Sonde de température renault
Message par Mathieu_ le 1/3/2017, 20:55
J'ai un petit soucis avec mon renault 95-14tx, j'ai un problème avec la sonde de température, l'aiguille etant neuve, des que je coupe le contact l'aiguille se met au milieux de la jauge alors que quand je met le contact, l'aiguille se met au minimun. Le problème est que même avec le moteur chaud l'aiguille ne bouge pas, elle reste au minimun..
Si quelqu'un peut m'aider..
Merci d'avance 😊
Mathieu_
Nombre de messages : 12
Re: Sonde de température renault
Message par thierry 1968 le 1/3/2017, 21:19
tu a un fil qui  se trouve sur le mano contact qui se trouve sur la culasse  tu le met a la masse  et normalement l'aiguille doit allé complètement sur la zone  rouge , ci c'est pas le cas c'est que le fil doit être coupé
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3509
Message par Mathieu_ le 1/3/2017, 21:30
Sur la sonde du moteur j'ai deux fils et quand je fait toucher un fil a la masse l'aiguille monte bien dans le rouge, alors que avec le deuxieme fils rien ne se passe
Mathieu_
Message par thierry 1968 le 1/3/2017, 23:11
ci tu a deux fil donc tu a un fil pour l'indicateur au tableau de bord et l'autre fil doit allé a la sonde pour l'avance a la pompe a injection , sur la pompe a injection tu doit avoit un fil sur le haut de la pompe pour l’arrêt moteur (coupure gazoil )  et un fil en dessous pour corrigé l'avance de la pompe pour corrigé pour moteur froid / chaud
 ci tu regarde la couleur du fil doit la même couleur et section
 pour revenir a ton problème il faut remplacé la sonde qui est sur la culasse  ( mano contact )
a + Thierry
thierry 1968
Message par Mathieu_ le 2/3/2017, 06:54
D'accors je vais regarder ça, comment je pourrais tester la sonde, avec l'ohmmetre il me semble?
Mathieu_
Message par thierry 1968 le 2/3/2017, 07:24
 oui tu peux la contrôlé avec ohmmètre ( metrix ) a froid et a chaud en la plongeant dans l'eau chaud   ( 80°  90° ) mais il faut connaitre c'est valeur  :bizarre:
a + Thierry
thierry 1968
Message par Mathieu_ le 2/3/2017, 07:54
Alors je viens de regarder sur la pompe à injection et aucun fil n'y arrive..
Mathieu_
