une phoenix en haute marne
Page 4 sur 14 • Partagez •
Page 4 sur 14 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14
Re: une phoenix en haute marne
Alors ce matin ajustage de tous les axes et souder les gouttes d'eau
Ensuite fabrication d'une petite pâtes pour tenir mes flexible de la ligne auxiliaire ça m'embêtait un peu de les voir se promener comme cela
bertrand70- Résident permanent
- Nombre de messages : 152
Salut Bertrand
il faut mettre les photos dans le bon sans , ça fait mal au coup
Bonne continuation
Xavier
Bonne continuation
Xavier
xavier34- Résident permanent
- Nombre de messages : 897
Désolé pour les photos je ne sais même pas comment faire pour les mettre droite
Sinon qu'est-ce que vous mettez après des tuyaux hydraulique pour éviter de les abîmer? J'ai eu une mini pelle par le passé et j'avais tendance à souvent toucher des flexibles qui se trouve entre le bras et le balancier bon ok je suis un peu bourrin sur les bords😂😂😂😂😂
oui, ça se voit
cedreatlas11- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 1940
Grrrrr saloperie de correcteur d'orthographe j'avais pas vu
Si tu veux tes photos dans le bon sens,
avec ton portable, il faut le tenir à plat et non vertical, car windows 10 ne corrige rien dans les forums.
C'est la seule solution
jean luc
jean luc
moulardjl- Résident permanent
- Nombre de messages : 133
Ok merci du conseil
Remorque chargée en partie demain direction de sablage
Pourquoi est-ce qu'il me retourne les photos elles étaient droit de celle-ci
Ah oui après plusieurs essais il faut absolument prendre la photo dans le bon sens même en La tournant ça ne change rien elle revient de travers
T'inquiètes pas, j'ai acheté un deuxième écran que je tourne à 90° rien que pour voir tes photos
@bertrand70 a écrit:Pourquoi est-ce qu'il me retourne les photos elles étaient droit de celle-ci
Ca c'est parce que ton ordinateur doit être équipé de Windows 10
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t131-comment-poster-des-images-sur-le-forum
GORDINI 07- Modérateur
- Nombre de messages : 52159
J'utilise mon téléphone un Galaxy S8 pas si vieux que ça
@bertrand70 a écrit:Bonjour pas trop le temps de bosser en ce moment mais j ai recu mes silent bloc moteur
Sinon je bosse sur des paliers pour mes barbotins je vous tiens au jus avec l évolution du projet
Bonsoir Bertrand70,
les silentbloc moteur d’origine ne sont pas fournis ou il ne tienne pas?
cordialement Jack
Invité- Invité
Si si les silents blocs d'origine sont fournis mais la tige étant transversante entre le moteur et le châssis il donne une certaine vibration que l'on pourrait améliorer visiblement plus haut on m'a dit les cylinbloc là que j'ai commandé ne tiendrai pas à l'arrachement a voir si j'en trouve des autres plus costaud
@bertrand70 a écrit:Si si les silents blocs d'origine sont fournis mais la tige étant transversante entre le moteur et le châssis il donne une certaine vibration que l'on pourrait améliorer visiblement plus haut on m'a dit les cylinbloc là que j'ai commandé ne tiendrai pas à l'arrachement a voir si j'en trouve des autres plus costaud
Bizarre cette phobie du silent bloc?
george- Résident permanent
- Nombre de messages : 575
Tracteurs : fendt PO 250gt
Je n'ai jamais dit de pas le faire ne t'inquiète pas ce qui est prévu pour cette pelle ira très bien il est juste pas impossible que tu aies quelques déserrage des boulons à contrôler régulièrement sinon pas de problème important particulier c'est juste envie d'essayer de créer une amélioration je ne dis pas que l'idée est bonne ou mauvaise je dis simplement il y a des choses que j'aime voir de mes propres yeux
Ok Bertrand....no souci!
Alors bertrand70, elle en es où cette ph400 hautemarnaise ?
Le sablage est fini?
Ben07- Résident permanent
- Nombre de messages : 404
Elle avance doucement tout est sablés je vais mettre en peinture les photos arrivent milieu de semaine prochaine je pense
bonjour et bravo pour le montage
les silentblocs : vaste sujet
on a fait un max d'essais et la rondelle caoutchouc avec la vis traversante nous a donné les meilleurs
resultats
les silentblocs du commerce ont tous petés les uns derriere les autres
A vos marques... pret... partez !!!!
resultats
le chenillard- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 3432
Je me doute bien que des essai vous avez dû en faire avant de mettre cette mini pelle au point c'est bien pour ça que je ne critique pas du tout ce genre de montage au contraire je crois clairement la solidité du boulon transversant avec les rondelles de silen bloc mais j'aime voir aussi les choses de mes propres yeux pour des fois déboucher sur une solution alternative a voir une fois monté
Bon sinon la semaine a été difficile la ferraille est froide par ce temps-là
J'ai quand même pu aujourd'hui peindre une partie des pièces
Bon j'avoue au niveau poussière on n'est pas au top mais bon c'est pas un show car non plus
Salut Bertrand
on fait sécher après la grande lessive
Bon suite pour le montage
» les soldats disparus en haute marne
» Riaucourt Haute-Marne
» Le BoB en activité ...
» ami 6 cab
» Traction abandonnée...
» ami 6 cab
Page 4 sur 14
