renault n70
renault n70
Message par flofendt le 1/3/2017, 17:28
Bonjour a tous,
je viends de m’acquerir mon premier tracteur un renault N70 avec fourche ! j'ai fais une super affaire !
j'aimerai trouver des documents par rapport a ce tracteur!
et aussi comment rattraper un jeu du boitier de direction ?
merci d'avance Smile
flofendt
Nombre de messages : 22
Tracteurs : renault n70
Re: renault n70
Message par GORDINI 07 le 1/3/2017, 17:37
bonjour jeune homme !
Un Renault ancien c'est parfait pour commencer !
question documentation, nous n'avons que ça en bibliothèque :
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Renault_PR0602B.pdf
Nombre de messages : 47482
Re: renault n70
Message par flofendt le 1/3/2017, 17:41
bonjour!
merci beaucoup !!
flofendt
Re: renault n70
Message par jean-jacques rouleau le 2/3/2017, 00:52
En principe, sur le boitier de direction il y a une vis fendue, bloquée par un écrou peu épais; cette vis sert à régler le jeu en vissant (il faut garder un léger jeu au point milieu (les roues droites, sans point dur d'un coté ou de l'autre);
Le chargeur fatigue tout le train avant! A mon avis, il faudra tout vérifier!!
Nombre de messages : 9989
Re: renault n70
Message par flofendt le 2/3/2017, 17:18
merci beaucoup de votre reponse,
j'ai le tracteur demain je regarderai sa je vous tiens au courant ! Wink
flofendt
Re: renault n70
Message par flofendt le 5/3/2017, 19:32
bonsoir,
j'ai decoupler le tracteur en deux et jen ai profiter pour demonter le boitier et finalement c'est les timken qui sont foutu donc je les ai commander Smile
j'ai le disque dembrayage foutu, et faut que je refasse la couronne du volant moteur car il y a des bavures et le demarreur ne rentre pas correctement voila les news Smile
flofendt
Re: renault n70
Message par jean-jacques rouleau le 5/3/2017, 19:43
merci pour les infos: ya du boulot ! Des photos :bizarre:
La couronne ne peut pas être retournée?
Re: renault n70
Message par flofendt le 5/3/2017, 19:46
si j'y pense j'en prendrai Smile
c'est un double plateau donc je sais pas
flofendt
Re: renault n70
Message par bricoulou 07 le 6/3/2017, 08:23
c'est pas un double plateau ! c'est un embrayage double ,un disque pour l'avancement ,un disque pour la prise de force ,tu as deux arbres sortant de la boite ,profites en pour vérifier et changer les joints ! la couronne sur le volant peut se retourner ,ne pas oublier de chanfreiner les dents !!!
Nombre de messages : 1507
Re: renault n70
Message par Holo le 6/3/2017, 09:26
@bricoulou 07 a écrit:........., la couronne sur le volant peut se retourner , !!!
La réponse est NON, l'on ne peut pas tourner la couronne sur un AKD 112
Il faudrait pour cela refaire tous les perçages et de plus les perçages en question sont fraisés pour recevoir les têtes des vis, impossible à faire manuellement car le montage est très précis, la faire percer reviendrait surement plus cher qu'une couronne.
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t44595-moteur-mwm-akd-112-d-la-resurrection
Nombre de messages : 747
Re: renault n70
Message par jean-jacques rouleau le 6/3/2017, 21:31
La couronne est bien vissée sur le volant moteur, donc percée? (je ne me souviens pas!); resterait qu' à faire le fraisage :bizarre:
Re: renault n70
Message par Holo le 6/3/2017, 23:03
Bonjour JJR et les autres.
Elle est bien percé mais si tu fais un fraisage de l'autre coté tu passe au travers,  car elle est fraisée plus profond que les tètes des vis.
Regarde la photo du volant sur le lien de mon post au dessus c'est bien visible. La tête de la vis plus une rondelle tu est au 2/3 de la profondeur.
Ce qu'il faudrait c'est la re percer et re fraiser entre les trous d'origine... mais la il n'y a qu'un pro avec la machine qui va bien qui peut y arriver; la note sera plus chère qu'une couronne d'occasion en bon état.
Re: renault n70
Message par Christian Colette le 7/3/2017, 10:13
Attend, lorsqu'on parle de retourner la couronne, ce n'est pas pour la mettre "devant-derrière" mais de la conserver dans son sens et de la décaler d'un demi-tour.
Je m'explique, un moteur s’arrête toujours au même endroit, ne me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Donc le démarreur attaque toujours au même endroit, à la longue il fini par marquer les dents de la couronne, d'user, voire d'ébrécher l'engagement des dents.
Le remède le plus simple et le moins cher est de déposer la couronne et de lui faire faire un demi-tour de façon à ce que le démarreur s'engraine sur des dents en bon état. Lorsqu'il est en position, un demi-tour plus loin, il passera les dents abimées sans problème.
Donc, dans ton cas, il n'y a pas de problème de fraisage puisque la couronne sera toujours dans le même sens, et ça m'étonnerai que les trous ne soient pas symétriques.
Quand à l'achat d'une couronne d'occasion, elle ne sera peut être pas meilleure que la tienne...
Bonne journée,
Nombre de messages : 1466
Re: renault n70
Message par jean-jacques rouleau le 7/3/2017, 11:47
OK! Holo! j'avais vu, pas évident sur photos!
Effectivement, Christian! je n'y pensais plus, souvent ça marche! (on peut aussi refaire les dents qui sont hs, en général peu nombreuses);
Re: renault n70
Message par flofendt le 8/3/2017, 08:24
Christian, je suis tout à fais d'accord avec toi, cest ce que j'allais faire, mais faut que je démonte lecrou de 60 me semble !
Ma couronne est abîmé sur tout le contour, mais refaire des chanfrains me semble correct ☺
Bonne journée
Flo
flofendt
Re: renault n70
Message par Holo le 8/3/2017, 10:01
@Christian Colette a écrit:Attend, lorsqu'on parle de retourner la couronne, ce n'est pas pour la mettre "devant-derrière" mais de la conserver dans son sens et de la décaler d'un demi-tour.
Bonne journée,
Bonjour Christian et les autres
Je profite du post pour apporter une précision.
Perso, quand je parle de tourner ou de re tourner un couronne ce n'est pas la décaler, chose que je connais bien.
Effectivement il y a des moteurs dont l'usure se fait toujours au même endroit et des fois un peux de rechargement à l'endroit usé suivi d'un décalage arrangent bien les choses.
La seule couronne usée que j'ai vu sur un AKD 112 l'était sur toutes les dents, pourquoi ???.
Re: renault n70
Message par flofendt le 9/3/2017, 13:01
Le démarreur à du insister un moment sur la couronne je pense
flofendt
Re: renault n70
