voyant de préchauffage renault super 5
en cours voyant de préchauffage renault super 5
Message par artoquen le 7/3/2017, 21:55
suite au court circuit d'une bougie de préchauffage , le voyant de préchauffage du tableau de bord de mon super 5 à grillé.
D'après le schéma electrique celui est monté en série avec les bougies et il devient rouge au bout de quelques secondes de préchauffage : cela ressemble donc furieusement à une résistance !
Ou peut on trouver cette pièce ? Quelqu'un a t'il déjà eu le même problème ?
cordialement
personne n'a donc de témoin de préchauffage sur son renault ? de témoin cassé j'entends.
j'ai trouvé des modèles sur le net mais aucun explicitement adapté pour le super 5.
souvent les valeurs de ces témoins sont exprimées en volts. J'aurais plutôt exprimé cela en ohms . C'est la même chose pour les bougies de préchauffage.
Quelqu'un peut il m'éclairer sur cette unité ??
Y a t'il une méthode de calcul de cette résistance ??
cordialement
artoquen
Nombre de messages : 13
Tracteurs : Renault super 5, fiat 780DT, MF 184.
