Resto pompe injection disa sur same
Message par Labricole28 le 9/3/2017, 21:33
J'ai fait une restoration sur un same centauro àu niveau de la pompe à injection, une pompe disa où il a plus de pieces :non: bien évidement sa serai tros simple!!
Obliger de réparer car le moteur s'emballer
La crémaillère a pris beaucoup trop de jeux , donc démontage
Démontage interne
Usure des pieces
IMG_4430
Reparation et réalisation d'un nouveau guide
Les pieces coulisse bien s'en jeux ni durter on peut remonter
Il faut tout remonter
Labricole28
Nombre de messages : 128
Tracteurs : Ih H fu235d bmd 624, svf201 fv1, som40, fordson E27N, Bernard w2 12G1, mwm 327.3 , perkins 3.152, om, Rivierre casalis TRA7525 , faucheuse PZ135
Re: Resto pompe injection disa sur same
Message par Labricole28 le 9/3/2017, 22:31
Le remontage
Un réglage des debit de la pompe au banc
Tout est Ok il reste à monter la pompe sus le tracteur voir si sa marche
Calage moteur
Montage de la pompe et calage a la goute
On a bien tout purger avant montage des tuyau d'injecteur et ses partie pour le démarrage :youpi:
Super sa démarre et il tourne nikel
Il a eu droit à un petit lavage pour la peine
Labricole28
Message par aztek29 le 10/3/2017, 19:10
Merci pour ce partage !
Pour la crémaillère, recharge à la soudure + passage au tour ?
Nombre de messages : 4465
Message par Labricole28 le 11/3/2017, 08:33
Bonjour   ami
J'ai recharger à la soudure au semi-auto (par point) pour éviter de trop chauffé, ensuite je l'ai tourné àu tour pour retirer le plus gros  j'ai fait les finitions à la lime, à la toile émerie fin et a la fin àu papier de verre de Carosier pour être le plus lisse possible pile à 11mm
La douille je l'ai fait au tour mis à par (le filtage fait à la filière) perçage a 11mm est finition avec un alésoir
Une goute d'huile est sa coullisse bien s'en accroche
Une fois les deux douilles monter sur le carter alu de la pompe ma crémaillère était très dur sa aller pas bien ducoup j'ai passer l'alesoir sur les deux douille monter pour avoir un guidage parfait, et la sauver!!
Ma crémaillère coulisse bien de nouveau sens jeux, nikel
Labricole28
Message par alex79 le 11/3/2017, 21:37
Super travail!!
Nombre de messages : 4392
Message par castor le 12/3/2017, 11:40
Bonjour la Bricole28
merci de partager cette remise en état de la pompe injection
castor
Nombre de messages : 758
Tracteurs : minitauro 60
Message par jean-jacques rouleau le 12/3/2017, 12:00
ami Merci beaucoup pour ce reportage pompe injection!
Nombre de messages : 10210
Message par Labricole28 le 12/3/2017, 22:06
Bonjour à tous :youpi:
Merci a vous pour les encouragements
c'est sympa!!
Labricole28
