probleme de labour
probleme de labour
Message par legrochat le 5/3/2017, 16:16
j ai mis des charrues sur mon pony  , jai essayé de labourer ,mais les charrues ne pique pas dans terre
il doit y avoir surement des reglages mais j y connais pas trop .
voici le montage  en photos
legrochat
Nombre de messages : 193
Tracteurs : PONY 812 motoculteur LABOR L05
Re: probleme de labour
Message par legrochat le 5/3/2017, 16:25
legrochat
Message par legrochat le 5/3/2017, 16:26
legrochat
Message par MaxSuperCub le 5/3/2017, 16:48
Pour que les charrues se plantent, il faut les faire piquer en faisant descendre la barre d'attelage avec le levier droit, une fois quelles sont plantées, tu fait remonter avec se même levier, pour quelles soient à plat
MaxSuperCub
Nombre de messages : 270
Message par willo le 5/3/2017, 16:56
je n'y connais rien pour ces modèles
mais sur les normales, il faut jouer avec le 3 points qui équivaut à ta chaîne je pense. il faudrait la rallonger mais sous toutes réserves.
après, pour sûr, l'avant dernière photo, la charrue n'est pas au bon endroit
zut j'ai été devancé mais tant pis, je garde mon message Twisted Evil
sinon max n'a pas tort. sa solution me satisfait par rapport à ton montage
Nombre de messages : 5543
Message par legrochat le 5/3/2017, 16:57
merci je vais essayer demain
legrochat
Message par MaxSuperCub le 5/3/2017, 17:03
J'ai deja labouré avec plusieurs pony, et sur mon cub, c'est un peu pareil, Tu fais descendre la barre de devant, comme ça les charrues pointent en avant, puis tu fais lacher la benlève, la charrue tombe, vu qu'elle pique en avant, quand tu avance elle se plante, puis une fois qu'elle est a profondeur, donc chaine tendue, tu fait relever devant, comme ça la charrue se met à plat, et ça laboure comme il faut, j'espère avoir été clair, sinon je pourrais te passer une video où je labourre avec mon cub et où on voit bien comment je fait ami
MaxSuperCub
Message par willo le 5/3/2017, 17:05
pour moi c'est tout bon mais c'est pas moi qui ai posé la question.
En fait, c'est logique comme système
Message par MaxSuperCub le 5/3/2017, 17:09
C'est vrai que ce système est top
MaxSuperCub
Message par legrochat le 5/3/2017, 17:10
le reglage qui est sure la photo 2 c est pour la largeur du labour ?
legrochat
Message par MaxSuperCub le 5/3/2017, 17:14
Non, c'est pour l'inclinaison de la charrue, le but étant que la terre soit le mieux versée possible et que le fond de la raie soit horizontal
MaxSuperCub
Message par MaxSuperCub le 5/3/2017, 17:16
Là on voit que ta charrue est trop inclinée vers la gauche (vu de l'arrière ), il faut donc serrer (ou désserrer) pour que ton age soit le plus vertical possible
MaxSuperCub
Message par PONY24 le 5/3/2017, 17:39
Il ne te manque pas des morceaux sur ce PONY???
Sur la photo 1 on dirait que la palonnier de fixation des charrues est fixe. Tu dois avoir un bras qui le relie au levier qui te permet de relever la charrue mais aussi de régler le piquage.
A.G.
PONY24
Nombre de messages : 1455
Message par labièle de cadix le 5/3/2017, 17:54
Là tu as tout en ce qui concerne ta charrue, montage sur le tracteur, mais surtout réglage pour le travail...
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/massey_harris_charrue_alternative_841.pdf
labièle de cadix
Nombre de messages : 1481
Message par legrochat le 5/3/2017, 19:21
oui le palonnier est fixe il y a deux crants de reglage
et il est sur le crant du bas
si je le remonte sur le crant du haut ,peu être que la  charrue piquera mieux  :bizarre:
legrochat
Message par PONY24 le 5/3/2017, 20:02
Mais non, regarde le post de labièle de cadix, Le palonnier ne peut pas être fixe! Les fixations avec les 2 crans sont montées à l'envers. Les crans doivent être tournés vers l'arrière et le palonnier et relié au levier de piquage. C'est parfaitement expliqué sur la doc.
Bonne soirée
A.G.
PONY24
Message par legrochat le 10/3/2017, 15:28
bonjour les amis
bon j arrive a labourer ,enfin presque !!
la charrue se déporte au centre donc sa prend trop large
pourtant j ai reglé la charrue afin qu elle soit bien droite ,mais elle se deporte quand meme ,je dois oublier un truc
je ne comprends pas !!!
legrochat
Message par labièle de cadix le 10/3/2017, 16:27
Est ce que le disque pivote bien librement sur son axe ?
La chaînes de suspension de la charrue n'est-elle pas trop longue ?
Le levier de "pique", celui de gauche enfonce-t-il assez la pointe du soc ?
labièle de cadix
Message par legrochat le 10/3/2017, 16:35
je crois que tu as mis le doigt sur mon problème
je pense que ma chaine de relevage est trop longue
merci je n y avais pas pensé
bon week end
legrochat
Message par labièle de cadix le 10/3/2017, 17:17
Pourrais-tu nous mettre une ou 2 photos de ton Pony, en entier, afin de vérifier la position des bras de relevage et de pique...
labièle de cadix
Message par bibi 69 le 12/3/2017, 07:59
bonjour amon avis ta charrue serait attele trop au centre sur ton palonnier
bibi 69
Nombre de messages : 46
Message par legrochat le 12/3/2017, 08:34
non je l ai attelé le plus a droite possible sur le palonnier
legrochat
Message par PONY24 le 12/3/2017, 08:57
Il faut aussi régler le déport avec la molette sur l'attelage de la charrue, et dans le bon sens! c'est à dire dévisser cette molette pour incliner la charrue vers la roue du tracteur. De plus la chaine de relevage ne doit pas se trouver en tension pendant le labour.
De plus tu devrais enlever le disque qui n'a aucune utilité si ce n'est de déporter la charrue s'il est pas réglé.
Mets nous des photos de ton montage actuel pour que l'on puisse d'aider.
Bonne journée.
A.G.
PONY24
Message par legrochat le 12/3/2017, 09:31
oui j en ferais cet apres midi je vous ferais voir le montage
legrochat
Message par george le 12/3/2017, 09:37
Bonjour legrochat
de ta dernière photo, il semblerait que le terrain soit trop meuble/détrempé qui empêche la terre de glisser sur le versoir afin d'obtenir un bon rendu.
De plus je ne vois pas de talon sur le contre sep qui permet contrecarrer l'effort latéral* exercé sur le versoir
PS
Diminution de l'effort latéral* : à ce sujet j'ai déposé un brevet il y a 1/4 de siècle pour charrue multi socs tellement simple que ça n'a jamais abouti!
george
Nombre de messages : 460
Tracteurs : fendt PO 250gt
