Une phœnix 400 dans la Drôme.
Re: Une phœnix 400 dans la Drôme.
Message par ciguee le 19/3/2017, 11:03
je pense que vous auriez déjà du testé la machine en configuration d'origine avant d'entreprendre des modifications, et notement sur la partie moteur, déjà rien que pour la garantie de votre engin.
une fois que la pelle fonctionne dans son état normal , on peut envisagé , selon ces compétences et connaissances, de peut être la modifié...
Je comprend l'envie de certains de modifier ces engins, mais il faut que les connaissances soit là, et les prises de risques bien évaluées, le SAV de fred si bon soit il ne pourras pas tout avaler....
c'est pour cela aussi que je suis intervenu sur le post des contrepoids, car tout le monde ne sait pas utilisé se genre de matos dans toutes les conditions , notement de devers, se ne sont pas que des jouets, une pente, une pelle en devers mal contrôlé, et hop un chrétien dessous...
Pensons y tous, quand nous postons nos modifications effectuées, pour nous elles peuvent paraitre bénignes et faciles, mais pour d'autres elles peuvent êtres difficiles a mètrent en œuvres.
Je demande a tous  ceux qui lirons ce message de le prendre comme une note de prévention
ciguee
Nombre de messages : 659
Tracteurs : Maxipuce
Message par palou72 le 19/3/2017, 14:42
Bonjour, le contrepoids me semble obligatoire car dès que le godet de 60 cmest plein et les bras tendus par exemple pour charger une remorque , la machine bascule, cela m'est arrivé deux fois, on peut les prévoir amovibles .
Pour ce qui est de l'arceau de sécurité, cela me semble incontournable, en gros c'est 4 m de tube assez fort, prix négligeable par rapport à un bonhomme sous la machine, cela demande deux heures de travail contre plusieurs semaines de soffrance pour remettre un bonhomme d'aplomb ou une place au cimetière.
A plus
palou72
Nombre de messages : 490
Message par pipoa1 le 19/3/2017, 17:24
Je me permet de donner mon opinion
mais une canopy sans ceinture de sécurité ne sert pas a grand chose Les fenwick ( désolé pour la marque) ont des arceaux ca n empêche pas le conducteur de finir en dessous si il n est pas attache
pipoa1
pipoa1
Nombre de messages : 63
Message par ciguee le 19/3/2017, 19:05
on est tous d'accord avec cela, mon post etait juste une piqure de rappel de sécurité, tu pourras toujours rouler dans la meilleure voiture du monde et te tuer avec si tu n'as pas de ceinture quand l'arbre vas traverser a 150 km/h......
fin du HS
ciguee
Message par palou72 le 19/3/2017, 23:14
Oui pour la ceinture, ne pas oublier le casque ainsi que les lunettes de protection pour éviter les projections, les coudières et genouillères et des gands de motards avec les chaussures de sécurité avec les bouts et semelles blindées, la tenue CRS des grands jours de manif quoi; ne pas oublier la bouée au cas où l'on basculerait dans un trou d'eau et le parachute si des fois on opère sur un pont au dessus du vercors, peut être même un radeau de survie si l'on est emporté par le courrant, ne pas oublier les fusées de détresse et des rations de survie. Ah ne pas oublier aussi la carabine au cas où un grand fauve viendrait attaquer notre bèbète ainsi que le rhésus sanguin à graver sur la machine et la carte vitale, et le sérum anti venin car dans certains coins faut se méfier des vipères et autres bestioles!!:bizarre:
Ah, au fait nos machines ne se déplacent guère à plus d'un km/h alors pour être éjecté??? Qui peut le plus peut le moins mais un minimum me semble nécessaire voir prudent.
lol! lol! lol! lol!
A plus
palou72
Message par ciguee le 19/3/2017, 23:40
tu ne crois pas si bien dire, mais sur mon casque de parapentiste, nombre de ces infos figure, car si un jour je tombe, je ne serais peut être pas conscient a l'arrivée des secours, sécurité quand tu nous tiens.....
ciguee
Message par cedreatlas11 le 20/3/2017, 07:12
Palou72, tu es nul, tu n'as même pas parlé d'un possible tsunami! Tous mes engins sont équipés d'un bi-pass sur le pot d'échappement qui permet de gonfler un canot de sauvetage, mais aurais je le temps d'enlever toute mes protections pour monter dans le canot, voila la vraie question!
ps: je suis à 600m d'altitude mais le risque existe!
cedreatlas11
Nombre de messages : 1702
Message par GORDINI 07 le 20/3/2017, 07:26
Nombre de messages : 50265
Message par xavier34 le 20/3/2017, 19:15
Bonsoir Palou
Tu as oublier un truc dans la liste
un triangle de signalisation en cas de crevaison d'une chenille sur la route
Bonne soirée
Xavier
xavier34
Nombre de messages : 713
Message par palou72 le 20/3/2017, 23:33
T'inquiétes, il me reste quelques rustines de mon défunt vélo. :siffle:
palou72
Message par la50 le 25/3/2017, 22:57
Voilà tout est rentré dans l'ordre.
J'ai cintré et positionner les manettes de cette manière
J'ai aussi mis des écrous borgnes  au vis de maintiens des distributeurs pour ne pas s'accrocher.
Soudure du doigt de maintien et de la dent Riper.
Que me conseillez-vous comme peinture.?
Faut-il caler les rollers en fond d'axe avec des rondelles j'ai vu sur la photo de notice de montage qu'il y en avait si c'est le cas je n'ai pas celle-ci.
Bonsoir à tous
Dernière édition par GORDINI007 le 26/3/2017, 09:21, édité 1 fois (Raison : rotation photo)
la50
Nombre de messages : 12
