Prise de force en continu Renault 751.4s
Message par Alexfcb79 le 6/3/2017, 21:38
Bonjour je suis nouveau je viens vers vous pour un problème sur mon Renault 751,4s , cela fais quelques mois que nous le retapons et c'est vrai qu'on avait jamais fais fonctionner la pdf , je la met en route avec l embrayage en bas à gauche, je tire la clavette et rebaisse le levier de gauche , très bien sa tourne ! , Je vais pour l'arrêter , et faire la même manipulation dans l'autre sens , sauf que maintenant cela tourne tous le tps même au point mort , est ce grave ? D'où vient le problème ? Faut il ouvrire le tracteur ?
Merci de répondre a mes inquiétudes cher passionné ☺
Alexfcb79
Nombre de messages : 2
Re: Prise de force en continu Renault 751.4s
Message par GORDINI 07 le 7/3/2017, 07:32
Bonjour et bienvenue ! ami
N'étant pas technicien, je ne saurais te répondre...
En attendant que les connaisseurs te donnent des explications, tu devrais passer par la rubrique "présentation" pour nous y parler de toi, de tes passions...etc
tout ce qui nous permettra de mieux te connaître et nous donnera envie de te venir en aide !
Nombre de messages : 46232
Message par renault79 le 7/3/2017, 14:11
Bonjour a tous
Si aucun outil est branché sur la PDF , il est normal qu'elle soit entraînée par l'inertie de l'huile en mouvement lorsque le moteur tourne.Faire le test suivant ; arrêter le moteur , mettre la commande de la PDF au point mort , embrayage relâché et faire tourner l'arbre de sortie a la main. Normalement il doit tourner librement .Sinon , 2 possibilités : soit le disque est coller soit la commande est désolidariser du manchon intérieur.
renault79
Nombre de messages : 265
Tracteurs : 30 Renault+15 autres marques et 10 MB
Prise de force
Message par 1342 le 7/3/2017, 18:45
@renault79 a écrit:Bonjour a tous
Si la commande de la P D F est au neutre , ou au point mort , l'arbre de sortie pourra tourner à la main , même si le disque P D F est collé .
1342
Nombre de messages : 1547
Tracteurs : renault
Message par Alexfcb79 le 7/3/2017, 19:26
Bonjour , merci pour vos conseils , ca doit être l'huile puisque la pdf tourne moteur éteint à la main et en refaisant un test j'ai pu l'arrêté aussi moteur allumer , mon problème est donc règlé merci pour vos conseil , je suis actif pour les futurs post de nos amis du matériel
Alexfcb79
Prise de force
Message par 1342 le 7/3/2017, 21:03
@Alexfcb79 a écrit:Bonjour , merci pour vos conseils , ca doit être l'huile puisque la pdf tourne moteur éteint à la main et en refaisant un test j'ai pu l'arrêté aussi moteur allumer
Ce qu'il faudrait savoir , lorsque la prise de force est engagée soit en 540 tr/mn et le levier en position débrayée , la prise de force peut-elle s'arrêter
1342
Tracteurs : renault
