une phoenix en haute marne
Page 12 sur 14 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
Re: une phoenix en haute marne
Message par claudius antiquus le 5/4/2018, 20:32
Bah, tant qu'il ne vend pas des SOM 400 par packs de 100 tous les mois et qu'il file le coup de main gratuitement aux voisins, il passe en dessous des radars.
claudius antiquus
claudius antiquus
Nombre de messages : 384
Message par bertrand70 le 6/4/2018, 01:46
Allez je vais pas écrire 200 Lignes là-dessus déjà ça ne peut pas être une marque déposée sinon ça poserait Le Petit R en angle
De plus je ne fais pas de copie de leur matériel en utilisant leur nom
Et pour finir je n'utilise que les 3 premières lettres SOM leur modèle le s'appelle som 40 som 50 etc ils m'ont donc pas le monopole des trois lettres SOM évidemment
Arrêtez de vous faire du mal même si j'avais reproduit un tracteur de leur série en écrivant som40 dessus franchement ils sont batterait royalement les couilles
Maintenant si je faisais des copies de leur préfère la seule évidemment ils agiraient encore que il faut d'énormes similitude pour qu'ils aient gain de cause suffit de regarder les marchés d'aujourd'hui dès qu'un mec trouve une idée géniale tout le monde s'empresse de la copier bêtement
bertrand70
Nombre de messages : 152
Message par le chenillard le 6/4/2018, 08:05
je suis au courant !!! merci !!!
Nombre de messages : 3432
Message par bertrand70 le 6/4/2018, 11:00
C'est bien pour ça que j'ai mis ça
bertrand70
Message par Ben07 le 18/4/2018, 18:42
alors Bertrand, elle a donné ses premiers coups de pelle cette SOM 400?!!
Ben07
Ben07
Nombre de messages : 404
Message par bertrand70 le 19/4/2018, 10:56
Bonjour non pas trop le temps de m y mettre ces derniers temps plein de boulot à côté
bertrand70
Message par bertrand70 le 25/4/2018, 05:54
En attendant les quelques finitions restantes ce weekend on a commencé à taper un peu dans la terre avec
Dans le lieu où on creuse été plutôt exigu elle est dans son élément dans ce genre d'endroit
Il faut vraiment que je regarde les chenille car je n'arrive pas à tourner sans m'aider du godet
Et puis une deuxième petite chose j'ai de l'air dans le vérin du balancier je n'arrive pas à l'enlever comment avez-vous procédé pour purger ?
bertrand70
Message par Ben07 le 5/5/2018, 00:25
salut Bertrand !
je te copie/colle la réponse du chenillard !:siffle:
@le chenillard a écrit: tu mets en route et ça se purge tout seul
pour les verins tu les fait marcher un par un a fond et tu peux partir travailler avec
sinon il est sympat ton van ! ami
Ben07
Ben07
Message par le chenillard le 5/5/2018, 08:21
pourquoi le van est pas orange et vert avec Som 1302 ?
Message par bertrand70 le 21/5/2018, 19:59
alors pour le verin du balancier pas moyen les autres tous va bien la commande est tres precise mais pour le balancier je comprend pas trop la
sinon pour la couleur du van je suis bete j avais pas pensé je sort mes pinceaux tout de suite lol! lol! lol! lol!
bertrand70
Message par Ben07 le 22/5/2018, 14:42
salut Bertrand !
pour ton soucis de vérin je pense qu' un coup de fil à Benjamin s'impose...  :siffle:
Ben07
Ben07
Message par le chenillard le 22/5/2018, 14:44
sujet deja traité
Message par polo-du-lot le 22/5/2018, 18:16
2 mn pour traiter un pb, ca déménage chez HHO, chaud chaud devant
Nombre de messages : 3340
Message par bertrand70 le 25/5/2018, 20:18
Déjà  traité  peut être  mais je n ai pas vu ou et pourtant  je  viens  d en lire pas mal  de  post si vous aviez un indice ca serai  sympa
bertrand70
Message par Ben07 le 25/5/2018, 22:21
Pour ton pobleme de chenille contrôle ta pression et mets en un peu plus sur le côté qui envoi moins.
Pour ton soucis de vérin, quel symptome as tu?
Ben07
Ben07
Message par bertrand70 le 28/5/2018, 20:13
Pour les chenilles deja fait la elles sont au mieux je pense
Sinon pour le verin du balancier même distributeur fermé si je prend le bras a la main je peux l ouvrir et le fermer comme si il restait de l air dans le verin
J ai l impression que ca vien de la commande qui ne se ferme pas comme il faut je vais essayer d intervertir avec une autre pour voir si ca peut etre ca
bertrand70
Message par bertrand70 le 2/6/2018, 04:32
Salut à tous
alors des news de mon verin qui rebondissait j'avais pris contact par mail chez HHO et il m'a indiqué dans le v la broche d'un bout du vérin pour le purger chose que je ne faisais pas jusque-là et là tout as l'air de marcher comme il faut
Sinon désolé j'ai pas eu le temps de faire de photos je finaliser le montage du compteur horaire et met en peinture contrepoids et autres bricoles qu'il me restait
bertrand70
Message par BricoGéo le 2/6/2018, 08:00
Bonjour Bertrand, peux-tu nous en dire un peu plus sur la façon de purger le vérin, j'ai un problème similaire.
Gérard
BricoGéo
BricoGéo
Nombre de messages : 154
Tracteurs : PH400
Message par flyjet (npdc.assemblage) le 2/6/2018, 08:22
Bonjour à tous ,bonjour Gérard ,
je me permet de devancer la réponse de Bertrand , il suffit de démonter ton axe de balancier et de faire sortir et rentrer au maximum la tige de ton vérin à plusieurs reprises , dans la plupart des cas ça résous le problème.
Bon week-end.
ERIC.
Nombre de messages : 18
Message par bertrand70 le 7/6/2018, 20:37
Merci Eric pour la réponse à Gérard désolé je ne passe vraiment pas souvent sur le forum en ce moment
Allez promis demain deux trois photos des quelques améliorations et fin de la construction de la minipelle
bertrand70
Message par BricoGéo le 8/6/2018, 07:52
Merci Eric et Bertrand pour vos conseils, je vais essayer.
Bonne journée
Gérard
BricoGéo
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par bertrand70 le 8/6/2018, 14:33
Allez voici le 2-3 photo promis hier
Fabrication  d un carter des tuyaux du vérin du bras je suis venu toucher reprise lors de mes essais alors avant qu'il y arrive un problème on protège il me reste encore à faire une découpe pour laisser passer la vis de fixation de la goutte d'eau de l'axe car j'avais pas pensé avant
J'ai acheté ces protections de flexible sur le net honnêtement la qualité est plus que médiocre je suis pas sûr que ça protège de grand-chose bref je verrai si j'en met pas d'autre plus solide par la suite
bertrand70
Message par bertrand70 le 16/8/2018, 19:46
salut a tous
bon j ai bosser un peu avec mais je galère pas mal sur l avancement de la mini pelle une simple montée a 15% en terre et la pelle n arrive pas a monter ça vous le fait aussi ? j ai l impression que elle ne donne pas la puissance des moteurs hydrauliques comment savoir si ça vient de la?
Je doit m'aider en permanence du godet pour me déplacer c est un peu la galère
bertrand70
Message par moulardjl le 16/8/2018, 19:59
Tu as quoi comme moteurs d'avancement ? même pour tourner il te faut des 200cc, c'est vraiment le jour et la nuit.
Jean Luc
moulardjl
moulardjl
Nombre de messages : 133
Message par Romain.56 le 16/8/2018, 22:48
Alors les moteurs en 200cc, certes c’est mieux, mais pour tourner ça reste un peu penible quand même... mais il faut avouer que c’est mieux, mais c’est pas encore le TOP, mais oui c’est mieux, mais peu mieux faire encore... bon j’arrête.
Romain.56
Romain.56
Nombre de messages : 187
