une phoenix en haute marne
Page 14 sur 14 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14
Re: une phoenix en haute marne
Message par Patou53 le 5/11/2018, 10:58
J'ai connu une chanson qui disait "Chine, Chine et Patachine, j'aime la Chine et mon chapeau chinois ... " . Il suffit de remplacer chapeau par moteur et le tour est joué. lol!
Plus de problèmes avec les moteurs chinois
à +
Patou
Patou53
Nombre de messages : 283
Tracteurs : IH 633 Zetor 2511
Message par 6-TEM-D le 12/11/2018, 15:25
ça fait bien longtemps que je n'ai pas écrit, même si je continue à vous lire.
Je constate que sujet des moteurs revient encore, (t'as vraiment de la patience Le chenillard, en 2015 on en parlait déjà).
Après avoir tout essayé, je sais qu'il n'y a pas de solutions miracle, par contre ce dont je suis sûr, c'est que plus le moteur a un volume important en CC et plus il apporte de la puissance, mais plus il consomme d'huile pour tourner.
Du coup lorsque vous montez des moteurs plus gros en CC il faut augmenter le débit de votre double pompe et par voie de conséquence la puissance de votre moteur. Par contre vous rencontrerez un nouveau pb : trop de débit pour les vérins, et donc des mouvements très saccadés et difficilement maîtrisable.
Comme je vous l'ai dit j'ai tout essayé. et moi je me suis arrêté sur 2 moteurs 200CC + moteur Kolher 9,5 cv + Double pompe 4+4 cc et je suis très content du résultat, côté poussée et rotation, je n'ai plus de souci.
Par contre j'ai dû augmenter la capacité des vérins afin de garder la même fluidité dans les mouvements. et pour éviter de tordre le bras de la pelleteuse si je pose le godet pour tourner (encore obligatoire sur sol très très meuble), j'ai dédoublé le vérin de bras, 1 de chaque côté du bras, le tout en modifiant légèrement la noix d'accrochage.
Ce week end je ferai des photos, pour vous montrer, car la pelleteuse est sur la côte sur un chantier.
6-TEM-D
Nombre de messages : 142
Message par Ben07 le 12/11/2018, 19:10
salut à toi 6-TEM-D!
Merci pour ton retour d'infos très complet.  ami
On attend les photos de tes modifs avec impatience  photo
A+ Ben
Ben07
Nombre de messages : 382
Message par Patou53 le 12/11/2018, 22:06
Je ne sais pas si augmenter le volume des vérins est une si bonne solution. Ça augmente l'effort des vérins et dons l'effort dans la mécanique. Pour le godet c'est une bonne chose, pour ceux qui se servent du vérin du godet pour creuser. Doubler les vérins de bras sert pour moi à limiter le flambage sur les vérins, possibilité de mettre des tiges plus petites et un effort de traction + important, par contre la flexion du bras est plus importante mais on peut profiter d'avoir supprimé le vérin pou caissonner le bras et le rigidifier.
Si on n'arrive pas à avoir des mouvements fluides le mieux est pour moi de mettre des régulateurs de débit. On peut avoir une grosse pompe un petit vérin et faire qu'il ne se déplace pas à grande vitesse par exemple les vérins de coupleurs hydraulique sur les grosses pelles.
à +
Patou
Patou53
Message par le chenillard le 13/11/2018, 08:08
Salut Systeme D y'avait longtemps qu'on avait pas eu de tes nouvelles
le doublement du verinde pieds est une tres bonne idée quand on veut lever des gros poids
hors au cas ou certain l'aurait oublié !!! c'est une mini pelle
Nombre de messages : 3387
Message par 6-TEM-D le 15/11/2018, 14:17
Salut le chenillard, j’espère que tu vas bien.
Tu as surement raison, tu es le plus calé de nous deux. par contre je ne sais pas si tu te souviens, mais j'ai fait une rallonge de bras équipée d'un treuil, qui monte à 4 m et qui me permet de soulever et mettre en place les structure bois que j'assemble au sol.
Si je ne m'abuse, j'ai posté une photo ou deux sur le sujet.
il s’avère qu'après assemblage de plusieurs structures et terrassement de mes 1000 m², j'avais un jeu énorme en latéral sur le bras et j'ai même plié le piston du vérin de bras.
je ne te raconte pas le bruit et les efforts que cela générait pour le rentrer et le déplier.
Je n'ai rien posté sur le sujet, car c'est clairement une utilisation au delà des limites de la machine, qui génère la casse, et je ne suis pas du genre à critiquer le matos, quand j'en détourne l'utilisation.
Encore une fois merci d'avoir inventer cette mini pelle. elle m'épate tous les jours. et pour ceux qui doutent de ses capacité, j'ai sorti de terre une souche d'érable de presque 3 tonnes, avec une tronçonneuse et la pelleteuse.
C'est pour cela que l'on a de la casse, car elle recule devant rien.
une dernière pour la route, j'ai accroché une élagueuse électrique avec sa perche au bout de mon bras téléscopique, et j'ai élagué des arbres de 8 m : un jeu d'enfant. Alors tu peux dire     , moi je dis
Bonne continuation à tous, et ne lâche rien le chenillard. de mon côté je reviens vers vous début de semaine prochaine avec les photos des deux vérins de bras.
6-TEM-D
Message par le chenillard le 15/11/2018, 14:22
on attend ça avec impatience
bonne continuation a toi et si tu passes dans le coin n'hesites pas a venir
Message par 6-TEM-D le 15/11/2018, 14:40
ce sera un vrai plaisir !
6-TEM-D
Message par polo-du-lot le 15/11/2018, 18:17
ils sont fou c'est romain, euh non gaulois
Nombre de messages : 3216
Message par le chenillard le 15/11/2018, 19:40
on peut tout faire et tout avoir !!!! si le prix n'est pas un obstacle !!! hors aujourd'hui c'est pas le cas
les gens veulent tout pour rien et c'est la que le bas blesse
Message par claudius antiquus le 15/11/2018, 21:59
. :bizarre:
claudius antiquus
Nombre de messages : 384
Message par Cad x le 15/11/2018, 22:33
Euh! Claudius elle ne devrait pas se trouver dans le 46 ta réponse plutôt que dans la Haute Marne ?
Cad x
Nombre de messages : 67
Tracteurs : Som 25D
Message par claudius antiquus le 15/11/2018, 22:58
ah zut ! T'as raison ! Je supprime
claudius antiquus
Message par Cad x le 15/11/2018, 23:12
Ah ben je comprends mieux là
Cad x
Tracteurs : Som 25D
Message par bertrand70 le 23/11/2018, 13:14
allez petite video sur la fabrication du doigt de manutention fait avec de la récup'
evidemment celui vendu par hho est beaucoup mieux apres pour le prix de celui ci il fera bien l affaire
bertrand70
Nombre de messages : 152
Message par bertrand70 le 23/11/2018, 15:24
et j'ai aussi fait la caisse pour promener les bières lol!
bertrand70
Message par le chenillard le 23/11/2018, 15:41
nous on est en train de les faire !!! les bieres
j'ai reçu les machines et on les installe !!!
Message par polo-du-lot le 23/11/2018, 17:14
tu les installe chez toi, c'est pour ca qu'il fallait agrandir
bertrand tes bières vont chauffer
Message par Patou53 le 23/11/2018, 18:39
Et puis il va falloir planter de l'orge du houblon, etc . La tarière de la ph400 va avoir du travail pour mettre en place les tuteurs pour le houblon 7m de haut . Il faut prévoir la fabrication d'une option nacelle en bout de bras.
Super idée de faire sa bière super! super!
à +
Patou
Patou53
Message par bertrand70 le 23/11/2018, 19:06
Ah bah alors là tu plaisantes pas nous on a en fait déjà de la bière mais la quantité est nettement inférieur
Avec notre propre houblon d'ailleurs
bertrand70
Message par Patou53 le 23/11/2018, 21:11
Et donner du travail à la ph400 avec son 14cv ça va creuser. Il faut faire de la bière genre triple ou quadruple belge qui peut vieillir 3 ou 4 ans. Il faut une cave pour protéger les bouteilles de la lumière. Que du plaisir.
A boire ou à creuser, à voir :course: :course: :course:
à +
Patou
Patou53
Message par Ben07 le 23/11/2018, 22:18
je suis sûr qu'il va faire des tests pour essayer de faire tourner la ph400 a la bière... :siffle:
Ben07
Message par Patou53 le 23/11/2018, 23:22
Ou plutôt le chauffeur pour mieux bouger les doigts sur les joysticks ami drunken drunken
En ajoutant un réservoir à bière et une pompe pour alimenter le gosier en direct. santa
à +
Patou
Patou53
Message par Cad x le 24/11/2018, 22:08
J'ai trouvé
Chargeur plus à sortie des contrepoids en bidons de flotte
Hho sort des contrepoids en fut de bierre super!
J'en veux un
Y a peut être un petit problème un super leste en début de chantier et une bonne charge à la fin
Cad x
Tracteurs : Som 25D
Message par Patou53 le 24/11/2018, 22:40
Avant les engins de TP avaient des moteurs diesel et 2 réservoirs de rouge
Maintenant plus de rouge c'est mauvais pour la santé
Mais on dit que la bière ça fait pisser. Donc un fut de bière d'un coté une toilette sèche  de l'autre, on est écolo non, c'est le transfert d'un fut à l'autre par une pompe biologique travail à poids constant  super! vacances drunken Sleep
hips   drunken
à +
Patou
Patou53
