une phoenix en haute marne
Page 13 sur 14 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
Re: une phoenix en haute marne
Message par Ben07 le 16/8/2018, 23:49
salut à tous !
alors toi aussi romain tu es passé aux 200 cm3 ?
perso j'ai tjrs ceux d'origine et je tourne qu'avec l'aide du godet ... :bizarre:
En fait les moteurs d'avancement me servent uniquement pour aller tout droit (avant/arrière)
Ben
Ben07
Ben07
Nombre de messages : 384
Message par xavier34 le 17/8/2018, 18:16
Salut , pour Romain ,mais c'est vrai que c'est mieux pour moi aussi
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 863
Message par Romain.56 le 18/8/2018, 09:56
Oui oui, je suis passé aux 200cc, et c’est mieux, mais pas miraculeux, mais c’est mieux... bref.
Le fait de tourner avec le godet ça marche mais ça me donne l’impression de vriller l’ensemble des bras et ça me fessait un peu mal.
Xavier, c’est quand la vidéo de ta bête en action !
Romain.56
Romain.56
Nombre de messages : 157
Message par xavier34 le 18/8/2018, 14:19
Encore quelques finition et on va l'essayer :siffle:
xavier34
xavier34
Message par bertrand70 le 23/8/2018, 05:35
Bonjour et merci à tous pour vos réponses
Alors juste pour l'info vous les 'avez trouvé vos moteurs de 200cc et combien ça vaut?
En regardant comme ça je me dis qu'il y a peut-être moyen de réduire le diamètre du barbotin c'est-à-dire un diamètre plus petit peut-être avec une dent de moins à calculer pour avoir toujours le même espacement et à voir si ça peut passer sur la machine qu'en pensez-vous?
Ok je risque de réduire la vitesse de déplacement mais je devrais augmenter considérablement la force exercer par les moteurs non ?
bertrand70
Nombre de messages : 152
Message par xavier34 le 23/8/2018, 07:49
Ne te complique pas la chose avec les barbotins, change juste les moteur
en plus HHO peut te les vendre , c'est dans leur pièces détachée , il y a le prix sur le catalogue en ligne
xavier34
xavier34
Message par Benji17500 le 23/8/2018, 08:28
Bonjour Bertrand70
En effet réduire d'une dent permet de gagner en force, mais le diamètre du barbotin ne permet plus de passer la chenilles au dessus des moteurs hydrauliques, se qui obligerais a élargir les voies ...
Ci joint une simulation 3D pour te montrer
La seule solution viable pour augmenter la puissance est le changement des moteurs hydrauliques
Benji17500
Benji17500
Nombre de messages : 13
Tracteurs : PH400
Voir le profil de l'utilisateur http://hho.fr/
Message par bertrand70 le 23/8/2018, 08:36
A 270 balles  la modification je vais quand même bien y réfléchir surtout  surtout si le résultat est juste moyen
Je suis sûr qu'il y a une solution pour faire travailler ceux la plus efficacement
bertrand70
Message par bertrand70 le 23/8/2018, 08:38
Ah oui effectivement vu sur ce plan ça a l'air très juste je ne me rappelle plus comment se fait sur la mienne je ne l'ai pas sous les yeux à cette heure-ci
bertrand70
Message par bertrand70 le 23/8/2018, 08:56
Je sais pas je lance des idées au hasard mais je sais que juste derrière les moteur dans le châssis à ce niveau-là il y a pas mal de place pourquoi pas déplacer les moteurs hydrauliques là faire des pignons qui vont sur l'axe et démultiplier avec une chaîne qui vient reprendre le barbotin en ne donnant simplement qu'un rapport 1 pour 2 je vais déjà drôlement démultiplier la force peut-être un peu trop aussi la vitesse après ça c'est une histoire de calcul
bertrand70
Message par mcgyver le 23/8/2018, 17:02
Quitte à diviser la vitesse d'avancement par deux...autant mettre des moteurs deux fois plus gros ....Ce serait plus simple
Nombre de messages : 9776
Message par moulardjl le 23/8/2018, 17:22
Je ne suis pas sûr, mais avec des moteurs de 315 cc, tu vas avancer à 0,005 Km/h
Jean Luc
moulardjl
moulardjl
Nombre de messages : 133
Message par Guigui76 le 23/8/2018, 22:05
Bonsoir tout le monde
Comme vous tous petit problème de puissance pour tourner avec ma ph, je l utilise pour mon entreprise donc condition max de ce qu elle peut endurer, tranchées techniques et creusement de fosse septique, depuis que j'ai fait l investissement du contre poids tout vas bien mais tourner avec sans utiliser le bras est impossible!!!
Donc pour être claire ceux qui ont investi dans les 200 CC Pouvez vous me confirmer que l on peut tourner sur place sans problème?
Merci ami
Guigui76
Message par moulardjl le 24/8/2018, 08:37
J'ai mis des 200cc et on tourne sur place sans problème, le terrain était bien sec quand même,
pour moi, ça a été le jour et la nuit, sans grande incidence sur l'avancement
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t47848p100-une-phoenix-dans-le-28?highlight=phoenix
Jean luc
moulardjl
moulardjl
Message par Romain.56 le 24/8/2018, 08:49
Pour ma part c’est mieux, mais je ne peux pas tourner sur place sur toute les surfaces, sur la terre par exemple ça ne tourne pas, en jouant avec des petites marches avant/marche arrière on y arrive mais bon... après j’ai réglé ma pression à 140b, je vais essayer de pousser à 150b pour voir.
Romain.56
Romain.56
Message par le chenillard le 25/8/2018, 09:39
sinon Kubota fait de super machines !!!! a des supers prix !!!
vous voulez tous le beurre et l'argent du beurre !!!
Regarder travailler une pelle de 25 t il leve l'avant de la machine et tourne la tourelle !!!
c'est pas un manege, c'est une micro pelle
Nombre de messages : 3402
Message par Guigui76 le 25/8/2018, 10:57
On ne veut pas le beurre et l'argent du beurre on dit tous que se sont des super machines je n ai fait aucun reproche a hho, il n y aucun mal a vouloir juste améliorer un peu le déplacement ... si ? Je vous ai acheter 3 machines si je n était pas content je serais aller chez kubota...
ami
Guigui76
Message par jean-jacques rouleau le 26/8/2018, 13:15
Vu que je n'ai pas eu l'occasion de me servir de vos "jolis jouets"  :non: Ôtez-moi un doute! Quand vous tournez, vous inversez le sens des moteurs chenilles?
(J'ai vu une minipelle de grande marque qui peinait +++, si c'était pas le cas!)
Nombre de messages : 11588
Message par bertrand70 le 4/11/2018, 19:50
Jean Luc
je ne suis pas sur de la vitesse annoncée mais c est bien parce que je trouve des moteurs de 200cc bien inadapté que je veut planché sur une autre solution évidement si ça avait été moins chère j en aurai bien fait l essai mais a ce prix la non
et je ne veut pas le beurre et l argent du beurre mais si elle ne peut pas tourner avec les chenilles pourquoi utiliser 2 distributeur pour avancer et reculer droit
visiblement sujet délicat ici donc je ne m'étendrait pas plus sur le sujet ici
bertrand70
Message par Patou53 le 4/11/2018, 21:44
Réduire le nombre de dents sur le barbotin est peut-être faisable en usinant les fixations des moteurs hydrauliques, il faut voir s'il n'y a pas de problèmes avec le alimentations hydrauliques. En mettant des moteurs plus gros il suffit d'augmenter le débit des pompes, mettre de 6 cm3 ou plus. Mais il faut changer le moteur. Ça peut couter cher. Quand à tourner sur le bras, j'ai connu quelqu'un qui a explosé l'articulation de balancier sur un "je creuse bien". Les dégâts collatéraux, je ne suis pas au courant. J'ai lu sur le forum que certains déformaient le bras en virant avec.
à +
Patou
Patou53
Patou53
Nombre de messages : 302
Tracteurs : IH 633 Zetor 2511
Message par mcgyver le 4/11/2018, 21:57
@Patou53 a écrit:Bonsoir
à +
Patou
Bonsoir à tous
Certes le bras se déforme ,mais il est souple et il revient ( Dans ma garrigue ,je n'arrête pas de le faire  ...et depuis deux mois ,tous
les jours )
Les moteurs de 315 ,j'y avais pensé ,mais est ce que ça tournerait pour autant sur place sur n'importe quel terrain .......(au détriment de la vitesse d'avancement ,bien sur )
Message par le chenillard le 5/11/2018, 07:27
ça faisait bien 1 an qu'on etait pas revenu sur les moteurs hydrauliques !!!!
Message par Patou53 le 5/11/2018, 08:33
C'est normal, un phœnix renait de ses cendres. Evil or Very Mad Evil or Very Mad
à +
Patou
Patou53
Patou53
Message par le chenillard le 5/11/2018, 08:55
elle est bonne mais fait pas le menage !!
Message par xavier34 le 5/11/2018, 09:07
quant on aime , on ne compte pas
xavier34
xavier34
