une phoenix en haute marne
Page 7 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Suivant
Re: une phoenix en haute marne
Message par xavier34 le 11/3/2018, 19:20
Bonsoir Bertrand
tu as du débrancher ou quelqu'un d'autre :siffle: le fils qui permet de relié l'allumage à la masse pour arrêter le moteur , en principe les cosses sont ronde ,
ce circuit est aussi relié à la sonde de niveau d'huile pour stopper le moteur en cas de problème
xavier34
Nombre de messages : 641
Message par le chenillard le 11/3/2018, 19:26
bien vu Calamity Jane !!!
Nombre de messages : 3101
Message par Pat76 le 11/3/2018, 19:47
@le chenillard a écrit:bien vu Calamity Jane !!!
Ho la, tu est monté en grade, tu est passé de 3 / 4 cigares à 8. C’est quel niveau de grade ?
ami
Pat76
Nombre de messages : 244
Message par bertrand70 le 11/3/2018, 19:55
merci xavier (moi je vais dire comme ca je veut pas de probleme ) je vais regarder ca des que je mis remet
grrrrr je crois que j ai fait mon boulet je vient de me rendre compte que j ai mis la pompe a l envers maintenant que le plein d huile est fait grrrrrrrrrrrrrr
bertrand70
Nombre de messages : 142
Message par le chenillard le 11/3/2018, 19:56
en fait ce sont des cigarios ce coup ci, donc j'en fume plus !!!
Message par le chenillard le 11/3/2018, 19:58
Bertrand au piquet avec les mains sur la tete !!!
Message par bertrand70 le 11/3/2018, 20:05
sinon boulot de cette aprem préparation du boitier du compteur d'heure
et voila !!!
bertrand70
Message par Pat76 le 11/3/2018, 20:06
Tu es sur, le moteur tourne à l’envers d’une montre, tu dois avoir les gros tuyaux vers l’avant, la sortie de pompe est vers l’arriere.
ami
Pat76
Message par Pat76 le 11/3/2018, 20:10
Bien le ptit boîtier
C’est pratique d’avoir l’outillage
ami
Pat76
Message par bertrand70 le 11/3/2018, 21:00
si je demonte la pompe que je la tien au maximum en hauteur normalement il ne devrait pas pouvoir couler beaucoup d huile ?
bertrand70
Message par Pat76 le 11/3/2018, 21:02
Mais tu dois inverser les flexibles
ami
Pat76
Message par Pat76 le 11/3/2018, 21:06
Je pense que tu t,embêtera moins en vidant le réservoir, et tu monte la pompe pour renvoyer l’huile vers le réservoir, il faudrait faire cela à deux, seul tu vas perdre beaucoup d’huile
ami
Pat76
Message par bertrand70 le 11/3/2018, 21:07
la reponse est la j ai mal lu le croquis sinon c était clair
bertrand70
Message par bertrand70 le 11/3/2018, 21:08
je veut dire par la que si j arrive a être plus haut que le niveau du réservoir il n en coulera pas ou peu
bertrand70
Message par Pat76 le 11/3/2018, 21:11
Oui, nous pouvons croire que l’huile passe au milieu, mais non, elle passe sur les extérieurs, j’ai bien regardé pour monter la mienne, j’aurais fait la même erreur
ami
Pat76
Message par Pat76 le 11/3/2018, 21:13
@bertrand70 a écrit:je veut dire par la que si j arrive a être plus haut que le niveau du réservoir il n en coulera pas ou peu
Les flexibles sont assez long ?
Et si tu te rate et que tu lâché un tuyau venant du réservoir, tu vas avoir de l’huile partout
ami
Pat76
Message par Pat76 le 11/3/2018, 21:16
Tu as une pompe à deux entrée et deux sortie, comme la mienne ou une entrée et une sortie, ce qui rendrait le changement des flexibles plus facile
ami
Pat76
Message par xavier34 le 11/3/2018, 21:19
Bertrand , tu comprend maintenant pourquoi on a mis des vannes en sortie de réservoir :siffle: ,sinon tu vide le réservoir avoir une petite pompe à poire utilisé pour remplir les poêle à pétrole, un peut long main ça fonctionne sans en mettre de partout :youpi:
xavier34
Message par claudius antiquus le 11/3/2018, 21:48
Je suis tombé dans le même piège, bêtement car si j'avais lu plus attentivement la notice... Pourtant, j'avais regardé le schéma, compris le schéma et au moment de mettre en pratique j'ai monté les tuyaux à l'envers. Comme quoi le cerveau fait ce qu'il veut ! Heureusement que j'avais déjà monté les robinets d'arrêt.
claudius antiquus
Nombre de messages : 264
Message par le chenillard le 12/3/2018, 08:29
vidanges et remontes !!! sinon tu vas foutre 4 ou 5 litres d'huile au caniveau !!!
Message par bertrand70 le 12/3/2018, 10:02
allez j abdique je vais vous obéir j ai pas envie de prendre un bain d huile
bertrand70
Message par Pat76 le 12/3/2018, 10:07
@bertrand70 a écrit:allez j abdique je vais vous obéir j ai pas envie de prendre un bain d huile
Et tu gagnera ton temps, tu vide par siphonnage,
Bon courage et dit toi que souvent les erreurs ont fait avancé les choses
ami
Pat76
Message par george le 12/3/2018, 11:07
...ou légère orientation de la tourelle afin que le boulon de vidange se trouve à l'extérieur de la chenille et éventuellement  récipient de récupération de 20 litres en dessous!
george
Nombre de messages : 494
Tracteurs : fendt PO 250gt
Message par Pat76 le 12/3/2018, 11:20
Il n’y a pas besoin de vider tout, juste jusqu’aux raccords d’aspiration.
Il en restera pas mal dans le réservoir.
ami
Pat76
Message par bertrand70 le 12/3/2018, 12:59
j ai normalement une pompe pneumatique mais la derniere fois que j ai voulu m en servir elle déconnait faut que je me penche dessus alors sinon a la seringue elle prend 500ml a chaque fois
bertrand70
