Sonde de température renault
Message par Mathieu_ le 1/3/2017, 21:28
J'ai un petit soucis avec mon renault 95-14tx, j'ai un problème avec la sonde de température, l'aiguille etant neuve, des que je coupe le contact l'aiguille se met au milieux de la jauge alors que quand je met le contact, l'aiguille se met au minimun. Le problème est que même avec le moteur chaud l'aiguille ne bouge pas, elle reste au minimun..
Si quelqu'un peut m'aider..
Merci d'avance 😊
Mathieu_
Nombre de messages : 12
Re: Sonde de température renault
Message par 56paul le 2/3/2017, 12:51
As tu une dynamo ou un alternateur? Parfois ces sondes sont alimentées par la dynamo.
Si tu sorts la sonde et que tu la mets dans un récipient d'eau à l'ébullition ou se trouve l'aiguille?
Tu as changé l'indicateur de température en étant sûr que le problème vient de là ou c'est une supposition?
56paul
Nombre de messages : 2537
Tracteurs : MF 835DS de 1960
Message par Mathieu_ le 2/3/2017, 12:59
J'ai un alternateur et j'ai changé l'indicateur car il était cassé et quand je la met dans de l'eau chaude l'aiguille monte un petit peu
Mathieu_
Message par 56paul le 2/3/2017, 13:04
Re,
Ta sonde n'est peut être pas adaptée à ton indicateur, si tu portes l'eau à ébullition dans un récipient, comment se comporte l'aiguille? elle doit se situer au début de la zone rouge, la température d'ouverture du calorstat se situe aux alentours de 80 à 85°c.
56paul
Message par Mathieu_ le 2/3/2017, 13:08
Re,
Mon indicateur est une pièces d'origine et je n'est pas essayé avec de l'eau à ébullition
Mathieu_
Message par 56paul le 2/3/2017, 13:33
Re,
Dans ce cas, il faut essayer de porter l'eau à ébullition dans un récipient avec la sonde dedans, au moins tu auras la certitude du non fonctionnement ou du fonctionnement de ta sonde.
56paul
