une phoenix en haute marne
Page 1 sur 14 1, 2, 3 ... 7 ... 14  Suivant
Message par bertrand70 le 8/3/2017, 08:27
alors hier j ai eut un coup de fil du transporteur la mini pelle arrive je la livrer a mon job plus simple pour la décharger et la recharger !!!
après plus qu a monter tout ça je regarde les post en cours très régulièrement depuis un moment pour m aiguiller dans l assemblage de mon kit a souder
si vous avez des conseils ou des indications qui ne se trouverait pas sur la notice j en suis preneur j essai de vous faire suivre l évolution ici
voici ma commande
MINI PELLE  PHOENIX 400  Version kit à souder
Godet   PHOENIX 400 - 20 cm kit a souder
Godet   PHOENIX 400 - 40 cm kit a souder
Godet   PHOENIX 400 - 80 cm kit a souder
Dent ripper   PHOENIX 400
Option moteur 6.5 cv Excalibur Démarreur électrique (en  remplacement)
Batterie 12V - 35 AH
Bras télescopique (+40cm) kit a souder
Ligne hydraulique bras téléscopique PH400
bertrand70
Nombre de messages : 152
Re: une phoenix en haute marne
Message par jean-jacques rouleau le 8/3/2017, 08:44
Une de plus! nous allons suivre ton montage avec plaisir! ami
Nombre de messages : 11725
Message par bertrand70 le 8/3/2017, 12:02
À votre avis ce genre de compteur horaire peut se monter sans problème sur mon moteur?
http://m.tomtop.com/fr/other-1553/p-k1082.html
bertrand70
Message par francis71360 le 9/3/2017, 09:21
@bertrand70 a écrit:À votre avis ce genre de compteur horaire peut se monter sans problème sur mon moteur?
bonjour a tous , bien sur que tu peux le monter a partir du moment que tu marches sur batterie ce modèle conviendra .
pour ceux qui n ont pas de démarreur comme moi et donc pas le bobinage nécessaire au système de charge , il y a les compteurs horaires et rpm qui fonctionnent par induction en enroulant le fil autour de la bougie . une solution pour tout le monde !!
francis71360
francis71360
Nombre de messages : 406
Message par jean pierre B le 9/3/2017, 10:36
attention cette machine as pas de 12v qui est couper par le contact donc il faut une petite astuce pour monter ce genre d appareil ,tu as un fils marron qui sort du moteur qui est équiper d'une diode(pour éviter que la batterie se décharge dans la bobine ) il faut brancher avant cette diode si non ton compteur est soit jamais alimenter soit toujours
par sécurité j'ai ajouter une diode sur le + qui vas au compteur horaire  (j ai pas d oscilloscope et je suis pas sur de ce qui sort du moteur )
je viens juste de monter mon compteur si ma solution fonctionne, je vas mettre un plan pour ceux qui aurai des difficulté a me suivre dans mon commentaire
jean pierre B
jean pierre B
Nombre de messages : 111
Message par bertrand70 le 9/3/2017, 11:19
merci de vos reponses oui je veut bien un plan pour te comprendre buffierjp
sinon aujourd hui j ai ete recuperer mon nouveau jouet
comme un gamin a noel !!!!
bertrand70
Message par polo-du-lot le 9/3/2017, 19:47
oh ptain l’invasion de phoenix continu
Nombre de messages : 3337
Message par xavier34 le 9/3/2017, 21:22
A force ils vont plus pouvoir livrer
Xavier
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 894
Message par francis71360 le 9/3/2017, 22:00
ou les exporter vers la chine , pourquoi pas , ça changerais !!! lol! lol! lol!
francis71360
francis71360
Message par francis71360 le 9/3/2017, 22:01
histoire de les envahir a leur tour !
francis71360
francis71360
Message par bertrand70 le 13/3/2017, 20:05
salut a tous
alors j ai enfin deballé mon lego demain inventaire :course: :course: :course: :course: :course: :course:
bertrand70
Message par bertrand70 le 13/3/2017, 20:09
en attendant je fait de la lecture
bertrand70
Message par pipoa1 le 13/3/2017, 20:35
Bonsoir bertrand
je suis tout jeunot dans cette aventure mais je peux te dire que faire naître cette machine c est que du bonheur
éclate toi bien
pipoa1
pipoa1
pipoa1
Nombre de messages : 63
Message par xavier34 le 13/3/2017, 21:32
Bonsoir Bertrand
Elle sont superbe quand même ces pièces, je vois que tu as pris le bras extensible aussi
bientôt la mienne j’espère :non:
Bon inventaire et bon montage
on va suivre le nouveau feuilleton super!
Bonne soirée
Xavier
xavier34
xavier34
Message par bertrand70 le 14/3/2017, 03:24
Oui oui avec le bras extensible et je pense que je vais m'éclater au montage de cette mini pelle j'adore le concept
bertrand70
Message par Christian Colette le 14/3/2017, 10:40
Dis donc, tu as un beau sol en pierre dans une partie de ton atelier ! Moins pratique qu'un béton lisse mais plus beau... :siffle:
Bonne continuation,
Nombre de messages : 2008
Message par bertrand70 le 15/3/2017, 02:43
Oui c'est une ancienne écurie d'ailleurs j'échange contre des brouettes de béton lol
bertrand70
Message par bertrand70 le 15/3/2017, 03:06
Sinon j'ai fini mon inventaire :
seule chose ou je me pose vraiment des questions c'est que l'on m'annonce un axe de diamètre 25 longueur 125 et 3 axes  diamètre 25 longueur 140 j'ai ces axes mais pas à cette longueur là
Moi j'ai un axe diamètre 25 en 115 de long et trois axes diamètre 25 en 135 de long
je ne sais pas si c'est une erreur de coupe ou une erreur de notation sur les documents
bertrand70
Message par GORDINI 07 le 15/3/2017, 07:13
un appel chez HHO t'en dira plus ! il peut arriver qu'il y ait une erreur interne, mais les erreurs ou oublis ont toujours été traités avec beaucoup d'attention par Fred et son équipe.
Nombre de messages : 52124
Message par francis71360 le 15/3/2017, 09:10
[quote="GORDINI07"]Bonjour
JP[/quote
plus 1 , question précise comme cela vaut mieux s adresser au bon dieu qu a ses saints comme on dit !! et bonjour a tous .
francis71360
francis71360
Message par bertrand70 le 15/3/2017, 09:26
j'ai bien évidemment contacter la société HHO en parallèle avec le message sur le forum c'était juste pour savoir si d'autres membres du forum avait eu cette remarque
bref je leur ai mis un mail à 3h24 ce matin réponse à 9h18 je sais pas ce qu'ils font de leur nuit mais ils travaillent pas lol lol lol lol lol lol
il est donc normal que les axes soit un peu plus court dû à une évolution de la mini pelle
bertrand70
Message par francis71360 le 15/3/2017, 12:13
et bien tant mieux pour ta réponse tu vois c est le mieux , parce que se rappeller de toutes les cotes des longueurs d axe .....ben pas facile facile !!!!
francis71360
francis71360
Message par david27250 le 16/3/2017, 13:38
amuse toi bien avec ce super mécano géant....c'est hyper passionnant tu vas voir...
david27250
Nombre de messages : 24
Message par bertrand70 le 20/3/2017, 18:06
Bon on attaque le chassis est presque souder mon poste a l arc n étant pas hyper puissant du coup on fait 3 passe avec de la 2.5 oh oui ca veut pas casser On va essayer avec de la 3.2 si elle passe sur ce poste on se fera moins suer
bertrand70
Message par GORDINI 07 le 20/3/2017, 18:07
Bon courage pour la suite !
