une phoenix en haute marne
Page 3 sur 14 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Suivant
Re: une phoenix en haute marne
Message par bertrand70 le 4/4/2017, 13:46
évidement je le monterai a l envers pour que la dents soit toujours vers moi
ce qui m inquiète c est que j aurai peut être trop d inclinaison
bertrand70
Nombre de messages : 152
Message par palou72 le 4/4/2017, 13:49
Essaye sinon meuleuse.
palou72
Nombre de messages : 492
Message par xavier34 le 4/4/2017, 17:48
Bonjour Bertrand
Tu pourras toujours faire le rhinocéros dans le jardin avec la 400
Xavier
xavier34
Nombre de messages : 859
Message par francis71360 le 4/4/2017, 19:18
@xavier34 a écrit:Bonjour Bertrand
Xavier
lol! faire le rhinocéros .........pas mal lol! lol!
pour bertrand je crains que tu doives jouer de la disqueuse malheureusement .........mais dis toi que cela te fait faire un bon exercice de soudure.......a toute chose malheur est bon lol! lol!
francis71360
Nombre de messages : 406
Message par bertrand70 le 5/4/2017, 12:55
petite question je n arrive pas a trouver sur la notice
on est d’accord que les raccord vont comme ca
donc en haut de la tole les 2 raccord la
monté comme ca
et ceux du bas
monté comme ca
alors je ne suis pas sur du sens de montage du raccord 12x17 pour ceux du haut
et en bas entre quoi je met la tole le raccord et l embout cannelé ou entre le coude et le raccord car le trou me parait gros
merci d avance de vos reponses
bertrand70
Message par ponymorvan le 5/4/2017, 21:03
salut bertrand
pour le raccord 12x17 , tu vérifies avec un flexible et tu soudes le coté qui visse pas
en bas , d’après la notice p 33, tu soudes le coude sur la tôle
ponymorvan
Nombre de messages : 391
Message par bertrand70 le 5/4/2017, 22:06
Oui j'avais bien lu ça mais je voulais éviter d'être obligé de trier tous les flexible
bertrand70
Message par bertrand70 le 7/4/2017, 13:55
Bon ce matin petit bricolage
D'accord j'ai souder le bouchon de remplissage d'huile sur sa plaque à huile
Ensuite je me suis mis à plancher sur le siège j'aurais juste voulu qu'il ait un petit amortissement sans trop le réhausser
Le principe est simple une vieille charnière qui traînait dans mon atelier de ressorts de soupapes le tout soudé sous la plaque de support de siège et comme ça je pourrai basculer le siège en avant au passage
bertrand70
Message par GORDINI 07 le 7/4/2017, 13:57
Les idées les plus simples sont souvent les meilleures !
BRAVO !
Nombre de messages : 51843
Message par bertrand70 le 7/4/2017, 15:00
Et aussi la fabrication d'un nouveau support moteur
bertrand70
Message par xavier34 le 7/4/2017, 16:31
Salut Bertrand
Pour le siège, mets y quand même une petite buté pour éviter de partir comme un missile
C'est pourquoi le nouveau support moteur :bizarre:
Bonne continuation
Xavier
xavier34
Message par bertrand70 le 7/4/2017, 18:55
Pas de risque pour le siège t'inquiète pas les ressorts sont juste là pour donner un léger amortissement ils seront à mon avis souvent en butée surtout avec mon poids plume lol c est juste pour encaisser les plus grosse secousse
sinon le support moteur je le trouvais un peu fin à mon goût
bertrand70
Message par xavier34 le 7/4/2017, 20:04
Re Bertrand
Ben du coup jolie découpe alors plasma ou laser :bizarre:
Xavier
xavier34
Message par zeden le 7/4/2017, 21:34
Bonsoir! excellent les ressorts!!
zeden
Nombre de messages : 42
Message par bertrand70 le 7/4/2017, 23:32
la decoupe c est du laser au prix ou il m a pris pour couper ca faut pas s en priver
bertrand70
Message par francis71360 le 8/4/2017, 06:41
@bertrand70 a écrit:Pas de risque pour le siège t'inquiète pas les ressorts sont juste là pour donner un léger amortissement ils seront à mon avis souvent en butée surtout avec mon poids plume lol c est  juste pour  encaisser  les plus grosse secousse
bonjour a tous , ce ne sont pas les ressorts qui vont te satelliser mais l articulation du siege vers l avant :siffle: ................xavier a raison , mais tu le découvrera trés vite aux premiers essais lol! a moins que tu ne mettes une chainette arretée par un systéme de clavette , vis papillon ou autre pour contrer la tendance a pivoter du coté ou tu vas tomber lol! lol! lol! lol! c etait comme ça sur les 357 et sur les phoenix a ce que j ai vu , le systeme a été amèlioré par un emboitement par deux pions ( par contre je sais pas s il y a une goupille car sinon attention a la perte du siege lors du transport en remorque ) ce qui empéche une amorce de basculement du siége dans tous les sens .pour contrer ce probleme j avais articulé le siège du coté gauche , en plus cela évitait que le siege vienne peser de tout son poids sur les manettes . et ton poids n y changera rien au contraire !! tu peux faire un pion (soudé entre tes deux ressorts ) qui passe dans un trou un peu plus grand (sur le dessus du chassis ) avec un trou en travers de ce pion pour clipser une goupille rapide , a une longueur telle que la goupille arrive a fleur sous ton chassis en position sans personne dessus . comme ça tu conserves ton idée d amorti des ressorts . et bon samedi a tous .
francis71360
Message par bertrand70 le 10/4/2017, 03:49
Ok ok a voir effectivement  je voir ce que  je peut faire
En attendant  j ai  renforcer le grand godet
Il devrait  tenir  le coup  comme ça
bertrand70
Message par xavier34 le 10/4/2017, 13:55
Salut Bertrand
Pour le renfort de godet, tu as mis quoi , un plat contre la tôle sur la largeur :bizarre:
Xavier
xavier34
Message par bertrand70 le 10/4/2017, 14:50
Oui de la barre 30x40
bertrand70
Message par bertrand70 le 15/4/2017, 02:35
Bonjour pas trop le temps de bosser en ce moment mais j ai recu mes silent bloc moteur
Sinon je bosse sur des paliers pour mes barbotins je vous tiens au jus avec l évolution du projet
bertrand70
Message par xavier34 le 16/4/2017, 21:57
Bonsoir Bertrand
tu n'en met que deux :bizarre:
Xavier
xavier34
Message par bertrand70 le 19/4/2017, 01:31
Non j en ai 4
bertrand70
Message par bertrand70 le 26/1/2018, 20:04
Allez je vous donne un peu de nouvelles depuis le temps on va dire que j'ai un peu mis de côté pour des raisons familiales
Allez je reprends et termine prochainement
Un premier prémontage des éléments pour être sûre que tout s'aligne comme il faut
bertrand70
Message par Romain.56 le 28/1/2018, 18:50
Salut, j’ai cru comprendre que les sillents blocs moteur que tu as pris ne tenaient pas à l’arrachement.
Romain
Romain.56
Nombre de messages : 157
Message par bertrand70 le 29/1/2018, 13:40
C'est bien possible pour ce genre de silents bloc je vais déjà en faire l'essai au pire des cas ça craint pas grand-chose par la suite je verrai si j'en ai des plus gros ou si je repasse avec ceux d origine
bertrand70
