besoin d'aide branchement distributeur hydraulique.....
Message par minchkib le 3/3/2017, 12:49
bonjours à tous !!!
je viens d'ajouter un vérin double effet pour le cavage du godet de mon chargeur, du coup j'ai remplacé l'ancien distributeur avec 1element; par un nouveau 2 élément double effet.
le 1 pour le chargeur
le 2 pour le cavage
au début n'ayant pas le vérin du cavage j'ai reproduit le même branchement que sur l'ancien distri. avec une sortie qui évacue sur le dessus du relevage. donc j'actionne la manette vers le bas pour monter le chargeur, mais vers le haut, pensant baisser le chargeur rien ne se passe. Il faut en faite que je baisse légèrement vers le bas pour le faire descendre. j'ai pas chercher plus loin, ça marche comme ça.
mais en voulant brancher le verin double effet sur 2 , c'est le bordel. je comprend pas le fonctionnement jai mis une sortis du verin sur C et l'autre sur D sa envoi la pression mais l’évacue pas  de l'autre, ça reste bloqué. et en dessinant le shema, ça ma l'aire  un peu tordu l'affaire. je suis novice en tracteur et bien-sur en hydro donc si quelqu'un a une idée? merci
j'ai fait un shema du montage actuelle:
minchkib
Nombre de messages : 44
Tracteurs : energic 511; someca DA50L
Re: besoin d'aide branchement distributeur hydraulique.....
Message par jean-pierre-45 le 3/3/2017, 13:43
en 1
il faudrai savoir le type de tracteur donc le type de système hydraulique
en 2
le type de distributeur que tu veux utiliser
bon courage
jean-pierre-45
Nombre de messages : 2013
Message par minchkib le 3/3/2017, 14:12
oui j'ai oublié la suite du message, c'est un someca DA50L
la réponse en photos :
minchkib
Message par jmb34 le 3/3/2017, 17:41
Pour faire simple , il faut monter le distributeur auxillaire avant le relevage sur l'alimentation du relevage et alimenter le relevage avec le retour du distributeur .Pompe ---distributeur ----relevage .
A+ JMB
jmb34
Nombre de messages : 605
Message par minchkib le 6/3/2017, 22:14
bon sa fonctionne, j'avais juste inversé l'entrée et la sortie
merci quand même jmb34
au passage, je vois que tu aime bien les engins à chenilles,
je suis tombé la dessus sur leboncoin, c a coté de chez moi, peut etre ça t'intéresse ?
https://www.leboncoin.fr/btp_chantier_gros_oeuvre/1089871984.htm?ca=2_s
minchkib
