Jeu axe d'articulation de tracteur articulé.
Message par Le Gaulois le 2/3/2017, 15:45
Bonjour à tous!
Je me mets à la recherche d'un tracteur articulé pour tourner autour de mes arbres.
Quel est le moyen de détecter  si l'axe de l'articulation a du jeu ?
Est-ce un problème important à résoudre le cas échéant?
Merci de vos éclairages!
Le Gaulois
Le Gaulois
Nombre de messages : 1346
Tracteurs : MF 30, Hummel A65 / 30
Re: Jeu axe d'articulation de tracteur articulé.
Message par Torriani Peter le 2/3/2017, 17:55
Bonjour Le Gaulois
C´est tout simple ! Tu place un moellon ou un morceau de bois de mêmes hauteur a coté de l´articulation et avec une barre ou un  bout de bois long tu essaye de soulever le tracteur a l´articulation et tu relaches. Et tu vois tout de suite s´il y a du jeu dans l´articulation si tu fais des mouvement levier sous le tracteur.
Pour le résoudre cela dépend du tracteur! Souvent ce ne son que des roulements a changer, pas grand chose: Mais tout dépend du tracteur et du mode de fabrication.
Sur les Holder AM2, AG 3 , ou A 35, A 45... Pas memes besoin de sépparer le tracteur. Pour les autres je ne le sais pas.
Cordialement,à+
Peter
Torriani Peter
Nombre de messages : 2619
Message par Le Gaulois le 6/3/2017, 08:29
Merci pour ta réponse pratique et éclairé Peter!    ami
Je vois bien la manip...
Je charge des cales de bois et un bon madrier dans la camionnette avant de partir en visite.
C'est bien de savoir que le problème peut se résoudre aisément.
Je ne sais pas vers quelle marque je vais m'orienter. Question look j'ai un kiff pour les Carraros mais est-ce la meilleure idée sur le plan technique?...
L'occasion fera le larron. Une affaire au nord de la Bresse se sera plutôt de l’allemand et au sud de l'italien.
Quand j'aurai fait affaires, je mets un petit débrief photographique sur les VSA bien sur!
Le gaulois.
Le Gaulois
Message par Le Gaulois le 29/3/2017, 10:49
Je suis tout bleu, j'ai les yeux jaunes et je viens d'arriver en Bresse chez Le Gaulois,
Qui je suis?
Une présentation ici;
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t21733-hummel-qui-connait#430149
Le Gaulois
Le Gaulois
Message par Torriani Peter le 31/3/2017, 17:59
Bonjour le Gaulois
Ah tu as déjà résout l´énigme !!!
On ne vois que très peux ! Mais j´aurais dit que c´est un tracteur articuler « Hummel ». Il devrait s´agir d´un des dernier modèle de Hummel (Bourdon) fabriquer dans le Baden à Heitersheim.
Ça devrait être le modèle Duplo-Trac T 65. Qui suivent le moteur avec lequel il était équiper avait 20 à 30 cv.
Avec MWM 10z =20cv.
Avec Deutz F2L410= 25 cv.
Avec Slanzi DVA1300 T= 27cv.
Avec MWM D308.2= 30 cv.
Voici une doc sur la firme Hummel écrite par Dietmar Kolb:
http://hummeleinachser.lima-city.de/
ET la doc des modèles:
http://hummeleinachser.lima-city.de/typen.html
Torriani Peter
Message par jean-jacques rouleau le 31/3/2017, 18:33
Perso, je n'aurais pas trouvé!!! ami beaucoup de remise en état?
Nombre de messages : 9989
Message par honore jm le 1/4/2017, 08:36
bonjour chouette aquisition en plus equipe d hydraulique ca me conviendrai bien un engin pareil surtout que je ne connais pas et j aime les vehicule peu courant
amicalement
honore jm
Nombre de messages : 326
Message par Le Gaulois le 3/4/2017, 09:17
Merci à tous pour vos compliments, merci à Peter pour ces liens vers le site Hummel.
Cet achat est contraire à ma philosophie d’acheter des tracteurs rares pour des questions de disponibilités des pièces de rechanges. Je sais pas ce qui m'a pris , il avait l'air costaud, le fait est qu'il pèse 1430 kg contre 960  pour un Holder de même puissance soit 1/3 de poids en plus. C'est contraire aussi à ce que je cherchais je voulais un tracteur plus léger que le MF 30 pour pas tassé mon sol argileux! .
En fait j'ai pas fait la démarche de l'acheter c'est le tracteur qui m'a attrapé on dirait. La distance et le prix était raisonnable.
J'ai fais une présentation ici;
Coté boulot les articulations sont à revoir; gros jeux, le passage en 4/4 ou 2/2 est difficile. Le préchauffage ne semble pas marcher mais il démarre au quart de tour, les pneus sont pas usés mais grave fendillés donc à changer. J'ai pas encore fait d'essais en champ donc je ne connais pas l'état des PDF.
Le Gaulois.
Le Gaulois
