John Deere 2450 , fuite serieuse de huile, niveau pompe hydraulique
r?solu John Deere 2450 , fuite serieuse de huile, niveau pompe hydraulique
Message par hans58 le 5/3/2017, 17:39
J'ai un probleme serieuse, une fuite de huile , 1/2 litre par minute....
ou?
au niveau des 3 tuyaux metalique qui sortent  de la pompe hydraulique (dessous le radiateur).
c'etais une petite fuite avant, quelques goutes ... un peut plus de temps en temps, et APRES un nettoyage par la, un tas de melange boue et huile enlevé, il pisse vraimant de l'huile...
ET... j'ai controle le petit tuyuax en caoutchouc qui monte dans le reservoir d'huile: celui la est etanche et ne fuit pas.
qu'est-ce que j'ai fait....
demontage des tuyaux metaliques connection sur la pompe et en dessous de la cabine.
Mais il n'y as pas de moyen de les enlever completement pour inspection...
Vous me confirmez svpl... doit je demonter tout le radiateur (avec vidange naturellement de liquide de refroidissement) pour enlever et inspecter les tuyaux???
je ne suis pas sure a 100% mais je crois avoir vus des traces ou les tuyaux frottent l'un sur l'autre, cela pourrais devenir un petit fisure , trou...fuite...
bon je tracteur est au sec , pas trop de lumiere de jour sous la grange, ou je peut travailler dessus,
est -ce utile que je demonte vraiment tout le radiateur ......????
les specialistes, un grand merci pour vos aides deja...pour me mettre dans la bonne direction.
demain je vais faire quelques fotos (les mains encore propres) et les ajouter, de ce que je peut deja voir...
a plus et encore bonne dimanche
Hans58 en Bretagne (22)
hans58
Nombre de messages : 95
r?solu Re: John Deere 2450 , fuite serieuse de huile, niveau pompe hydraulique
Message par thierry 1968 le 5/3/2017, 18:56
bonsoir  Hanz
 comment va tu  Question Question Question
pour la réparation oui tu est obligé de démonté le radiateur pour pouvoir accès a tous les raccords et tuyaux de la pompe hydraulique , mais il faut savoir exactement ou est la fuite
 mais ont attend tes photo photo photo
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3578
Message par hans58 le 7/3/2017, 18:45
bonsoir,
du vent... et beaucoupr de degats,,, arbres deracinees etc etc .on avais pas de courant justqu^a il my as une demi heure...
alors pas encore de fotos faite, pas d^internet etc etc
a voir si il y des autre urgences encore demain, sinon je vais attaquer la fuite d'huile...enfin,
dabord encore un coup de main a Alain qui as un probleme hydaulique sur un ancien ford (3000_??)
je crois qu'il a trouve toutes les info sur le forum.
je vous tiens informe, mais sans electricite , pas de wifi, reseau... internet , telephone, les frigos et congelatuers sur des groupes etc etc...
c'est une drole de facon, avec une soiree bougies involontaire...
38 heures coupe...
hans58
Message par hans58 le 11/5/2017, 18:27
ok cela a duree un peut que je ne suis pas venu sur le forum...
entretemps j'ai repare 3 tracteurs dans notre village, apres la tempete, pour etre pret pour transporter les tranconeuses,cables, chaines,... tirer les arbres etc etc , bucheronage...
ford 3000:relevage marchaios plus
ford 5000: crasses dans le reservoir de fuel
le mien: fuite de huile serieuse environ 0,5 ltre /minute...
tuyuax de huile vers la pompe hydraulique etais percé...2 tuyaux se sonts frottees l'un sur l'autre et apres un bout de temps c'est la fuite complete et pas quelques goutes...
c'est resoude et tout marche de nouveau, et bien besoin, car il y as pour environ 5 ans de bois de chauffage parterre et besoin dêtre enlevé, chez le voisin ,coupé etc etc
J'ai mis un paire de nouveaux pneus arriere, je ne montais plus dans mon bois...
Hans
hans58
Message par hans58 le 11/5/2017, 18:28
alorsproblemes resolu, je vais encore mettre les photo que j'ai fait le long de la reparation...
a plus tard
HANS
hans58
