 8cv(fiscaux) 1500 cm3 et le 7cv(fiscaux) de la 403/7
Ce dernier était une évolution du 7cv(fiscaux) de la 203
Pour faire simple, la 203 est équipée du moteur TM de 1290 cc (45 CV), la 403 était équipée du moteur TN3 de 1468 cc (58 CV de 1955 à 1960 et 65cv de 1960 à 1966), à partir de 61  la 403.7 est sortie avec un moteur 1290 (48 CV) TM5 issu de la 203 sauf tableau ci-dessous :
D'aspect extérieur, le bloc reste le même (sauf niveau culasse, voir ci-dessus),
sur la 203, le carburateur est sur le collecteur d'admission au dessus du collecteur d'échappement
sur la 403, le carburateur est sur la culasse.
Nombre de messages : 47488
Message par SebMTT le 12/3/2017, 09:01
Donc c'est un moteur de 203?
SebMTT
Message par GORDINI 07 le 12/3/2017, 09:04
En résumé, mes explications ne t'aideront pas vraiment...parce que le gars peut très bien avoir monté et modifié un moteur de 403 en changeant la culasse pour que le carbu soit toujours à la même place...
Mais d'après tes photos, le moteur ressemble à 100% à un 203....!
Message par GORDINI 07 le 12/3/2017, 09:05
Seule vérification qui permettrait de savoir définitivement....ouvrir le moteur et contrôler le diamètre des cylindres !
Message par SebMTT le 12/3/2017, 11:46
Ok mais je n'ai pas l'intention de démonter le moteur tout de suite :siffle: et
un grand merci pour les explication
SebMTT
Message par chappy le 12/3/2017, 13:34
Je ne sais pas ce que ton moteur a dans le ventre, mais en tout cas il ressemble parfaitement à un moteur de pony, tout est à sa place.
Il y a juste un petit truc pas normal, c'est le trou dans le bloc :siffle:
Comme beaucoup d'autres il a gelé, et sur ce moteur, c'est toujours au même endroit qu'il casse.
Comment tu envisages la réparation ?
A+ Chappy
chappy
Nombre de messages : 1913
Message par SebMTT le 12/3/2017, 16:00
Faudrait que je dépose le moteur et que je le fasse souder au mig :bizarre: mais je ne sais pas si je le garde comme j'en ai déjà un ?!
SebMTT
Message par labièle de cadix le 12/3/2017, 16:41
Moteur fendu, moteur foutu...
labièle de cadix
Nombre de messages : 1481
Message par SebMTT le 12/3/2017, 17:09
Ca ne se ressoude pas? Même pour quelqu'un qui veut seulement faire de l'expo?
SebMTT
Message par GORDINI 07 le 12/3/2017, 17:12
Ah oui ! j'avais vu la pastille de désablage sortie sur la 2ème photo mais je n'avais pas vu le trou dans le bloc !!!!
Message par SebMTT le 12/3/2017, 17:26
Oui il y a aussi la pastille
SebMTT
Message par Dalton le 12/3/2017, 17:48
@labièle de cadix a écrit:Bonjour,Moteur fendu, moteur foutu...
Pas du tout , ça se soude très bien , surtout au MIG . Je l'ai fait par le passé sur un bloc de Vendeuvre , fissure verticale de 10 cm sur un coin du bloc , une belle entaille à la disqueuse , fil inox ( très carboné ) , ça tient même mieux que la baguette fonte qui fissure toujours à droite et à gauche du cordon . Comme en plus ce Pony ne va plus labourer des centaines d'hectares , ça tiendra très bien .
Nombre de messages : 5464
Message par PONY24 le 12/3/2017, 20:11
Oui Dalton, une fissure ça se soude comme tu le dis mais là ce n'est pas une fissure mais un trou dans le bloc!!! Je pense qu'à l'intérieur il doit y avoir du dégât!! Un bloc comme ça peut se trouver et se remplacer.
Bonne soirée,
AG
PONY24
Nombre de messages : 1458
pony 812
Message par hades le 26/4/2017, 20:19
bonsoir.
je cherche justement des pieces pour le pony 812 moteur 203.savez vous ou je peux en trouver svp
hades
Message par cherbe le 27/4/2017, 15:44
J'ai un bloc de 403. La cylindrée est morte (1 chemise explosée) mais le reste est bon : bloc, vilebrequin et culasse.
Les chemises font 80 mm de diamètre.
Pour 50€, l'ensemble est à vous près de Nancy !
Nombre de messages : 2242
